10.02.2017, 21:57 | #1 | |
Расчет карнизного узла деревянной рамы
А какой смысл проектировать узел, который заведомо имеет гораздо меньшую несущую способность чем соединяемые элементы?
От действия момента в пластине в сечениях по нагелям возникает пара поперечных сил Q=М/z (z - расстояние между нагелями). Принимаете Q равным минимальному значению из: 1) несущей способности сечения деревянного элемента на скалывание, 2) несущей способности нагеля. Вычислив Q и зная z находите момент, который способен выдержать узел. По хорошему, нужно было-бы еще найти изгибающий момент из условия прочности на смятие сжатой грани деревянного элемента и прочности на изгиб стальной пластины. Но это лишнее, в Вашем случае определяющей будет несущая способность нагелей. |
Обязательно нужно соблюсти расстояние от центров отверстий для нагелей до краёв элемента вдоль волокон (7d, если стальные болты). Без этого проверки по несущей способности болтов, как в СП, не имеют смысла, потому что произойдёт раскалывание дерева поперёк волокон.
Это само собой. |
Чем, в Вашем понимании, является понятие "точка поворота"? Почему Ваша точка поворота расположена на краю опорной пластины, почему не по оси первого или второго болта?
Вырежте любой элемент узла, приложите все действующие внешние и внутренние усилия, составьте уравнения равновесия и, зная несущую спобность нагеля, сможете вычислить максимальный изгибающий момент, который способен вынести узел. На моей картинке расчетная схема узловой пластины. Почему Вы с ней не согласны? Считаете что крайняя правая опорная реакция будет направлена в верх? |
Представьте, что наклонный деревянный элемент не закреплен болтами. При его вращении по часовой стрелке относительно какой точки будет происходить вращение? По-моему как раз относительно той, которую я указал. Добавляя болты мы запрещаем вращение, при этом в болтах появляется срезающее усилие. Вращение не будет происходить относительно болтов так как крайняя точка пластины расположена дальше от узла и больше смещена в пролет. Кроме того дерево гораздо быстрее сомнется в болтовом соединении, чем в упоре на перемычку, что тоже может определить именно перемычку как точку вращения.
Последний раз редактировалось Сет, 13.02.2017 в 10:43. |
Сет, у Вас какое-то неправильное представление о строительной механике. Напутали в одну кучу статическую и динамическую системы.
Не надо представлять никаких точек вращения. Постройте расчетную схему любого элемента узла |
Что вы подразумеваете под "любым элементом узла"? Есть узел и есть распределение усилий в нем, которое я графически и изобразил. Точка поворота - необходимая часть расчетной схемы. Ведь относительно нее вы раскладываете усилия.
Любой узел состоит из элементов, на то он и узел. В Вашем узле элементы: стойка, ригель, узловая пластина. Не нравится Вам расчетная схема для узловой пластины, составьте расчетную схему для ригеля.
И забудьте уже, наконец, о точке поворота. Нет у статической расчетной схемы никаких точек поворота, потому она и называется статической. |
Сет, Вам известны расстояния между болтами и между болтом и перемычкой, мне - нет. Вполне возможно что средняя или крайняя правая опорные реакции будут направлены в противоположную сторону, всё зависит от отношения расстояний между опорами. Судя по рисунку, мне кажется, что реакции будут направлены именно так.
Последний раз редактировалось kostik-b124, 13.02.2017 в 15:49. |
Как выполнить расчет шарнирного узла сопряжения главной и второстепенной балок | максим 89 | Металлические конструкции | 42 | 20.04.2016 18:19 |
Расчет рамы в ПК Лира | Андрійко-інженер | Лира / Лира-САПР | 2 | 14.11.2015 13:57 |
Расчет жесткого узла | ASSIS | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 27.03.2012 00:36 |
Расчет рамы на сейсмику в Лире. | GC2006 | Лира / Лира-САПР | 61 | 01.06.2011 19:07 |
Расчет опорного узла фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.07.2010 20:06 |
