Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Что учитывать при расчете инсоляции?
Непрочитано 15.12.2016, 18:54 #1
chuklanoff
Инженер-строитель
Вопрос в следующем - в каком радиусе учитывается окружающая застройка при расчете инсоляции?
Т.е. учитываются ли здания на расстоянии 50,60...100,150 м?
Нормативно закрепленных расстояний нигде не нашел..
Непрочитано 16.12.2016, 05:23
kobza
Вы строите тени и смотрите влияют ли оне (достанет или нет)
По секрету: тут зависит и от расстояния до здания и от его высоты (чем выше здание тем длиннее бывает его тень), ну и от времени суток. Стройте "конверты теней"
Все, что "достает" надо учитывать. "Нормативно закрепленных расстояний" нету и быть не может
kobza вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2016, 09:35
chuklanoff
Инженер-строитель
Благодарю за ответ. Про тени мы знаем....и это не совсем спасает, ибо нам "умные" люди пытаются втянуть в расчет здание на расстоянии 80м...и нет от него тени, а если построить график, то оно затеняет расчетный объект..
chuklanoff вне форума
Непрочитано 16.12.2016, 09:48
kobza
Сообщение от chuklanoff Посмотреть сообщение
Нет, так не бывает. Если строите и затеняет - значит затеняет. (на текущем объекте на 90-100 м расстоянии проверяем и учитываем)
Методика расчета, конечно, условна. Она не абсолютно точно отражает реальность. Но это принятая и утвержденная методика, на которой основаны нормы и требования. Мы обязаны это соблюдать
kobza вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2016, 10:03
chuklanoff
Инженер-строитель
на сколько я понял, у каждого региона свои утвержденные методики.
Непрочитано 16.12.2016, 10:24
kobza
Методика общая, одна. Прописанная в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. А линейка инсоляционная, да, зависит от широты географической
kobza вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2016, 13:10
chuklanoff
Инженер-строитель
Ну так в это же методике нет ни слова о том, в каком радиусе необходимо учитывать окружающую застройку и что необходимо рассчитывать затенение
Непрочитано 17.12.2016, 10:36
arch
бывший
Запад Сибири
kobza вам предельно понятно объяснил. До каких зданий дотягивается "ваша" тень - те здания и учитываются при расчёте. И наоборот смОтрите, чтобы ваше здание не затенялось окружающей застройкой.
arch вне форума
Непрочитано 17.12.2016, 20:58
Glop
Можно полюбопытствовать, что за тень, в целях самообразования? Всегда проверял по инсоляционной линейке... Там просто высоты соседних зданий надо знать.
Glop вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 05:14
1 | #10
arch
бывший
Запад Сибири
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Как вариант http://psgroup.ru/001/Resources/Insolation_shadows.jpg
arch вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 06:50
kobza
Согласна, в СанПиН очень скромно указано про необходимость расчета затенения:
7.8. Определение продолжительности инсоляции проводится в следующей последовательности:
на плане и вертикальном разрезе помещения определяют горизонтальные и вертикальные инсоляционные углы светопроема и расчетную точку «В» помещения в плане (рис. 5);
на генплане участка застройки определяют положение расчетной точки помещения (рис. 1-4);
центральную точку «О» инсоляционного графика совмещают с расчетной точкой «В» помещения;
инсоляционный график ориентируют по сторонам горизонта;
отмечают расчетную высоту противолежащего здания по условному масштабу высот зданий на инсоляционном графике;
по инсоляционному графику определяют продолжительность инсоляции помещения в пределах горизонтальных и вертикальных инсоляционных углов светового проема.
При этом продолжительность суммарной инсоляции равна сумме часов по графику в пределах углов АВР и ЕВО (рис. 5).
Ну, наверное, предполагается, что проектировщик знает, как оно работает, и что такое "конверт теней". По опыту: взаимовлияние зданий в 20 этажей около 100 м, а больше высота - и радиус влияния больше
Меняйте проект, пока не поздно (уменьшайте высоту, отодвигайте по генплану). Потому что вопрос возникнет в экспертизе, а потом еще и жильцы затененного дома судиться к Вам придут
kobza вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2016, 11:01
chuklanoff
Инженер-строитель
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
Шикарный пример!
Можно полюбопытствовать - в чем выполнено?
Непрочитано 19.12.2016, 11:02
arch
бывший
Запад Сибири
Не знаю. В интернете нашёл
arch вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Как учитывать вес буровой сваи при расчете ее несущей способности? vanAvera Основания и фундаменты 24 13.12.2016 11:36
Учитывать или не учитывать просадку при отсутствии грунтовых вод Rourker Основания и фундаменты 16 05.12.2013 13:42
В каких случаях допускается не учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки DK Конструкции зданий и сооружений 23 27.03.2010 18:39
