Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > Строительные координаты
Непрочитано 28.09.2011, 22:33 9 |
Нефтепроводчик
Модуль "Строительные координаты" позволяет при выполнении чертежей в среде AutoCAD автоматизировать работу по созданию строительной геодезической сетки, нанесению координат и высотных отметок. Для чертежей генерального плана, планов инженерных сетей характерные точки изображения (например, углы зданий и сооружений, повороты кабельных эстакад, трубопроводов, центры резервуаров и т. д.) маркируются с помощью координат строительной геодезической сетки. Принцип работы модуля заключается в создании именованной ПСК, ориентированной в соответствии со строительной геодезической сеткой объекта. Вычисление координат производится от начала координат ПСК до указанной точки. Построение координатной выноски осуществляется с помощью мультивыноски, текстом которой является значение координаты. В модуле реализованы возможности по построению строительной сетки заданного размера, изменения положения, масштаба координатной выноски, точности вычисления координат и их обновления. Имеются функции по работе с ПСК.
В версии 2.0 появилась возможность нанесения высотных отметок на плане. Построение высотной отметки осуществляется с помощью мультивыноски, текстом которой является значение аппликаты указанной точки.
Актуальная версия 2.4.
Установка реализована с использованием пакетного формата Bundle. Нужно установить (разархивировать) содержимое в одну из папок "\Autodesk\ApplicationPlugins". Механизм автоматической загрузки Bundle реализован, начиная с версии AutoCAD 2012.
Если у вас старая версия AutoCAD (не поддерживается пакетный формат Bundle) или по какой-то причине не удалось установить вышеописанным способом, то ставим вручную. После распаковки архива нужно:
1. Добавить в пути поддержки AutoCAD путь к папке: "...BuildingCoordinates.bundle\Contents\Support\".
2. Добавить в атозагрузку файлы BC.lsp и HM.lsp.
3. Подгрузить меню Building_coordinates.cuix.
Просто удалить папку BuildingCoordinates.bundle.
Если ставили вручную, то выгрузить меню Building_coordinates.cuix
В качестве инсталлятора использован SFX-архив.
Тип файла: rar Building Coordinates v.2.4.rar (173.5 Кб, 965 просмотров)
Последний раз редактировалось Нефтепроводчик, 18.02.2018 в 13:03. Причина: Обновление до v 2.4, устранена ошибка в вызове диспетчера мультивыносок
Автор темы   Непрочитано 26.05.2013, 19:44 Обновление до версии 1.7
#41
Нефтепроводчик
Обновлены "Строительные координаты" до версии 1.7.
Добавлена возможность сохранения настроек по умолчанию для всех новых файлов.
Сохранение дефолтных пользовательских настроек организовано в реестр. При открытии файла, в котором раньше не использовались "Строительные координаты", производится чтение настроек из реестра и их сохранение в базе чертежа. При повторном открытии настройки загружаются уже из чертежа, тем самым позволяя настраивать их индивидуально. Для сохранения изменений в качестве дефолтных в окне "Настройка" добавлена кнопка "Сохранить по умолчанию".
Последний раз редактировалось Нефтепроводчик, 05.06.2013 в 22:34.
Нефтепроводчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2013, 13:56 Обновление до версии 1.8
#42
Нефтепроводчик
Сообщение от Shir83 Посмотреть сообщение
оптимально было бы по 2-м точкам с известными координатами. Так сказать обратная геодезическая задача.
Добавлено в версии 1.8.
При создании новой ПСК появляется диалоговое окно, в котором можно выбрать способ построения ПСК:
- через начало координат и направления осей "север", "восток";
- по двум точкам с известными координатами.
Масштаб старой (восстанавливаемой) координатной сетки, в которой есть известные две точки, должен совпадать с масштабом МСК, а также иметь одинаковые единицы (например, метры). В противном случае новая ПСК будет построена не корректно.
"Обратная геодезическая задача" оказалась сложнее, чем я думал. Пришлось разбираться с операциями над матрицами, они используются в преобразовании координат (см. код).
В версии 1.8 также исправлены некоторые недоработки кода.
