20.01.2017, 12:54 | #1 | |
Вопрос по термообработке шестерни m=25 da=508 b=229
Коллеги, нас спросили не "что лучше", а дать рекомендации для данного конкретного случая. О какой цементации стоит заводить речь, при указанной автором твёрдости? Для этой шестерни лучше всего будет заказать уже термообработанную у изготовителя поковку второй или третьей группы по ГОСТ 8479, обратив при этом особое внимание на таблицу приведённую в Приложении к этому ГОСТу. Удачи!!!
Ну, 20Х или 40Х, мы сказать не можем, т.к. не знаем нагрузок и прочих условий работы. Нам задали 40Х, если верить уралмашевскому "Марочник сталей и сплавов", то нужна закалка 850град, вода, отпуск 600град. И еще непонятно: число зубьев получается не 17, а 18. Корригирование? Это уже ТС сам для себя проверит. Недолго, а польза может быть.
Произвольная форма элемента. Из 3ds Max в Revit. Вопрос | kolyanissimo | Revit | 0 | 03.01.2017 06:04 |
Правовой вопрос по обследованию и мониторингу несущих конструкций ТЦ. | IgorAVxx | Организация проектирования и оформление документации | 5 | 21.06.2016 17:20 |
Вопрос относительно выбора пути развития студентом на 4ом курсе | fklmn | Профессии и трудовые отношения | 19 | 10.09.2013 08:00 |
Необходимо ли в разделе ТХ отражать вопрос системы безопасности детей и персонала по предотвращению криминальных проявлений...? | нюра87 | Архитектура | 4 | 16.10.2012 09:55 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
