Какие подводные камни тогда могут быть, стесняюсь спросить, у коробки с винтиками?
Век живи, век учись - ... |
Да и просто сувать i7 и прочее в корпус за 800 рэ моветон Разоряться на корпуса по 6-10к тож смысла нет, но лучше взять за 2-3) |
А так, вот тут какой смысл покупать первое, когда вполне себе нормально будет и со вторым? Это ж вам не авто, на котором вы красуетесь и показываете свой статус (если он есть конечно).
Еще может не влезть например 2 винта ссд и обычный, либо это будет очень сложно сделать. У меня например ссд просто на жесткости провода держится в корпусе) |
При выборе самого корпуса:
1. Материал. 2. Система охлаждения - корпус должен нормально продуваться - а не стоять один вентилятор 80мм на весь корпус. Причем старайтесь выбирать корпуса с большими низкооборотными вентиляторами - они и изначально меньше шумят, и когда подшипники подизносятся - не будут верещать на все помещение. 3. Кабель-менеджмент - чтобы было куда уложить и закрепить кабели (хотя это дело вкуса уже). |
Оценить это объективно сложно, особенно когда собирать будешь дома сам, часто описание не соответствует действительности. Внутри корпуса будет хлипкая сталь, а половина винтиков не вкрутится и часть мест погнется).
Не уверен ))) Просто смотрел последние модели процессоров. Наверное на домашний компьютер можно и послабее поставить
http://www.flashtorg.kz/shop/show-pr...em-protsessor/ http://www.flashtorg.kz/shop/show-pr...inskaya-plata/ может это? Последний раз редактировалось Рyslan, 14.03.2017 в 12:01. |
прям фильм ужасов какой-то
Рязань
знакомым как-то собирал в корпусе "за 800р." (или 850...). Собирал аккуратно, но заднюю панель погнул в двух местах (теперь сзади если смотреть - корпус как будто после краш-теста ) про порезы о необработанные края жести толщиной с бритву вообще молчу. (про кулеры, удобство прокладки кабелей и т.п. остальное уже упомянули)
можно в старый корпус все запихать, он из крепкой стали. только вентиляторы надо менять
Народ, покритикуйте 1) Процессор Intel Core i5 6400, LGA1151, OEM https://shop.kz/offer/protsessor-int...0-lga1151-oem/ 2) Кулер DEEPCOOL S-1156/1155/1151/1150/775 GAMMAXX 200T https://shop.kz/offer/kuler-deepcool...-gammaxx-200t/ 3) Материнская плата ASRock B250 Pro4, LGA1151 https://shop.kz/offer/materinskaya-p...-pro4-lga1151/ 4) Оперативная память DDR-4 DIMM 8Gb/2133MHz PC17066 Kingston HyperX Fury Black, Dual-rank, BOX https://shop.kz/offer/ddr-4-dimm-8gb...dual-rank-box/ 5) Корпус AeroCool V3X Advance Black Edition https://shop.kz/offer/korpus-aerocoo...black-edition/ 6) Блок питания ATX 650W AeroCool KCAS-650M https://shop.kz/offer/blok-pitaniya-...ool-kcas-650m/ 7) SSD накопитель 240 Gb Kingston SSDNow V300, 2.5", SATA III https://shop.kz/offer/ssd-nakopitel-...-2-5-sata-iii/ Последний раз редактировалось Рyslan, 18.03.2017 в 12:40. |
Я бы лучше не стал экономить в двух аспектах - это мат.плата и блок питания. Лучше уже взять 500W, но Corsair, у них КПД отличный и надежность, а матплаты ASRock самые бюджетные, и кондеры часто сдувались. И кстати именно для Autocad 2012+ лучше брать не так видеокарты с хорошей частотой, как с достаточным количеством видеопамяти, что не важно в тех же играх, но для моделей очень нужно.
Последний раз редактировалось JohnRoot, 28.03.2017 в 15:18. |
Также по поводу процессоров думаете лучше взять 7-ое поколение? Так ли важен процессор? Есть ли прям существенная разница? Потому что думал взять i3-6300 для 2D и i5-7600 для 3D. Оперативку думал взять пока на все компы по 8 гигов, вот еще по мат плате, у вас тут на мат. плате максимальный объем оперативной памяти 64 гига, как думаете если подешевле взять, на что еще нужно обратить внимание при выборе мат платы, помимо объема оперативки для компа под автокад? Видеокарта, как я понял если брать i3, i5 то встроенная видеокарта intel hd graphics на 2d потянет без проблем? или все же необходимо отдельно покупать видюху для компов с 2d? А для компа на 3d думал взять Quadro, но она чет прям дороговатая... |
Кто может оценить сборку? один компьютер для работы 3D
1) Asus Prime B250M-A, LGA1151 2) i5-7600 3) HP NVIDIA Quadro K620 2048 4) SSD накопитель 128 Gb Transcend MTS800, M.2, SATA III 5) Оперативная память DDR-4 DIMM 16Gb/2400MHz PC19200 Kingston HyperX Fury Black, BOX 6)Кулер для CPU, Deepcool, GAMMAXX 400 DP-MCH4-GMX400 7) AeroCool VX-750 750W И для работы в основном с 2D, иногда с большим объемом данных 1) Материнская плата Asus H110M-R/C/SI, LGA1151 2) i5-6500 3) SSD накопитель 120 Gb Kingston SSDNow V300, 2.5", SATA III 4) Оперативная память DDR-4 DIMM 8Gb/2133MHz PC17000 Kingston, BOX 5) Кулер для CPU, Deepcool, GAMMA ARCHER DP-MCAL-GA 6) AeroCool VX-550W 550W |
Где в Civil 3D 2012 функции заявленные для AutoCAD 2012 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 27.02.2012 15:24 |
Выбор версии AutoCAD для проектирования электроснабжения и электроосвещения | dimoncon21 | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 15.11.2010 10:15 |
Помогите собрать систему под AutoCAD 2007 | draven82 | AutoCAD | 40 | 21.02.2007 11:08 |