Непрочитано 10.07.2013, 12:04
#43
PGMVortex
Нефтепроводчик, еще раз спасибо за труды, скрипт очень полезный.
Но вопрос: как поиметь реакторы на версии 1.8? Ты их не прикрутил, потому что они типа сейчас тестируются?
PGMVortex вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2013, 14:04
#44
Нефтепроводчик
Основная причина - не хочу, чтобы после работы с модулем оставались какие-либо следы, связи, требующие наличие этого модуля. На выходе должны быть "чистые" объекты AutoCAD - мультивыноски. При использовании реакторов при попытке изменения координат на компе, где нет "Строительных координат", AutoCAD будет ругаться и выдавать ошибку. В общем-то ничего в этом страшного нет, но зная, какие обычно бывают загаженные файлы генплана (фаталятся только от открытия) - лучше воздержаться. Добавил реакторы как альтернативу в версии 1.6, дальше просто не "вел" эту версию. Можете тестировать, отпишитесь.
Использование реакторов заменяет команда "обновить".
Непрочитано 06.09.2013, 09:08
#45
Lozal
Всем привет!!!
Тоже задался вопросом строительных координат... Программа отличная, вот есть пару вопросов...
Можно как то сделать что бы в сетке отображались значения... типа 1А, 2А, 3Б... ну и соответственно координаты в таком же стиле... 1А+23.50 и 4Б+18.35
Пользуюсь 2011 кадом, тоже не обновляет мультивыноски при переносе(((
Lozal вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2013, 10:38
#46
Нефтепроводчик
Можно как-то сделать, чтобы в сетке отображались значения... типа 1А, 2А, 3Б
Можно. Выбор сетки зависит от масштаба. Согласно ГОСТ 21.508-93 строительную геодезическую сетку наносят в виде квадратов со сторонами 10 см. Ваш тип - для масштаба 1:1000.
Сообщение от Выдержка из ГОСТ 21.508-93
Примеры
1 0А (начало координат); 1А; 2А; 3А - горизонтальные оси;
2 0Б (начало координат); 1Б; 2Б; 3Б - вертикальные оси.
На чертежах, выполняемых в масштабе 1:500, оси строительной геодезической сетки обозначают в соответствии с приведенными примерами.
Примеры
1 0А (начало координат); 0А+50; 1А; 1А+50; 2А; 2А+50 - горизонтальные оси;
2 0Б (начало координат); 0Б+50; 1Б; 1Б+50; 2Б; 2Б+50 - вертикальные оси.
Построение сетки в программе по-умолчанию выполняется для планов в масштабе 1:500. Подавляющее большинство генпланов, с которыми приходилось работать, были в этом масштабе. Если имеет смысл, то при построении новой сетки можно сделать выбор, сетку для какого масштаба наносить: 1:500 или 1:1000. Вы работаете с масштабами 1:1000?
Сейчас именно так и наносятся координаты. Выбираем тип координат "А/Б", если нужно, меняем десятичный разделитель на точку - все. Можно отдельно ординату или абсциссу указать.
Какой версией модуля пользуетесь? Автоматические обновление работает только для версии с реакторами "R" (последняя версия 1.6R, дальше не обновлял). В стандартной версии (актуальная сейчас 1.8) после переноса координат их нужно выделить и обновить (кнопка "Обновить" на панели). От версии автокада не зависит. Почему больше не поддерживаю версию с реакторами - см. выше.
Последний раз редактировалось Нефтепроводчик, 07.09.2013 в 10:46.
Непрочитано 07.09.2013, 10:56
#47
Lozal
Спасибо большое!!!
Тут в общем так получилось, что я видимо когда ставил 1.8 версию, не до конца почистил файлы предыдущих версий и на каде открывалась старая версия, да и вообще какие то проблемы были....
Сейчас установил на "чистый" автокад на другом компьютере (2004 правда) - так что все отменно!!!
Извиняюсь за свою невнимательность....
П.с.
