Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Полезные таблицы для инженеров (самопальные и не только).
Непрочитано 21.02.2011, 13:27 16 |
Armin
Екатеринбург
Не секрет, что различные таблицы очень сильно экономят нам время в процессе расчёта и конструирования.
Это таблицы подбора арматуры в элементах в зависимости от усилий, таблицы с длиной анкеровки/перехлеста арматуры и т.п.
Лично я для себя часто встречающиеся расчёты завожу в Эксель и в последующем пытаюсь часто встречающиеся случаи свести в таблицы.
Думаю не я один такой.
Предлагаю в данной теме скидывать, ежели не жалко, различные таблицы и ссылки на них (собственноручно сделанные или сотворенные научными организациями и т.п.).
Для затравки скидываю таблицу по продавливанию (без учёта моментов, для различных классов бетона и различных размеров колонн и толщин плит).
На основе этой темы, Вики по ЖБК, Пособия от Tym предлагается своими силами сотворить собственное Пособие для инженеров-конструкторов.
Добавлено.
Ссылки на полезные таблицы (учебники/пособия/нормативы и выдержки из них).
/для удобства, буду дублировать в начале темы ссылки на таблицы/
Таблицы для подбора сечений железобетонных конструкций с ненапрягаемой арматурой. Выпуск 1. 1964 г.
Таблицы для определения осадок фундаментов Юрик Я.В. 1971 г.
Таблица нагрузок для расчета фундаментов. Масловский А.В. 1980 г.
Таблицы для определения несущей способности кирпичных стен и столбов. Масловский А.В. 1977 г.
Таблицы по подбору нижней арматуры в фундаментах.
Таблицы несущей способности сварных угловых (валиковых) швов. 1961 г.
Справочные таблицы весов строительных материалов. Е.В. Макаров, Д.Н. Светлаков. 1971 г.
Таблицы эквивалентных равномерно-распределенных нагрузок от перегородок. 1990 г.
Рекомендации по подбору эквивалентных равномерно распределенных нагрузок на перекрытия от перегородок. Минск. 1979 г.
Таблица отказов забивных свай
__________________________________________________________________________
Руководство по подбору сечений элементов строительных стальных конструкций
ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ (1991 г., 1987 г., 1988 г., 1991 г.)
Версия 1 (только 4-ая часть в формате DJVU)
Версия 2 (все 4 части в формате PDF)
Версия 3 (все 4 части в формате DJVU)
Рекомендую качать версию 3. Там всё же сканы данного руководства, соответственно нет ошибок при распознании в тексте и в табличных цифрах, коии могут иметься в версии в формате PDF.
Предельные нагрузки на профнастил
Ссылки на полезные "cамопальные" таблицы.
Таблица предварительной оценки несущей способности забивных железобетонных свай (штанговый дизель-молот СП7) (формат DJVU)
Таблицы для подбора перемычек по серии 1.038.1, выпуски 1-11, Серия 1.225-2 вып. 12 и прогоны железобетонные и опорные подушки к ним (формат EXEL)
Подборка коэффициентов постели грунтов основания из разных источников (формат PDF)
Тип файла: djvu Продавливание_Таблица_1.djvu (9.9 Кб, 3477 просмотров)
Последний раз редактировалось Armin, 24.09.2014 в 10:23.
Автор темы   Непрочитано 17.06.2011, 14:43
Armin
Екатеринбург
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Этж таблицы были потому, что компьюторов небыло. Предлагаю изменить тему - полезные программы для проектировщиков (саморальные и не только)
Зачем изменять? Создавай новую тему.
По поводу таблиц я с тобой не соглсен.
В данной теме речь идёт не только о сведённых в таблицы вычислениях (подбор арматуры, расчёт простенков кирпичных и пр.), но и о таблицах просто с полезной информацией (те же коэффициенты постели).
К тому же таблицами/графиками иногда на много удобнее пользоваться (ежели не одна формула применялась, а целая цепочка формул с различными исходными данными). На этапе назначения сечений элементов (когда опыта не имеешь да при наших сроках, отведенных на проектирование), вообще незаменимая вещь.
