Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Печать из модели по выбору объекта
Непрочитано 21.10.2009, 12:41
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Просьба не отсылать в поиск, ибо прошерстил, но не то.
Что хотелось бы, выбираешь объект, а программа сама определяет габариты границы объекта и отправляет на печать все что попадает в габариты.
Настройку предлагаю производить либо при первичной загрузке программы, либо предварительно настроить стиль печати.
ps см. в приложении что и как.
исходник.dwg
Непрочитано 07.05.2010, 08:22
#141
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Ну и славненько На здоровье!
Сообщение от JokerrSergh Посмотреть сообщение
пока багов не замечал, даже при первом распечатывании твоим лиспом всё ништятски печатается.
Может быть у меня с автокадом что-то
Do$ вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 11:03
#142
JokerrSergh
Программа просто супер, очень доволен её работой и создателю огромный респект!!!
За время эксплуатации обнаружился один баго и возникла пара вопросов:
Баг: иногда распечатываются пустые листы. Наблюдается в файлах, в которых работали несколько человек (сначала строители, потом технологи и энергетики). У всех свои слои и стандарты оформления чертежей- наверное из-за перенасыщенности вылазиет баг. Если листы скопировать в новый файл и печатать из него, то всё печатается нормально.
Автокад 2007 русский пиратский
Опыт показывает, что пользователь использует при печати всего два-три типа принтера и два-три формата бумаги.
В связи с чем возникают вопросы:
1) Как убрать ненужные принтеры из списка? Или вернее, как оставить только 2-3 нужных принтера в списке?
2) Как оставить только нужные форматы?
Просьба объяснить подробно для чайника, не ориентирующегося в тексте лиспа.
Лисп прилагается (там установлен масштаб печати 1:1.02 согласно инструкции из поста #139)
Тип файла: lsp Easyplot.lsp (21.5 Кб, 144 просмотров)
Вагоны, они ведь умнее паровоза, потому что они его толкают... когда он тормозит
JokerrSergh вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 12:36
#143
Do$
Прикладывайте чертеж с подробным описанием действий, при котором этот баг проявляется, буду разбираться.
Программа и так отбрасывает все конфигурации принтеров/плоттеров (pc3), оставляя только установленные в системе принтеры/плоттеры. Форматы тоже фильтруются и остаются только те, которые имеют в названии обозначения стандартных форматов (А4,А3,А2 и т.п.). Неужели их так много? Чтож, можно будет, наверное, добавить какие-то настройки по умолчанию...
А вообще, пользуйтесь лучше листами, пакетной печатью и подшивками
Do$ вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 13:34
#144
JokerrSergh
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Было бы очень здорово!
Только нужно сделать, чтобы эти настройки вылазили не при каждом нажатии на кнопку печать, например, отдельным лиспом эти настройки сделать. Хочу изменить принтер, или формат - запускаю лисп и изменяю умолчания.
Там обязательно должен быть выбор масштаба, т.к. при печати на бумаге через принтер и при печати через Adobe PDF нужно устанавливать разные коэффициенты масштабирования.
Там обязательно должен быть выбор принтера и форматов бумаги по умолчанию.
А для полного счастья можно сделать чтобы программа запоминала бы несколько конфигураций по умолчанию (четырех будет достаточно: например
1) принтер 1 формат, А3, масштаб 1:1.02
2) принтер 1 формат, А3, масштаб 1:1
3) принтер 2 формат, А3, масштаб 1:1.02
4) принтер 2 формат, А3, масштаб 1:1) и при нажатии на кнопку печать спрашивала бы какую из них нужно использовать.
при нажатии на кнопку печать - имеется в виду печать через Lisp
Чертеж приложил.
Подробное описание действий:
1. Открываю файлик.
2. Печатаю с использованием лиспа Easyplot.
3. Из принтера вылазиют пустые листы.
P.S.
Чистка командой _purge не решает проблему.
Печать стандартной командой _plot перед использованием лиспа тоже не помогает.
