15.12.2017, 04:45 | #1 | |
Как лучше армировать стены?
Красноярск/Москва
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Я обычно делаю армирование по площади в каждом направлении отдельно (по горизонтали и по вертикали). Заодно задаю им нужные защитные слои и регулирую выступы арматуры на пересечениях по краям и при необходимости делаю выпуски по краям. Если нужно делать какие-то вещи, которые не позволяет армирование по площади, то удаляю зону армирования, оставляя сами стержни и регулирую уже их. П-шки и отдельные выпуски добавляю армированием по траектории.
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Все же нужно из каждого инструмента вытягивать самое нужное , и с семействами не сильно заигрываться :
http://www.youtube.com/watch?v=DFm2AQPI7nE&t=4033s А вообще есть метод и более извращенный http://www.youtube.com/watch?v=bocS3o9Fv7c&t=2s |
в каждом модуле армирования Extensions есть сохранение в файл, такая же стандартная иконка дискетки
создавайте проемы семейством "проем с арматурой". В шаблоне WeandRevit оно есть. Сразу бонусом получите и ГОСТовское оформление на планах=))) П.С. В ютубе полно роликов про ваши проблемы и их решение. А как решите проблемы с "прилипанием" стержней, мне напишите=)))) я тоже хочу знать как это обходить |
Красноярск/Москва
Семейство проёма с обрамлением неудобно тем, что больше половины проёмов у нас близко к торцам и углам и приходится делать где-то обрамление покороче с одной стороны, где-то хомутами, в итоге модифицированным обрамлением по грани (по линии) пользуюсь |
Уфа
См. видеоролик Александра с одним из вариантов решения этой проблемы. Если кратко - то назвать основные стержни хомутами (в редакторе семейств в свойствах типоразмера выбрать стиль Хомут), а хомуты наоборот - сделать обычными стержнями. Тогда арматура начинает прилипать так, как нужно. Сам не проверял, только вчера наткнулся на этот ролик. Но идея понравилась, когда буду делать армирование, так и сделаю. Там видно будет в чем плюсы, в чем минусы.
данный вариант хорош в купе с З.С.=0...но я ищу более оптимальный вариант=))) Идея состоит в "закреплении" арматуры в теле элемента и "неподчинении" алгоритмам зависимостей. Как это реализовать, пока не понял, пробую привлечь на помощь Dynamo |
Уфа
Обычно как раз напрягает то, что обычная арматура подстраивается под хомуты, хотя по логике должно быть наоборот. |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Offtop: Я тоже всё никак не испытаю этот способ на практике, расскажи где-нибудь здесь, как попробуешь
Мой блог по Revit |
Наклонные железобетонные монолитные стены насколько реально? | dosik | Железобетонные конструкции | 9 | 30.07.2014 17:16 |
Что лучше для усиления расслоившейся стены, стальная обойма или инъецирование? | Rourker | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 03.11.2013 21:50 |
Какую систему лучше выбрать для облицовки стены керамогранитом? | itt | Архитектура | 6 | 14.09.2013 17:44 |
Оцените армирование стены | vimax | Железобетонные конструкции | 7 | 26.01.2013 13:34 |
расчет кирпичной стены | rualex | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 13.08.2008 09:18 |