Offtop: PS: Это я почему раньше такой злой был? Это потому что у меня велосипеда не было ...
Последний раз редактировалось Armin, 21.11.2011 в 12:31.
Armin вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 20:55
1 | #22
Chardash
Соискатель
Урал
Еще немного таблиц.
Группы МК конструкций
Предельная распределенная нагрузка на настил
Tekla - комбинации клавиш
Advance Steel - проверки
Соотношения межу диаметрами арматурных стержней и резьбой шпилек
Chardash вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2011, 09:59
1 | #23
Armin
Екатеринбург
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
Еще немного таблиц.
Спасибо за ссылки.
По возможности, файлы лучше размещать/дублировать на данном сайте. Всякое бывает со сторонними ресурсами.
Смотри вложения.
Тип файла: djvu предельная распределенная нагрузка на настил.djvu (48.9 Кб, 1940 просмотров)
Тип файла: djvu Группы конструкций.djvu (48.8 Кб, 1320 просмотров)
Тип файла: djvu шпильки-резьба.djvu (3.9 Кб, 1101 просмотров)
Последний раз редактировалось Armin, 21.04.2013 в 09:40.
Armin вне форума
Непрочитано 22.06.2011, 15:59
1 | #24
Chardash
Соискатель
Урал
так и сделал сначала. но глянул в шапку, удалил и залил на dropbox
Тип файла: pdf Шпоры.pdf (766.5 Кб, 1657 просмотров)
Тип файла: djvu относительная длина анкеровки и перепуска (нов).djvu (34.3 Кб, 1311 просмотров)
Тип файла: djvu Геометрические характеристики сечений стержней.djvu (1.05 Мб, 1279 просмотров)
Тип файла: djvu радиусы инерций.djvu (26.5 Кб, 1150 просмотров)
Тип файла: rar Help_FOK.rar (273.9 Кб, 914 просмотров)
Последний раз редактировалось Chardash, 22.06.2011 в 17:22. Причина: добавил таблиц
Chardash вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 12:36
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Смотри вложения.
Тип файла: djvu предельная распределенная нагрузка на настил.djvu (48.9 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: djvu Группы конструкций.djvu (48.8 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: djvu шпильки-резьба.djvu (3.9 Кб, 20 просмотров)
А что это за настил такой? И где применяется?
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2011, 15:21
1 | #26
Armin
Екатеринбург
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Chardash. Что за источник из которого таблица взята с предельной нагрузкой на настил из профлиста?
Я только в Гореве видел подобную (см. вложение).
Добавлено.
Ссылки на таблицы с предельной нагрузкой на профнастил.
http://www.steel-plass.ru/technology/nagruzka/#tab1b
http://www.profilplus.ru/document/383
http://www.tpk.ua/files/products/tp_60.pdf
http://www.specmetal.com.ua/index.ph...skaya/nagruzki
Во вложении архив с сохранёнными интернет-страницами, на которые даны ссылки.
Тип файла: djvu Горев (том 2) предельная нагрузка на профлист.djvu (16.9 Кб, 2080 просмотров)
Тип файла: zip Профлист нагрузка.zip (836.8 Кб, 3691 просмотров)
Armin вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 16:30
#27
Chardash
Соискатель
Урал
Armin, Otets, не могу сказать откуда это у меня. не помню. возможно здесь где-нибудь скачал.
Это для рифленки таблица
Chardash вне форума
Непрочитано 27.06.2011, 10:46
#28
Дмитрий Дмитриев
Экспертиза промышленной безопасности
Armin, вот ещё тут есть!
Сопротивление материалов(1954) под ред. Беляева
Название: Коэффициенты постели(из Беляева(1954)).jpg
Дмитрий Дмитриев вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2011, 17:35
3 | #29
Armin
Екатеринбург
Сообщение от Дмитрий Дмитриев Посмотреть сообщение
Добавлю по позже.
Нашёл самый старый источник (из тех, что мне известны) с указанием коэф. постели.
Онищик И.Л. "Каменные конструкции промышленных и гражданских зданий" 1939 год.
Интересно, что цифири такие же, как и в новых источниках.
Вот только замечание интересное.
