Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели
Непрочитано 16.05.2012, 18:09 7 |
bargool
Программа ищет новых хозяев.
Назначение программы:
Автоматическое создание листов по рамкам, указанным пользователем в модели (вручную, либо с помощью блоков). Автоматический выбор форматов бумаги и настройка листов.
Запуск / загрузка:
  • Выбираем dll из вложения к данному сообщению, либо самую последнюю версию из сообщения, указанного в конце "шапки"
  • Размещаем dll-ки в любом удобном месте, главное локально, а не в сети.
  • Командой _netload грузим выбранную dll в автокад
  • Автозагрузка рассматривается в #361 и #362
Принцип работы:
  • Программа формирует предварительный список настроек листа, с форматами бумаги
    Список формируется двумя способами
    1. Из DWG to PDF.pc3
      • Выбираются все пользовательские форматы
      • В конец списка добавляются форматы, начинающиеся на "ISO A.."
      • Область печати выставляется "Лист"
      • Единицы измерения - миллиметры
      • Масштаб 1:1
      • Стиль печати - acad.ctb. Позже буду брать из файла конфигурации
      • Имя настройки берётся из имени формата бумаги. Если встречаются символы из ряда "\<>/?"":;*|,=`" - убираются
    2. Из файла шаблона
      • Копируются пользовательские именованные настройки печати (для пространства листа, не для пространства модели), доступные из диалога "Page setup"
      • Повторяю. Пользовательские настройки. Не листы, а именно настройки
      • Ещё раз. В сами листы не заглядываем ВООБЩЕ - заглядываем в именованные настройки печати для пространства листа
      • Соответственно, имя настройки печати не должно начинаться с символа звёздочки "*"
  • - Запрашивает у пользователя "референтный размер".
    Используется для определения масштаба рамки. По-умолчанию это 185 мм. - длина основной надписи
  • - Запрашивает у пользователя противоположные углы рамок
    Слева-направо, сверху-вниз, или наоборот - не важно
    Привязка принудительно выставляется "конточка"
  • - На основе масштаба и списка форматов определяет наиболее подходящий
    При этом используется строго ориентация из "списка". Ориентацию с книжной на альбомную и обратно программа произвольно не меняет. Строго по "списку настроек"
  • - По выбранным форматам бумаги создаёт листы
    В чертёж добавляет подходящие именованные настройки из "списка", настроенные на нужный формат бумаги
    Присваивает созданным листам соответствующие именованные настройки
  • - Создаёт видовой экран, "смотрящий" на рамку, указанную пользователем
Процесс работы:
Указание рамок вручную:
  1. Для вызова программы введите в ком. строку bargLFM
  2. Либо задайте номер первого создаваемого листа, либо используйте опции ком. строки
  3. Укажите "референтный" размер
  4. Указывайте рамки, кликая по противоположным углам рамок.
    Опции ком. строки см. соответствующий раздел
  5. По окончании жмите escape или используйте опцию P
Рамки вставлены блоками:
  1. Для вызова программы введите в ком. строку bargLFBL
  3. Имя блока должно быть задано в конфигурации
  4. Формат будет определяться по габаритам конкретного вхождения блока. Включая атрибуты и дин. параметры (на данном этапе следите, что бы они не вылезали за пределы геометрии рамки)
Конфигурация:
  • Файл конфигурации. Имя файла - lfmsettings.xml. Хранится рядом программой
    Содержимое, не используемое диалогом конфигурации:
    • ReferenceDimension (По-умолчанию - 185). Референтный размер. Масштаб рамки будет определяться как отношение указанного пользователем размера к размеру в конфигурации. Если у вас референтный размер другой - можете изменить вручную
    • TemplatePath. Путь к шаблону для формирования списка настроек листов. Устанавливается программой при выборе опции templateSelect
  • Диалог конфигурации:
    • Префикс - Префикс имени создаваемого листа
    • Суффикс - Суффикс имени создаваемого листа
    • Точность определения форматов - Отвечает за точность определения форматов. Суть в том, что форматки иногда бывают примерно по госту. Таким образом, если указываемая форматка больше гостовского размера (уже после скалирования) на указанный размер - будет выбран соответствующий формат бумаги. Значение - целое число. По умолчанию = 10 мм
    • Удалять неинициализированые листы - Удалять ли листы, на которые ни разу не заходил пользователь
    • Оставаться в модели по окончании работы - Возвращать ли пользователя в модель по окончании работы программы
Опции ком. строки:
  • Undo - Отменить выбор последней рамки
  • Newscale - Задать новый масштаб рамки
  • Process - Выполнить создание листов
  • Configuration - Вызвать диалог конфигурации
  • useTemplate - Для создания листов использовать ранее выбранный шаблонный файл
  • templateSelect - Выбрать шаблонный файл. Переменная FILEDIA влияет на вид запроса (можно использовать в макросах)
Известные проблемы:
  • Если настройки листа подразумевают область печати Extents, и стоит галка Fit to paper - возможно неправильное отображение области бумаги в пространстве листа. На печать не влияет
  • Пока больше ничего не вспомнить
Короткое видео работы одной из последних версий программы
Increase Size Decrease Size LayoutsFromModel. ?’?µ????????, ???°?±???‚?°???‰?°?? ?? ?€?°?±?»?????°????
