Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Во время расчета SCAD сильно подгружает копьютер. Что можно сделать?
Непрочитано 06.06.2012, 13:12
aandrew
Хотелось бы иметь возможность нормально работать за компьютером в то время, когда SCAD делает расчет. Считает долго, а потребляет незначительную часть ресурсов компьютера (1ЦП и около 1 Гб памяти), а все остально сильно тормозит или вообще висит. Есть ли возможность как-нибудь повлять на даннную ситуацию?
Непрочитано 08.02.2013, 17:49
#41
DEM
YngIngKllr
НУ да с таким же перерывом выпускается и СКАД....
Может там движок один и тот же....
5 лет прошло с выхода GTA 4
SCAD Office 11. Год выпуска: 2006.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 08.02.2013, 17:59
#42
miko2009
Инженер-конструктор
Все ясно, переносы релиза гта5 и SCAD++ полностью синхронные, осталось узнать "почему"
miko2009 вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 09:11
#43
rain_day
Перешел на scad 21 и неожиданно для себя получил очень объемную задачу, которую комп решает очень долго. Вряд ли это связано с версией скада, но обычно задачи такого порядка с таким количеством неизвестных требовали около 3 гб. Но эта зараза требует 100 гб! И время решения стремится к бесконечности. Почти вся память уходит на матрицу жесткости. Но жесткостей не много в схеме, количество элементов адекватное. Кто может подсказать какую ошибку я не вижу? Думал может с жесткими вставками чего намудрил, так нет ведь. Пробовал большую часть из них заменить стержнями, ничего не изменилось
Схему естественно упаковывал, жесткости тоже
28/09/2016 13:05:07 Информация о расчетной схеме:
- шифp схемы
- поpядок системы уpавнений 1106892
- шиpина ленты 76950
- количество элементов 203221
- количество узлов 185041
- количество загpужений 12
- плотность матpицы 100%
28/09/2016 13:05:07 Необходимая для выполнения pасчета дисковая память:
матpица жесткости - 91978.523 Mb
динамика - 248.697 Mb
пеpемещения - 177.640 Mb
усилия - 573.682 Mb
рабочие файлы - 34.796 Mb
всего - 94846.061 Mb
Тип файла: rar Долгая задача.rar (1.00 Мб, 36 просмотров)
Последний раз редактировалось rain_day, 28.09.2016 в 09:29.
rain_day вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 09:31
1 | #44
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от rain_day Посмотреть сообщение
экспресс-контроль выдает вот такую беду, что это я не знаю не сталкивался. Окно специально расширил чтобы был виден масштаб предупреждения.
Название: долгая задача несвязные фрагменты.jpg
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 09:45
#45
rain_day
У меня экспресс контроль не выдаёт ошибок! Как так? Спасибо, буду гуглить эту ошибку
rain_day вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 09:53
#46
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
скадкряк?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 09:54
#47
rain_day
ага
yarrus77, можете фрагментировать через фильтры эти 2 элемента? Какие у них номера?
rain_day вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 10:02
#48
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
аккуратней. Еще может динамика слетать. У коллеги при каких-то обстоятельствах, большое количество форм то считал, то нет.
Мне кажется что малость сыроват скад21. Есть вещи не оговоренные. Обратите внимание на панели загружения на кнопку =изменить имена/параметры загружений=. Вид нарузки должен там соответствовать виду в РСУ. В лицензионном сейсмика автоматом не ставится, остальные вроде бы нормально. Что может оказаться в вашем случае - вопрос. При этом данная кнопка в матчасти не расписана, сказано что есть она в интерфейсе, а для чего и какие тонкости....
пысы. зачем у вас в РСУ активен статический ветер? у вас есть пульсация, при этом опятьже +/- ставиться в РСУ знакопеременность. А так два лишних динамических загружения...увеличивают объем файлов и время расчета. Помнится с курсов что объем сильнее растет от кол-ва загружений, чем от элементов.
С уважением,
yarrus77
Последний раз редактировалось yarrus77, 28.09.2016 в 10:08.
yarrus77 вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 10:08
#49
rain_day
yarrus77, начал кусками удалять элементы схемы. И, удалив очередной кусок, схема резко стала "нормальной". Где-то сидят 2 косячных элемента, которые Вы увидели через экспресс анализ. Можете подсказать их номера?
что б нагрузки на фундамент от него глянуть, перемещения проанализировать от стат ветра. В моих относительно простых схемах этот момент на ресурсоёмкость никак не влияет, как мне кажется. А знакопеременность не совсем корректно использовать для ветра, могут прикопаться
Вообще че-то с этой схемой ни чего не пойму. Исходная схема 200000 элементов, удаляю почти всю схему, причем разные её части пробовал, в схеме остаётся 85000 элементов.
