^C^C^P(defun c:atback () (vl-cmdf "_ai_draworder" "_back") (princ));atback;
конструкция проверена не единожды. ругается именно vl-cmdf (пробовал и с command) на "_ai_draworder... ругается не только в тексте макроса, но и из ком строки.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... |
Друзья, други, товарищи, коллеги, добрые люди, жители форума и все все все кто слышит меня даже из других галактек!!!!
Перейду сразу к делу! В автокаде, в режиме орто линия не ведется параллельно точки привязки, а непосредственно привязывается к этой точке если щелкать по этой точке. Я чертил в архикаде, там иначе, в компасе тоже так, как мне надо, (хотя компас мне не нравится). может надо прописать макрос или изменить настройки. Я прочитал переписку данной темы, нашел много мне нужного, но это последний вопрос который не дает мне покоя. Привожу схему: http://files.mail.ru/PT1AWE?t=1 Не ясно почему в режиме орто линия как то может пойти под любым углом, если щелкать в нужную точку привязки. Програмный вариант типа попасть в точку привязки и немного отойти от нее меня не устраивает, это тормозит темп работы. Заранее извиняюсь если задал глупый вопрос и заранее благодарю за проявленное понимание и помощь. |
Вообще-то это зависит от настроек привязок. Лично у меня привязка "ближайшая" срабатывает тогда и только тогда, когда мне это надо. В остальных случаях работает другой набор.
Не поделитесь настройками?
Это какими? osmode (лично мои предпочтения!) = 503; ну и плюс временное включение нужных привязок через Ctrl+Правый клик
Знаю только, как без диалогового окна выбрать все мультивыноски (тут, на форуме научили когда-то)
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
skkkk, Я мультивыносками проставляю позиции. Иногда требуется выделять диапазон, допустим с 31 позиции до 79. Это делается так. Быстрый выбор-мультивыноска-содержимое-поиск по глобальным символам - [3-7][0-9]. То что делать дальше с выделенными мультивыносками это моя печаль. ))) Смысл в том что нужно выделять несколько диапазонов плюс постоянно ошибаюсь в значениях, приходится каждый раз проделывать всю цепочку выбора заново.
Программист-энтузиаст Регистрация: 17.07.2009
Воронеж
[1-10] или [2-6],[12-45] и т.д.
cadtools |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
При моделировании часто нужно выполнить вычитание при условии сохранения вычитаемого тела.
Для этого соорудил макрос: Код:
- указываем тело для вычитания, - указываем вычитаемое тело, - указываем любую точку, на случай если вычитаемое тело полое (труба), выполняется разделение и включается команда удаление, - указываем удаляемые (не нужные) части. |
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
Повторение выполнения макрокоманды по циклу. КАК? | Kostinok | AutoCAD | 12 | 05.12.2007 15:40 |
Мои проекты | Vova | Разное | 10 | 08.10.2007 23:18 |
Мои палитры инструментов на соседний компьютер | Pave1 | AutoCAD | 4 | 27.06.2006 09:45 |