http://www.youtube.com/watch?v=TqaUcqZZCbA
Исходники на github. Репозиторий
Upd 20.12.2018: Спасибо Boxa, сборки для автокадов: 2017 и 2019
Upd 24.11.2022: Спасибо doctorraz, сборки для автокадов 2021 и 2022 и 2023
Тип файла: zip LayoutsFromModel.zip (196.8 Кб, 2916 просмотров)
Последний раз редактировалось bargool, 24.11.2022 в 11:45. Причина: добавил ссылки на свежие сборки
Непрочитано 25.04.2016, 08:49
#481
bitnik666
ведущий инженер, автоматизация
Самара
Ладно, решил сам пошариться по коду. При компиляции кода выдает ошибку: отсутствуют файлы из библиотеки \Bargool.Acad.Library\Bargool.Acad.Library\View.cs и \Bargool.Acad.Library\Bargool.Acad.Library\AcadSystemVariableSwitcher.cs. На github к сожалению эти самые файлы не выложены. Прошу выложить. Спасибо.
bitnik666 вне форума
Непрочитано 25.04.2016, 09:36
#482
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Для каждого формата установлен масштаб 1:100
, если для набора параметров листа в шаблоне, то сие неверно.
Для вкладки листа ВСЕГДА 1:1, для модели есть запрос 185 или 18500 мм ширина штампа (1:1 и 1:100 соответственно).
P.S. 1:4 => ширина штампа (в модели) будет 740, на листе всегда 185.
tc71
perpetule вне форума
Непрочитано 25.04.2016, 10:18
#483
bitnik666
Самара
Я так понимаю запрос ширины рамки выходит тогда, когда нужно выделять рамку по двум точкам. В моем случае выделяется блок.
Ага!! Выставил в шаблоне единичный масштаб, как посоветовал perpetule. В рабочем чертеже отредактировал блок рамки - сделал размеры рамки в единичном масштабе - в модели выставил масштабы рамок - 100. И вуаля! Все операции делает правильно. Осталось назначить переменную PSLTSCALE 0 для всех листов, чтобы типы линий рисовались на листах в масштабе модели, и можно будет использовать любые шизанутые масштабы не боясь потерять правильное отображение типов линий...
Непрочитано 25.04.2016, 16:45
1 | #484
skkkk
bitnik666, Как поменять переменную PSLTSCALE на всех layout'ах файла одновременно?
skkkk вне форума
Непрочитано 25.04.2016, 17:53
#485
bitnik666
Самара
Обычно поступаю проще. Перед тем, как компоновать листы меняю значение переменной в модели в на единственном листе (пока). Или ручками, путем ввода команды, или в свойствах типов линий убираю галочку. Ну а потом компоную листы. Во вновь создаваемых листах переменная принимает значение 0, как в модели и на первом листе.
Но спасибо за ссылку на форуме!
Еще пытаюсь сделать vba макрос, который будет вставлять в каждый лист блок с полями номера страницы и названием страницы. А потом из диспетчера подшивок назначать атрибуты.
Непрочитано 26.04.2016, 08:57
#486
perpetule
Волгоград
Если название листа брать из описания листа подшивки, исчезают ограничения на спецсимволы и длину строки, но страдает наглядность в подшивке. VBA как таковой не зря убрали из стандартной поставки Автогада, слегка подтормаживает относительно без такового.
tc71
Непрочитано 26.04.2016, 10:14
#487
Rocker88
Подскажите, у вас сохраняются настройки (выбранного шаблона и др.) в файле lfmsettings.xml после закрытия автокада?
Rocker88 вне форума
Непрочитано 26.04.2016, 11:27
#488
Сергей812
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
Уже много лет многострочный атрибут для названия листа, а сами листы называть кратко - чтобы было понятно, что на нем. Наглядность не страдает. Но это дело вкуса)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 26.04.2016, 12:32 Сергей812
#489
perpetule
Волгоград
Но это дело вкуса)
И специфики, иногда часть названия приходит из смежного раздела, и над ним мы не властны, увы. Многострочный атрибут хорош, но не для новичка.