Последний раз редактировалось rain_day, 28.09.2016 в 10:39.
rain_day вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 10:49
#50
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
так для этого в РСУ его не надо вносить, реакции опор у вас от загружения и так будут. А вот в РСУ его ставить сами представьте объем данных.
там разница для вашего случая - мухи засидели...
там не два элемента, там два фрагмента.
и если во втором фрагменте всего восемь элементов 194512, 194511, 194513-194518 (почему выдает в таком порядке не знаю), то в первом фрагменте их количество значительное.
и еще...
10.11 Для районов со средней температурой января минус 5°С и ниже (по карте 5 приложения Ж) пониженное нормативное значение снеговой нагрузки (см. 4.1) определяется умножением ее нормативного значения на коэффициент 0,7.
Для районов со средней температурой января выше минус 5 °С пониженное значение снеговой нагрузки не учитывается.
а у вас 0,3...
С уважением,
yarrus77
Последний раз редактировалось yarrus77, 28.09.2016 в 11:02.
yarrus77 вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 11:10
#51
rain_day
yarrus77, спасибо. Снег меня сейчас меньше всего беспокоит Что-то с местными осями при импорте из форума, видимо, произошло. Ума не приложу
rain_day вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 11:49
#52
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Думаю не в осях дело. Вы условия закрепления тоже в форуме задавали? Тогда предполагаю ноги растут отсюда.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 11:52
#53
rain_day
yarrus77, нет, в скаде
yarrus77, если я выложу файл форума, сможете сгенерировать из него расчетную схему для меня и выложить здесь? Что бы исключить вероятность того, что причина в скадкряке
rain_day вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 12:55
1 | #54
s7onoff
yarrus77, ошибка - не ошибка, а предупреждение, что есть две отдельные несвязанные друг с другом схемы.
Фрагмент связности №2: 194512 194511 194513-194518
Это вот этот стерженек (см. скриншот), который висит отдельно от схемы.
Неясно, зачем для большой задачи Вы используете многофронтальный метод разложения матрицы, когда новый SCAD - это новый решатель PARFES, который супербыстрый и он тем быстрее, чем больше у Вас схема. По сравнению с многофронтальным, имею ввиду. Вот, дисковой памяти хочет всего 5 ГБ. Если удалить стерженек - динамика будет сииильно быстрее, но даже с ним затраченное время на расчет у меня оказалось 0:16:27
ID:	176915  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.09.2016, 13:05
#55
rain_day
Arikaikai, Так погодите, стерженек я пробовал этот убрать из схемы - ничего не поменялось. Далее, судя по списку несвязных элементов начал смотреть - там куча 4х узловых элементов несвязных, хотя они в составе перекрытия. Как понять не связны они? у них общие узлы, расположены в одной плоскости...
А за PARFES спасибо! Я честно говоря не в курсе был. Но это предупреждение о несвязности не даёт покоя
yarrus77, я понял, почему у меня экспресс-контроль не выдаёт ошибки. Дело не в скадкряке. Дело в том, что анализ связности модели появился в более поздней версии скада. Об этом сказано на их сайте
rain_day вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 14:58
1 | #56
s7onoff
нет там предупреждения о несвязности. Написано "ДВА ФРАГМЕНТА" и перечислены элементы ПЕРВОГО ФРАГМЕНТА, а ниже - ВТОРОГО. Во втором фрагменте ровно 8 элементов - это и есть этот висящий в воздухе стерженек. Во фрагменте 1 - ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ двести тыщ элементов.
Несвязный фрагмент влияет на скорость расчета динамики, но не на скорость расчета всего остального, насколько мне известно.
Непрочитано 28.09.2016, 15:10
#57
rain_day
Arikaikai, спасибо большое. Вы мне сильно помогли
rain_day вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 18:04
#58
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
все верно, там остались стержневые элементы контуров перекрытий. Удалить их и предупреждение уйдет.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 11:28
#59
Хочу свои скромные 5 копеек добавить - считал 2 железобетонных блока в сейсмике. SCAD при проведении экспресс проверки ругался на несвязанность этих двух блоков. Принял решение разделить расчет на 2 блока. Сообщение о несвязанности исчезло. Извините если бояню.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 11:57
#60
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Всякая инфа приветствуется ЯТД.
Также всесу свои пять копеек. Делал расчет дома с пристроенным магазином. Высота в 6 раз разная. Фундамент разный. Чтобы для перекрытия магазина не организовывать второй ряд колонн у секции, сделал балку по пилонам дома и на нее опер перекрытие магазина шарнирно. Посчитать вместе не вышло. Пришлось делать две схемы. Высчитывать жесткость опор на балке, чтобы в перекрытии магазина не вылезла арматура не мыслимых диаметров...
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
А в AutoCAD 2006 можно так сделать? Bercut AutoCAD 10 27.02.2012 12:31
В SCAD после линейного расчета в Поспроцессоре не активна иконка Dezha SCAD 8 23.01.2008 17:17
