Инженер Регистрация: 15.10.2015
СПБ
А как научить его распознавать не стандартные форматы? Дополнительные форматы у меня все созданы, но упорно не применяются. |
Что я понял не так? В настройках принтера в разделе "Нестандартные форматы листа" создать нужное количество своих форматов и выставить им также поля в ноль. Туда я добавил все типа А2х3, А3х4 и т.д., и они распознаются корректно всегда, при условии, что задан правильный масштаб (референтный размер соответствует формату). А любые другие произвольные форматы тоже придется прежде добавить, затем они распознаются - только так. В случае с произвольным форматом, который используется только один раз, думаю, проще создать лист вручную.
Алексей |
Конструктор Регистрация: 29.10.2007
Не запускает (((
1. Надо поместить куда-нить за пределы корня диска
2. Правой кнопкой по dll-ке -> свойства, проверить, не стоит ли галка "заблокировано" ----- добавлено через ~2 мин. ----- О_о Теме уже скоро пять лет..
Алексей |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Та же фигня. Танцы с бубном и манипуляции на уровне "домашний компьютерный мастер" не помогли.
Галку снимал. Пробовал кидать файл в windows/system32 и windows/syswow64, после чего в cmd вносить запись в реестр - тоже не хочет. Win10 x64 acad2014 и 2017. |
Разблокируйте этот dll-файл: http://www.oszone.net/27842/Windows_10_unblock_file
Эмм... А как быть, если видовой экран на листе должен находиться в рамке со штампом? Если применительно к А4, то пространство печати должно быть 210х297, а сам видовой экран, к примеру, 185х232 (отступили слева 20, справа 5, сверху 5 и снизу 55+5). Можно ли как-то ввести эти допуски?
Поясню. К примеру, я делаю раскладку листов для трассы линейного объекта. Единицы чертежа в модели - метры, масштаб ВЭ - 1к1, масштаб на бумаге - 1:1000 (это для случая, описанного выше - лист А4, ВЭ 185х232 единицы). В пространстве модели создаю замкнутые контуры из полилиний, примыкающие один к другому (см. вложение). Размеры этих контуров соответствуют размерам видовых экранов на листах с учётом масштабирования. Раньше создавал один общий видовой экран в нужном масштабе, копировал на каждый лист и оставлял нужный фрагмент, устанавливая границы ВЭ по контуру из модели. И раз уж использовать для этого программу, то было бы неплохо, чтобы можно было в модели указать контур, а программа распознаёт и формирует мне лист с учётом отступов видового экрана от границ печати. Чтобы рамка там влезла, условные обозначения - вот это всё. Или я зажрался? Последний раз редактировалось Enik, 21.02.2017 в 01:18. |
Псков
Ужас какой-то. Хотя бы а3 делали бы, а еще лучше а3+.
Задачу решить можно блоком, в котором есть контур печати, с привязкой к этому контуру. ... хотя... я теперь понял в чем проблема... Последний раз редактировалось v.psk, 21.02.2017 в 07:57. |
БКК- большая красная кнопка, размер отступов какой, где, сколько ? и т.д.
Это требование архитектуры для утверждаемой части раздела ППТиМ. И на картинке трасса - всего лишь 7 км. Страшно представить, как народ мучается с более протяжёнными линейными объектами...
В настройках добавить пункт - отступы: слева, справа, сверху, снизу. Размерность этих отступов - единицы пространства листа (по-умолчанию - мм), умноженные на реферрентный размер/185 мм. Когда выделяешь рамкой контур ВЭ, эти значения должны добавляться к размерам области печати. Левый нижний угол области печати должен быть в точке с координатами 0,0. А левый нижний угол видового экрана должен быть смещён от 0,0 на величину отступов слева и снизу. Вроде так. UPD. Или влоб вручную задавать для каждого листа 2 контура: область печати, исходя из которой выбирается формат, и внутри неё - очертания ВЭ. Но на мой взгляд, это сложнее. В настройках нужно будет добавить режимы: 1 - как оно сейчас есть, указание одного контура; 2 - выделение двух контуров, как я описал. Последний раз редактировалось Enik, 21.02.2017 в 13:07. |
Привет, к сожалению, разработку программы я давно забросил, у меня сейчас нет автокада в пределах досягаемости. Т.е. пересобрать под новую версию акада(если вдруг перестанет работать, хотя пока должно) я могу, но дорабатывать уже не буду.
Если кто-то захочет развивать дальше - я буду только рад, проконсультирую если что. Если в репе на гитхабе чего-то не хватает для сборки (где-то было сообщение на эту тему) - выложу.
Алексей |
Как вывести в layout только часть модели? | temoha2006 | AutoCAD | 12 | 18.08.2008 17:19 |
Помогите завершить создание 3М модели!? | Jerald | AutoCAD | 8 | 27.04.2008 23:09 |
Автоматической создание Layout | serg01 | AutoCAD | 3 | 16.08.2007 14:09 |
как начертить в масштабе не деля на калькуляторе? | djon | AutoCAD | 168 | 29.05.2007 10:13 |
Подготовка рабочих чертежей по 3D модели | constructorl | AutoCAD | 21 | 07.02.2007 19:50 |