Таблица средних кп даётся для фундаментов шириной до 1,0 м и на глубину 1,5-2,5 м.
Последний раз редактировалось Armin, 19.08.2011 в 06:32.
Armin вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 18:55
#30
Partner
Спасибо!
:eek:
Partner вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2011, 21:26
2 | #31
Armin
Екатеринбург
Ещё один источник с коэффициентами постели грунта основания.
Взято из работы Сазановича.
ID:	69743  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Armin, 17.11.2011 в 21:34.
Armin вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 21:39
#32
Предлагаю изменить тему - полезные .... для проектировщиков
И добавить в заголовок проектировщиков-Строителей. Ибо иначе нарушается тот пункт правил, за который модераторы закрывают темы.
Непрочитано 20.11.2011, 11:22
#33
BM60
Где-то
Протестую! Тема посвящена ИНЖЕНЕРАМ! И этим сказано ВСЁ! Зачем дробить? Зачем уточнять? Зачем "классифицировать". Зачем вносить "смуту"? Это не библиотека, где всё строго по системе. Пусть тут будут и строительство, и инженерные системы, и машиностроение, и все, что полезно инженеру любой специальности и для любой решаемой им задачи. Пролистать даже 10 страниц (которые появятся через год-другой-третий) и выудить для себя - не велика задача...
BM60 вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 09:01
4 | #34
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
"ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ ПОД ПОДОШВОЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО ФУНДАМЕНТА, ЧАСТИЧНО СОПРИКАСАЮЩЕГОСЯ С ГРУНТОМ"
Статья с таблицами в конце. Авторы - Р. И. Рабинович, В. С. Шейнкман.
Постоянно пользуем эту работу при расчетах столбчатых фундаментов на действие моментов в двух направлениях. Замечательная вещь, я вам скажу.
Давно шел к ее сканированию, но качество оригинала такое, что пришлось ее набрать самому.
Во вложениях файл дежавю из ворда и дежавю из скана.
В download повторю, с добавлением файла ворда.
Желающие могут сверить скан и то, что я набрал, на предмет косяков и опечаток.
http://dwg.ru/dnl/10842
Тип файла: djvu Шейнкман.djvu (59.5 Кб, 1454 просмотров)
Тип файла: djvu Шейнкман скан.djvu (1.36 Мб, 1044 просмотров)
Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 06.04.2012 в 14:31.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 30.06.2012, 05:34
#35
карлсонъетка
Екатеринбург
мне непонятно в каких величинах нужно подставлять диаметр (мм, см, м)?
карлсонъетка вне форума
Непрочитано 24.07.2012, 21:18
#36
Chardash
Соискатель
Урал
диаметр чего? На строительных чертежах используем мм. Добавил несколько таблиц по выбору сварки
Тип файла: pdf Выбор вида сварки_opt.pdf (1.07 Мб, 1488 просмотров)
Chardash вне форума
Непрочитано 24.07.2012, 21:49
#37
rzinnurov
Группы МК конструкций ...
Offtop: из какой книги эта табл., скажите пожалуйста
rzinnurov вне форума
Непрочитано 24.07.2012, 21:53
1 | #38
Chardash
Соискатель
Урал
Рыбаков, Ширшов, Чернавский, Кривошей, Фоминых- Сварка строительных металлических конструкций. Еще по швам есть в справочнике Будура, он наверное у всех есть.
Chardash вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 11:58
#39
Клименко Ярослав
Взял отсюда http://dwg.ru/dnl/11337.
Причесал, перевел в djvu.
Хотя что-то подобное вроде есть в "красном" пособии по сваям.
Тип файла: djvu Таблица отказов забивных свай.djvu (1.00 Мб, 1073 просмотров)
Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 06.09.2012 в 12:14.
Непрочитано 11.09.2012, 03:36
#40
vladas
Саратов
Как трудно читаются цифры!!!!!!!!!!!!!! Значения местами можно только догадываться
vladas вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Исчезают таблицы СПДС графикс 6.843 содержащие автоматические отчеты, остаются только заголовки scatler ПО от CSoft 13 21.09.2011 10:30
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
