Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Геометрически изменяемая система (SCAD)
Непрочитано 16.05.2007, 23:41
MaximZ
Инженер
Брянск
Подскажите новичку как избавиться от геометрической изменяемости рамы в SCAD. В чём здесь ошибка?
И ещё вопрос: почему SCAD отказывается иногда выполнять поворот местных осей элементов на угол или поворачивает визуально на другой угол (например 90 вместо 45)?
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.02.2014 в 01:14.
Непрочитано 19.10.2007, 10:51
> A III : А размер шрифта снять?
Непрочитано 19.10.2007, 12:20
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сабж Не понял
Поясните это к чему?
A III вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 12:29
Сравни:
C установленным SIZE=1 :
Вы уверенны в этом?
Вообще-то все разворачивается...
Со снятым тэгом SIZE :
Вы уверенны в этом?
Непрочитано 24.10.2007, 10:17
msv79
шаман
*Stalingrad*
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™
Вы уверенны в этом?
[size=1]
разворачиваться то разворачивается, только потом что-то не считается, вот че пишет:
Для плоской конструкции угол ориентации главных осей инерции задан отл
ичным от
нуля. Измените тип элементов:
1
10:12:09
Много ошибок в исходных данных
всё гениальное - просто
msv79 вне форума
Непрочитано 25.10.2007, 11:12
A III
Сообщение от msv79 Посмотреть сообщение
[size=1]
Не знаю че он там у вас пишет...
У мени лично все считается и ничего не пишется... намано...
A III вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 16:23
crosandr
Инженер-строитель
Почему пишет геометрически изменяемую систему?
Тип файла: zip plita-test.zip (18.3 Кб, 215 просмотров)
crosandr вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 16:37
#27
palexxvlad
crosandr, третий узел на каждой плите закрепите
Непрочитано 07.12.2011, 16:46
#28
crosandr
Инженер-строитель
в каком направлении?
перепробовал кучу вариантов, раньше все прокатывало почему-то и вопросов не возникало.
Плиту на упругом основании закреплял от смещения по X,Y и от поворота UZ
crosandr вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 17:04
#29
palexxvlad
да, не в этом делу, прошу прощения
Непрочитано 07.12.2011, 20:22
#30
crosandr
Инженер-строитель
crosandr вне форума
Непрочитано 10.12.2011, 00:46
#31
TNemo
спасибо! да действительно, дело в лишних шарнирах. Пространственный стержень применил потому что для стержня плоской рамы нельзя повернуть составное сечение на 90 градусов вокруг своей оси.
если не дуб инженер, то плоская задача смысла не имеет, т.к. плоская задача это автоматически наложенные связи в каждом элементе.
лучше тренировать понимание связей в своей голове смолоду.
ригель крутится как раз согласно заказу - вокруг своей оси, за счет шарниров, связями не зафиксированный.
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
лучше в плитах ставить 2 связи: x,y,uz u x,y
проблем не будет таких
Последний раз редактировалось TNemo, 10.12.2011 в 00:52.
TNemo вне форума
Непрочитано 11.12.2011, 13:57
#32
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Проблема для плоской плиты была в отсутствии связи uz
crosandr вне форума
Непрочитано 11.12.2011, 16:51
1 | #33
Leonid555
crosandr, вообще то если подходить классически то плиту крепять в 2 точках по Х и в 2 других точках по У, все точки достаточно далеко друг от друга отстоят. И никакого вращения вокруг вертикальной оси Z при этом не будет.
Для фундаментных плит есть более продвинутый способ закрепления, учитывающий трение под плитой. Тогда в каждый узел такой плиты ставят по 2 горизонтальные пружинки (по Х и по У), имитирующие трение плиты о грунт. Как находить жесткости таких пружинок описано, например, в книге Перельмутер А.В., Сливкер В.И. "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа." - 4-е изд., перераб. - М.: Изд-во СКАД СОФТ, 2011.
У меня издание 2007 года там это описано на стр.395 в конце параграфа 8.7.2 "Расчетная модель фундаментной плиты".
Leonid555 вне форума
Непрочитано 11.12.2011, 21:17
#34
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Именно такой подход и был изначально, но скад упорно писал про изменяемость системы в направлении 6. Ну хотел, на, ешь))
Про пружинки и трение краем уха слышал, спасибо за точный адрес, поизучаю
crosandr вне форума
Непрочитано 11.12.2011, 22:56
#35
TNemo
И каково будет накопление этих усилий к краям плиты?
Идея сомнительна весьма.
Программисты из SCAD далеки от конструкций и стандартных расчетов строительных конструкций. Всё больше математики.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 13.12.2011 в 19:13.
TNemo вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 09:50
#36
crosandr
Инженер-строитель
Есть отрицательный опыт?
crosandr вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 10:17
#37
Leonid555
Ну об этой проблеме и Перельмутер пишет. Кстати он не программист, а специалист по строймеху.
Программисты из SCAD тут не авторитет, они далеки от конструкций и стандартных расчетов строительных конструкций. Всё больше демагоги и математики.
Вы эту оскорбительную чушь в глаза разработчикам SCAD скажете? Адрес дать? Только подписывайтесь истинным именем, чего прятаться то.
У меня ничего такого не происходит. Проверяйте. Похоже у вас программу глючит. Ну или файл испорчен.
Непрочитано 12.12.2011, 10:42
#38
crosandr
Инженер-строитель
В какой версии скада считаете?
Присоединюсь, пожалуй. Хотя и не идеальны они (разработчики). Но это уже лирика и философия
crosandr вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 17:10
#39
Leonid555
Версия 11.5 лицензия.
Непрочитано 12.12.2011, 17:32
#40
crosandr
Инженер-строитель
Аналогично. Мистика какая-то.
crosandr вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Система геометрически изменяемая, в узле тип связи 6. el-den Расчетные программы 3 23.11.2009 12:42
