инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
В СТО даны указания по расчету Ж/Б конструкций.... как поступаете если металлические конструкции и затребуют именно расчет?
Дык с металлом все гораздо проще - расчет приведенной толщины вроде не менялся уже давно. Если нужно сослаться на какой-нибудь документ можно например на Пособие по определению пределов огнестойкости строительных конструкций, параметров пожарной опасности материалов. Порядок проектирования огнезащиты. Справочный материал (ОАО «НИЦ «Строительство»). А так методичек типа этой достаточно много.
С пособием знаком, изначально планировал сослаться на на т.5 т.6 т.7 т.8 т.9 данного пособия... За методичку спасибо, полезная вещь.
Всем привет! Тут такое странное дело. За пять лет экспертиз ни разу не сталкивался с тем, чтобы эксперт(пожарник!) требовал выполнить расчёт огнестойкости плит и стен по потере теплоизолирующей способности и потери целостности Е.
По потере несущей способности-да , было дело (точнее всегда требуют R, а тут вдруг Е и I....) Не мог бы кто-нибудь подсказать насколько это правомерно? Нафига нужна теплоизолирующая способность для железобетона вообще не понимаю |
Чтобы не нагреваемая поверхность бетона была такой температуры, чтобы весь бетон не кирдыкнулся. Превышение температуры не нагреваемой поверхности не должно превышать среднее 160 град. Это для конструкций, нагреваемых с одной стороны.
Зависит от того, что за этими стенами. Может там горючие отделочные материалы или места массового скопления людей. И опасность представляет не только разрушение стен или плит, но и чрезмерный нагрев пола, например, или воспламенение материалов через щели.
Обычный жилой дом на 5 этажей. стены и перекрытия 180 мм
Пилоны-200мм ----- добавлено через ~20 мин. ----- Вот интересно ещё как нормы учитывают стяжку например? По-моему не учитывают)). |
град Воронеж
учитывают, защитный слой верхней арматуры при наличии стяжки меньше защитного слоя нижней арматуры, фактически минимально требуемый.
С уважением, yarrus77 |
В каких случаях нужен нелинейный расчет? | dlyareg | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 13.02.2021 18:03 |
Нужен ли расчет на прочность жбк, если... | Дмитррр | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 27.07.2007 13:17 |
Нужен расчет и чертеж фермы!!! | Hall | Разное | 2 | 30.04.2007 10:22 |
Нужен расчет ребристой ж/б плиты | желтый | Железобетонные конструкции | 2 | 08.06.2006 15:02 |
