02.03.2018, 10:37 | #1 | |
Параллельное подключение лампы и вентилятора ?
У меня, вот так, в сортире лампочки с вертилятором на одном проводе на одном выключателе.
Вертилятор со временем затарахтел, а починить никак - в сортире темно, а свет включишь - вертилятор под напряжением. С фонариком под потолок лезть ломы - так и тарахтит уже года два. Вот такой "подводный камень". |
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
С электрической точки зрения, все приборы в Вашей квартире с помощью проводов подключены параллельно друг-другу, просто через выключатель, вилку, автомат и т.п. Например Ваш светильник в туалете (подключен) параллельно телевизору в спальне или вытяжке на кухне или стиральной машине в ванной (например). Лично я себе делал подключение вытяжки в туалете (в ванной) через отдельный (от светильника) выключатель, для того, что бы не гонять свет вместе с вентилятором. Например я уже покупался, а пар в ванной остался, я спокойно выключаю свет, а вентилятор оставляю включенным столько сколько нужно, потом выключаю. Тоже самое и в туалете... Это просто чуть более затратный вариант (доп. провода и клавиша на выключателе). А с электрической точки зрения разницы нет, что через один общий выключатель, что через индивидуальный, разница только в удобстве дальнейшей эксплуатации... |
А она меня и не пилит. А попробует - я ей сразу про плиту немытую напомню.
И, как умная Маша, подключил провод параллельно потолку. Теперь, эту "местную подсветку" я могу включить только когда на потолке свет горит. А еще, когда купил в машину зеркало со встроенным монитором и камерой заднего вида, подключил питание этой самой камеры на фонари "Стоп" вместо фонаря заднего хода и несколько дней у меня на зеркале включалась камера заднего вида когда я на светофорах останавливался. Вот такой я електрик. Последний раз редактировалось Nike, 02.03.2018 в 12:50. |
Э я всегда заставляю местную подсветку отдельно запитывать. Именно на случай выхода из строя основного освещения.да. В санузле бывыает 25 лампочек на потолке. Их менять каждый месяц надо. Вот тут подсветка зеркала выручает да.
А я поставил датчик движения на вентилятор! Фишка в том, что в датчике можно подкрутить время его работы, после включения. Надо сказать, очень удобно получилось!
)) Конечно бывает и такое, что при длительном посещении санузла, этот вентилятор выключается, но включить его очень просто, - с помощью взмаха руки )) (блин я ржу). Думаю нет смысла объяснять полезность более позднего выключения вентилятора по сравнению с освещением. |
Строительный контроль Регистрация: 09.11.2015
Добрый день!
Подводных камней несколько: 1. при выключенном вентиляторе, тяга в вент канале уменьшится так как лопасти и корпус вентилятора заполнит проем. 2. при выключенном свете/вентиляторе вытяжка работать не будет, т.е. большую часть времени (как уже было озвучено) Я встречал очень хороший вариант, вентилятор в таймером (от обычного не отличается исполнение такое же), но питание должно быть в следующем виде: на вентиляторе постоянно приходит питание, плюс еще один провод от выключателя с фазой. включаем выключатель, вентилятор запускается, выключаем, вентилятор выключается после временной задержки (30 сек- 20 мин). В более крутой комплектации есть датчик влажности. Желательно снабдить обратным клапаном любой вентилятор. |
Индукционные лампы - правда или вымысел | Pavel_V | Электроснабжение | 8 | 30.07.2018 13:50 |
Последовательное и параллельное подключение насосов | jet | Инженерные сети | 19 | 17.05.2017 16:24 |
Схема подключения вентилятора в санузле | --Илья-- | Электроснабжение | 7 | 11.10.2011 13:21 |
Подбор (радиального) центробежного вентилятора | Shoorup | Инженерные сети | 7 | 07.07.2009 06:07 |
Исходные данные для расчета теплообменника и вентилятора. | Pavel Samofalov | Отопление | 10 | 02.05.2009 21:06 |