Работаю и в 500 и в 1000
Lozal вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 18:21 Багтрекинг
#48
PGMVortex
Нефтепроводчик, повторяюсь, но твой скрипт - лучший! )
Баг (не знаю толком лиспа, а то бы сам поправил):
Выдает ошибку в консоль автокада в случае, когда в чертеже уже есть стиль мультивыносок "координаты" (именно с маленькой буквы):
 Команда: BCoord ; ошибка: неверный тип аргумента: stringp nil
При переименовании имеющегося стиля в "Координаты" ошибка исчезает, при переименовании обратно - появляется.
 (member (cons 3 "Координаты")(dictsearch (namedobjdict) "ACAD_MLEADERSTYLE"))
выдает nil когда в чертеже есть стиль "координаты", наверное ошибка возникает когда после этой проверки скрипт пытается создать стиль с похожим названием, а акад не дает...
Пожелания
1. А нет ли возможности переписать так код скрипта, чтобы имена автокадовских объектов, которые создает программа (типа стилей, слоев и т.п.) были записаны вначале листинга в виде констант дабы их можно было бы безгеморойно менять под себя?
2. Если координаты уже проставлены в другом стиле (например А1+00) то после смены вида координат (на X/Y например) они не обновляются. А хотелось бы.
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 23:17
#49
Нефтепроводчик
PGMVortex, да, имеет место такой баг. Дело в том, что в функции (CHECK_MLS_BC) сначала проверяется наличие стиля "Координаты"
[Выделить все]
При этом сравнение регистрозависимое. Не обнаружив стиля "Координаты", этот стиль создается командой ниже в той же функции
[Выделить все]
(dictadd	data_name
		"Координаты"
		(entmakex ent_list)
Добавление нового стиля уже регистронезависимое, поэтому создать "Координаты" при уже имеющемся "координаты" невозможно, программа закрывается с ошибкой.
Для работы достаточной в обоих случаях заменить "Координаты" на "координаты" или на то, как вы собираетесь назвать этот стиль мвыносок, сохранить скрипт.
1. Насчет собрать в одном месте название создаваемых объектов - хорошая идея. Их-то всего несколько: название стиля мвыноски, текстового стиля, название ПСК и название блока строительной сетки.
2. В этом случае сложно реализовать маску выбора именно прежних координат, ведь это могут быть координаты вида "А+.../Б+...", "А+...", "Б+...", "N.../E...", "N...", "E...", "X=.../Y=..." и т.д., а в общем случае - с любой постоянной частью или вообще без нее. Возможны срабатывания на не координаты, а какие-либо другие обозначения (позиции, примечания и пр.). Да и мне сложно представить, чтобы инженер (генпланист) ошибся с выбором системы координат и все пришлось менять в конце работы. Не планируется реализовывать такую возможность.
Последний раз редактировалось Нефтепроводчик, 14.03.2014 в 23:34.
Автор темы   Непрочитано 28.06.2014, 16:30
#50
Нефтепроводчик
Какие предложения по улучшению скрипта, добавлению новых функций?
Непрочитано 17.11.2014, 17:04
#51
alex101000
Путь к вспомогательным файлам прописан, ошибок при установке не было. Но при попытке Настройки получаю сообщение: "base.dcl" Не удается найти файл (Такого файла в папках программы нет). Затем сообщение "Ошибка загрузки файла диалогового окна". И "Семантические ошибки в DCL-файле Dialog.DCL см. файл acad.dce". Как бороться ?
ACAD 2012 x64. Заранее признателен.
alex101000 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2014, 20:38
#52
Нефтепроводчик
base.dcl - не мой файл. У вас проблемы с системой, решение ищите здесь: http://www.designmaster.biz/support/...ant-find-file/
Непрочитано 25.11.2014, 15:52
#53
PsixVK
Киев
здравствуйте!
