09.10.2017, 11:54 | #1 | |
Расчет приямка. На что следует обратить внимание?
Инженер-строитель
Нижний Новгород
для начала стоит обратить внимание на корректность вопроса. 13,5х4х1,6 - ну ладно, в метрах предположим, хотя инженер написал бы "м", но что является высотой?
нагрузку прикладывать как боковую, пример есть в пособии по расчету подпорных стен, там все разжевано. внимание следует обращать на деформационные швы, потому как поперечные усилия будут боковые, а не вертикальные, это многое меняет.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Инженер-строитель Регистрация: 29.06.2011
Нижний Новгород
Подскажите, как передать усилия на стенку? В пособиях, учебниках и прочих "записках" сказано, что распределенную нагрузку заменяем эквивалентным слоем грунта. А что делать с сосредоточенной? Приямок имеет вертикальные подпорные стенки. Выполнен с горизонтальной засыпкой подпорных стен. Последний раз редактировалось Nikolos, 09.10.2017 в 13:48. |
что это значит по вашему?
Нижний Новгород
Доброе утро, вопрос в том что в ГОСТ Р 52748-2007 упрямо сказано(см. вложение п. 5.2). Если я все правильно понимаю, вся нагрузка от транспорта будет эквивалентна слою грунта по формуле выше, т.е. больше никаких манипуляций с транспортной нагрузкой производить не надо?
что именно упрямо?...
п.5.2. для расчета на устойчивость. Вдаваться в эту формулу не имею желания, пошлю в третий раз, уже конкретно https://dwg.ru/dnl/2564 стр. 9, там все есть.
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Расчет на устойчивость сжатых стержней сквозного сечения | baraban | Металлические конструкции | 1 | 12.02.2014 13:35 |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
расчет изменений гидрогеологического режима. | hafizov | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 04.02.2011 12:37 |
Расчет изгибаемой и сжато-изгибаемой балки по пластическим деформациям | Жека СКДМ | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 28.10.2010 14:32 |
