12.11.2016, 10:40 | #1 | |
СПДС 8.0.1307 x64 Автокад 2013 Панель масштаба не открывается при загрузке
проектировшик
СССР
dextron3, никак. 3 года на связке 2012+8.0.1307 гоняю.
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
и как решаешь эту проблему или каждый раз при открытии чертежа нажимаешь кнопку масштаб?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
да. каждый раз. попробуй сохранить под рабочее пространство с включенной панелью
СССР
----- добавлено через ~1 ч. ----- Создал свое пространство с открытой панелью масштаба и все равно не открывается, думал в лисп макрос записать и в автозагрузку положить, но тогда будет при одном чертеже открываться при втором прятаться, кажется у меня уже такое было 5 лет назад, когда эту версию СПДС только что выпустили, есть еще вариант нормальный? Почему на 2013 перешел потому что этот автокад открывает самые последние чертежи больше чем автокад 2013 формата еще не придумали, так вот неделю назад установил 2011 автокад и спдс 6, там масштабная панель появляется все нормально
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие Последний раз редактировалось dextron3, 12.11.2016 в 17:08. |
ак 2015 спдс10.0.1889 сохраняет положение и панель масштаба при запуске...
возможно криво что-то встало..
Мастерская СПДС |
СССР
еще когда запускаешь через СПДС автокад то эта панель выскакивает, а я сначала автокад запускаю потом СПДС, через подгрузку, и она не выскакивает, вот тут то вся и загвоздка, попробуй сначало автокад открыть щелкнув по файлу автокадовскому, а потом СПДС, и посмотри выскочит или нет
имхо в принципе неверно запускать АК щелчком по файлу чертежа... поясню в 101 раз.. в АК есть так называемые профили, в которых собственно и хранятся рабочие пространства (менюшки, панельки), а так же список автозагрузки и прочее... так вот при запуске щелчком по файлу чертежа АК загрузиться с произвольным профилем (хотя по идее должен с последним загруженным), и не факт, что в этом профиле будут иметься настройки сохраненного тобой рабочего пространства если очень хочется... оставь один профиль, и в автозагрузке АК пропиши на запуск "c:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10\твоя версия ак\mcsLoader.arx" и запускай щелчком по файлу чертежа... но и в этом случае рано или поздно словишь глюк:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: на форумах просто не умеют его готовить... косяков и багов море, глюков незамечено..
Мастерская СПДС |
СССР
ладно бы если бы все такие были, но ведь 4 версия 6 версия нормально работали последние 10 лет и ничего не пропадало, а вот 8 уже ненормальная и не факт что следующие версии нормальные, а это реально раздражает, когда вместо прогресса идет регресс
обидно конечно... имхо самая удачная была 8.1.1336... потом добавили возможность брать свойства примитивов АК, а все остальное поломали..
Мастерская СПДС |
Инженер Регистрация: 07.11.2008
то есть таким вычурным способом загружать СПДС не сложно, а одним нажатием вызвать панель с масштабами сложно?
в этой "панельке" нельзя переключить масштаб символов/измерений , единственное практическое применение какое я ей нашел... это возможность задания произвольного масштаба объектам СПДС. ------------------------- кстати а чего б не разделить масштаб СПДС (который в строке состояния) на два.. собственно масштаб символов и измерений...(с возможностью для желающих объединения) ведь пока не откроешь выпадашку не поймешь какой включен сейчас, и что бы сменить режим требуется ненужный клик... да и команды неплохо бы сделать наконец-то разные для масштаба символов и измерений... взять, установить.. spgscale
Мастерская СПДС |
Инженер Регистрация: 15.10.2015
СПБ
Offtop: Сейчас вышла 11-я версия, глядишь, через год в 12-ю это впихнут. И то не факт конечно. |
dextron3, у меня тут перестановочка вышла. Панель с масштабом выпрыгнула сразу при первом же запуске. Сборка СПДС 8.1.1136
Они исправили косяк в таблицах? Косяк следующий. Предположим, у меня спецификация. В спецификации у меня вбита формула. Скажем, масса 1 шт. * кол-во штук = масса всего. Предположим, это "=A5*B5" для строки 5. В 7 СПДС можно взять "за уголок" ячейки с формулой и растянуть вниз. Тогда для 6 строки будет формула "=А6*В6", для 7 строки - "=А7*В7" и т.д. А в 8 СПДСе она для всех строк копировала "=А5*В5"... И это реально жутко неудобно. Собственно, из-за этого косяка я и отказался от СПДС 8... Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.11.2016 в 05:44. |
в СПДС 10 этот косяк в таблицах исправили (не косяк я б сказал кривая логика работы)
но сисофт не стоит на месте, таблицы поправили, поля поломали.. еслиб не косяк с полями, глючные неудобные техтребования и еще несколько других некритичных, но отравляющих жизнь косяков СПДС 10 был бы лучшим из худших того что есть
Мастерская СПДС |
техподдержка CSoft и Магма Регистрация: 24.08.2015
Омск
_ Волков |
СССР
а с масштабной панелью что делать? это не только у меня у всех проблемы
----- добавлено через ~23 мин. ----- Обратил внимание на завидное постоянство некоторых особо требовательных пользователей. Вроде как 7 лет прошло И ведь опять пятница :-)) |
Автокад 2013 не выполняет команды: отслеживание,конточка,середина...Что делать? | Сева_1995 | AutoCAD | 16 | 04.11.2020 12:19 |
Не отображаются панели инструментов в меню СПДС в AutoCAD 2013 | nata_mara | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 31.10.2018 11:42 |
Пропала панель СПДС. При выборе файла адаптации пишет "Не обработана группа СПДС и Express" | Disaster32 | ПО от CSoft | 3 | 13.04.2015 15:03 |
СПДС и Автокад | bananoff | AutoCAD | 7 | 22.07.2010 16:41 |