установил програмку в 2012 кад (32 разрядный)
и что то она отказывается мне помогать с координатами
работает только кнопочка настройка
Команда: (SWITCH_UCS)
; ошибка: слишком мало аргументов
Команда:
Команда:
Команда: (CREATE_UCS)
Команда:
Команда:
Команда: (FORMAT_BC)
Форматировать по образцу [Указать/Положение/Сбросить/Выход] <Указать>:
*Прервано*
Команда:
Команда: BCoord
Команда:
Команда:
Команда:
Команда: BCoord
Команда:
Команда:
Команда:
Команда: BCoord ; ошибка: слишком мало аргументов
PsixVK вне форума
Непрочитано 04.08.2015, 12:12
#54
kofein4ik
Проблема при установке координат на civil 3d 2015, не знаю в чем проблема на обычном автокаде 2015 нормально работает на civil выбивает окно "текущий слой заблокирован" хотя никакой блокировки нет(
----- добавлено через ~5 ч. -----
А кто может скинуть версию 1.3 она вроде нормально работала!
kofein4ik вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2015, 20:31
#55
Нефтепроводчик
Сообщение от kofein4ik Посмотреть сообщение
Слой точно "чистый", а не, например, из внешней ссылки?
Как костыль можно отключить проверку текущего слоя на блокировку. Найдите файл BC.lsp в папке программы (по умолчанию C:\Program Files (x86)\Building coordinates\support ). Откройте, например, блокнотом, в нем найдите фразу "Проверка состояния текущего слоя, если недоступен - выход". Удаляем всю строку или перед (CHECK_CLAYER) ставим точку с запятой. Сохраняем.
Но в чем причина? Какое число выдаст, если в командную строку ввести (cdr (assoc 70 (entget (tblobjname "LAYER" (getvar "clayer")))))
Непрочитано 05.08.2015, 09:35
#56
kofein4ik
Сообщение от Нефтепроводчик Посмотреть сообщение
Слой чистый и разблокирован, пробовал и другие слои! Отключил проверку слоя на блокировку хоть окно теперь не появляется но координаты так и не заработали( При вводе командную строку (cdr (assoc 70 (entget (tblobjname "LAYER" (getvar "clayer"))))) выдает число 2!
Не знаю в чем причина но нашел старую версию v1.3 она работает нормально, но правда не обновляет координаты(
Непрочитано 03.11.2015, 14:12
#57
Рашит
инженер-строитель
Ottuda
Хорошая программа. В зависимости от настроек акада миллиметры рисует сетку с шагом 50000. Если настройка метры то рисует с шагом 50 м. Всё правильно. Но есть такое у нас, с пользователями которые работают с масштабом 1:500 (где топография увеличена в 2 раза как в печати). Можно ли добавить кнопочку где этот масштаб отразился бы, где шаг сетки был бы 100 едениц чертежа. Скажем для особо тупых.
И ещё вопрос. А зачем создавать какой то новый шрифт? По новому ГОСТ по оформлению принят шрифт таймс Нью роман. Его по умолчанию определить и всё.
Я не мастер ... Я только учусь.
Последний раз редактировалось Рашит, 03.11.2015 в 14:38.
Рашит вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2016, 23:39
#58
Нефтепроводчик
Сообщение от Рашит Посмотреть сообщение
Не планирую.
Шрифт "таймс Нью роман" принят для текстовых документов. В графических документах могут использоваться и используются другие шрифты. Программа создает отдельный тестовый стиль, который пользователь может настроить по своему желанию (в т.ч. изменить шрифт на "таймс Нью роман").
Автор темы   Непрочитано 22.02.2016, 14:34
#59
Нефтепроводчик
Обновлен модуль до версии 2.0. Добавлена возможность нанесения высотных отметок на плане, которая реализована полностью отдельными командами. Это обеспечивает независимую работу команд строительных координат и высотных отметок. Ссылка на скачивание - в первом посте.
Непрочитано 22.02.2016, 17:00
#60
kofein4ik
проблема решена, как оказывается разные версии координат не поддерживаю друг друга(((
Относительные координаты Muttu AutoCAD 2 12.04.2009 11:00
AutoCAD 2008: координаты узлов polyline someone312002 AutoCAD 7 07.11.2008 22:00
Нужно узнать координаты каждой точки 3D модели Babun AutoCAD 8 14.10.2008 08:38
Как перевести координаты Модели в координаты Листа? ===AAA=== Программирование 6 24.10.2007 22:09
Где хранятся координаты полки выноски ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕКСТА? kp+ Программирование 2 31.07.2006 09:55
