Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Причина разрушения газосиликатных стен
Непрочитано 13.02.2018, 12:35
Павел Саныч
Добрый день, уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, из-за каких факторов могут разрушаться газосиликатные стены балконов этого дома и как это предотвратить в дальнейшем?
Здание семиэтажное, стены 1-4 этажа -- кирпич 510 мм, 5-7 этажа -- газосиликатные блоки 400 мм. Два года назад практически на всех стенах балконов 7-го этажа и кое-где 6-го этажа появились трещины с раскрытием до 14 мм. В двух местах произошло разрушение и откалывание газосиликата. Прогрессирующего роста трещин нет. Других дефектов стен и фундаментов не выявлено.
Расчет по несущей способности г/с стен показал двухкратный запас прочности (ну это если исходить что блоки В2,5, хотя никто их не испытывал, проектной и исполнительной документации нет).
Предполагается сделать усиление стен при помощи металлических обойм из уголка и полосовой стали и восстановление разрушенного материала ц/п раствором. Какие подводные?
ID:	199125  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	199126  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	199127  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	199128  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.02.2018, 17:48
Komplanar
Мне вот чота кажется, что стоит сделать усиление по типу усиления перегородок в сейсмике - оштукатуриванием раствором марки этак М200F200W8 толщиной 30мм по армирующей сетке 5 ВрI 100/100, сетки связать друг с другом арматурой сквозь блоки, шаг в шахматном порядке ~400мм, сверху закрыть обмазочной гидроизоляцией на два раза. Ну а после уже покрасить фасадными красками.
Komplanar вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 17:53
ProjectMaster
+утеплить снаружи 150 мм минватой.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 25.02.2018, 15:07
13 букв
Казань
По фото видно, что разрушения локализуются в местах попадания влаги с кровли, с подоконных отливов, с перекрытия на стены лоджий. Интенсивное увлажнение, промерзание и разрушение материала, не предусмотренного для такого использования без надлежащей защиты. Необходимо отремонтировать повреждения инъецированием и провести гидрофобизацию наружных участков стен.
13 букв вне форума
Есть ли нормативный документ, в котором приведены примеры (образцы) выполнения штриховки крипичных, ж/б стен и т.д. GIP Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 26.09.2011 20:35
Расположение санузлов и душевых у наружных стен здания? Rustam Архитектура 5 18.06.2011 21:28
Обеспечивающая осмотр обшивка стен вагонкой FOXAL Конструкции зданий и сооружений 19 10.11.2010 13:25
Армирование стен композитными сетками Витос Железобетонные конструкции 3 12.08.2006 13:36
Количество стен и колонн в высотном монолитном здании EGP Железобетонные конструкции 23 24.01.2006 18:37