Произвольное смещение многострочных атрибутов в блоке
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=28359&page=3
tc71
Непрочитано 26.04.2016, 13:31
#490
Сергей812
есть такое дело - но это стало проявляться буквально последний год, до этого, с 12 года, как сделал такой вариант шаблона в фирме, ничего не убегало. Но сейчас приходят файлы, которые сами по себе глючные - чисти их, не чисти. Возможно, кто-то в клонах акада работает, а потом пересохраняет а акаде- так надписи-предупреждения не появляется при открытии.
Непрочитано 11.05.2016, 13:34
#491
Jmix
Сообщение от bitnik666 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Макрос готов. В макрос встроена автозагрузка dll от bargool, вставка блока с полями подшивки (имя листа и номер листа) с изменением значения переменной plscale для каждого листа, вставка блока сквозной нумерации стадии П и создание переменной num в свойствах чертежа, возможность автонумерации листов в подшивке (макрос autonumbering Сергея Богатова), возможность вставки названий листов проекта из файла names.txt в каталоге проекта. Файл шаблона (template.dwg) с необходимыми блоками прилагаю.
Все данные мероприятия позволяют значительно ускорить оформление документации независимо от количества страниц. Большое спасибо разработчикам ПО за возможность использования ваших трудов.
Тип файла: rar 00_GAM.rar (181.5 Кб, 116 просмотров)
Jmix вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 17:02
#492
bybs
Луцк
Будет ли для AutoCAD2017 ?
bybs вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2016, 14:22
#493
bargool
Сообщение от bybs Посмотреть сообщение
Ммммм... Проверить не могу - версия для 2016 работает (должна)?
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 20.08.2016, 23:20
#494
freese
ingénieur
проверил Autocad 2017 x64 версия для 2016 работает нормально
freese вне форума
Непрочитано 27.09.2016, 10:32
#495
Shturman121
Блин, спасибо автору программы. Это просто супер. Экономится куча времени.
Shturman121 вне форума
Непрочитано 15.11.2016, 13:53
#496
Konst085
Инженер
СПБ
Спасибо автору, задумка полезная.
Но остались вопросы...
Какой принтер используется? у меня в настройках штатного принтера "dwg to pdf" все форматы отключены и руками занесены форматы по ГОСТ, как стандартные, так и не стандартные. При распознавании формата с применением данной программы форматы НЕ стандартные распознаются корректно почти все, а А0, А1-А4 распознаются, но область печати сдвигается относительно видового экрана (или наоборот).
В какую сторону копать?
Konst085 вне форума
Непрочитано 15.11.2016, 13:59
#497
v.psk
Псков
Сообщение от Konst085 Посмотреть сообщение
Да... такая же проблема (писал где-то выше....) // что интересно область печати "встает на масто" просто при открытии и применении изменений в редакторе печати.
v.psk вне форума
Непрочитано 15.11.2016, 14:03
#498
baksconstructor
приложите образец вашего файла.
baksconstructor вне форума
Непрочитано 15.11.2016, 14:13
#499
Konst085
Инженер
СПБ
Форматы типа А4х3 и А4х4 тоже не распознаны, но зато в тех же координатах, что и область печати. Не стандартные форматы от А3 и выше распознаются корректно (проверял не все).
Тип файла: dwg
DWG 2010
layout.dwg (149.1 Кб, 36 просмотров)
Konst085 вне форума
Непрочитано 15.11.2016, 14:33
1 | #500
skkkk
Из старого варианта первого поста:
Сообщение от bargool Посмотреть сообщение
Подразумевается, что у вас в принтере DWG To PDF поля для форматов ISO выставлены в ноль, а также созданы дополнительные форматы из указанного ГОСТа
То есть, вручную надо выставить поля в ноль в настройках принтера стандартным форматам (ISO A3 и т.д. - не "расширенным", не "без полей", а именно таким).
skkkk вне форума
Как вывести в layout только часть модели? temoha2006 AutoCAD 12 18.08.2008 17:19
Помогите завершить создание 3М модели!? Jerald AutoCAD 8 27.04.2008 23:09
Автоматической создание Layout serg01 AutoCAD 3 16.08.2007 14:09
как начертить в масштабе не деля на калькуляторе? djon AutoCAD 168 29.05.2007 10:13
Подготовка рабочих чертежей по 3D модели constructorl AutoCAD 21 07.02.2007 19:50