Помогает лишь копирование всех листов из этого файла в новый девственно чистый файл.
Тип файла: rar Голяк.rar (80.0 Кб, 89 просмотров)
Последний раз редактировалось JokerrSergh, 28.04.2011 в 10:41.
Непрочитано 29.04.2011, 10:55
#145
Do$
Какая-то, видимо, тонкость с заданием свойств печати... В программе ошибки не нашел - все работает как и было задумано. А вот в файле явно что-то надо искать такое, что влияет на печать: какую-нибудь системную переменную хитрую или может в словарях что-то зарыто коварное...
Пока откопать ничего не удалось. Может кто подскажет, в чем может быть дело? Или хотя бы направление, куда нужно копать?
Do$ вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 11:51
#146
JokerrSergh
По переменным и словарям я не помощник, могу лишь описать манипуляции, производимые с файлом.
Изначально файл либо с нуля создается, либо открывается какой-либо шаблон (на этом этапе из пустого файла и из шаблона всё печатается нормально). Затем в этот файл может добавляться (как правило, копироваться) из других файлов всё, что угодно: изображения jpg, объекты СПДС разных версий и т.п. В результате такой работы (файлом по сети поочередно пользуются несколько человек) происходит этот баг. При чем не всегда происходит. Пытался найти закономерность его появления - не смог.
Описал всё, что мог
Последний раз редактировалось JokerrSergh, 29.04.2011 в 12:02.
Непрочитано 03.10.2011, 12:57
#147
RiderPSV
Ребята, не поверите, но чтобы варианты ответов на запросы появлялись в контекстном меню достаточно указать варианты в квадратных скобках.
Пример:
Заменить строку:
"\nУкажите объект для печати, или:[Несколько/ Блок]"
на строку:
"\nУкажите объект для печати, или [Несколько/Блок]:"
Пробуйте и совершенствуйте свою программу. Я начал ее использовать=)
Вам всем спасибо!
RiderPSV вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 15:02
#148
Pastor
это только кличка
Ребята, не поверите...
Не поверим! Быть такого не может
...в шее моей жилы железные, и лоб мой - медный...
Pastor вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 15:30
#149
Do$
Сообщение от RiderPSV Посмотреть сообщение
Заменить строку:
на строку:
У меня оба варианта одинаково работают в AutoCAD 2010. Может быть в более ранних версиях есть разница.
Кажется понял о чем речь - имеется в виду контекстное меню по ПКМ. Действительно, с исходной строкой его нет, с исправленной - есть.
RiderPSV,
Do$ вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 18:42
#150
RiderPSV
Кстати, хотел скачать текст скрипта из сообщения #120, но так его там и не нашел. В итоге пришлось брать текст из сообщения #142 и переделывать обратно. Чтобы люди не мучались выложите LISP файл с текстом программы, в которой не задан масштаб 1.02, а стоит "Вписать".
P/S листом начал интересоваться только первый день, так что если что не так сказал - извиняйте.
И еще заметил проблему (по-моему): Программа отображает список принтеров, НО(!) она не показывает в этом списке принтеры с расширением *.pc3
Это как-то можно исправить?
Do$, спасибо тебе и другим авторам текста за программу!
RiderPSV вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 20:15
#151
Лиспер
Включи скрипты в браузере, перезагрузи страницу и нажми на "+" в #120.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 09:40
#152
Do$
Так специально сделано в программе, потому что были сложности с pc3 конфигурациями. Печать осуществляется командным методом и альтернативы этому нет, а некоторые pc3 плоттеры имеют отличный от стандартного набор команд для печати. Поэтому не стал разбираться с каждым индивидуально, а просто их отфильтровал.
Do$ вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 13:42
#153
adu
инженер систем безопасности
День добрый! Спасибо огромное Вам за программу, очень нужная штука, и работает прекрасно. Только можно было бы включить в диалог с параметрами печати поле для ввода количества копий для распечатки? Очень облегчило бы работу.
adu вне форума
Непрочитано 14.09.2012, 09:08
#154
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
Do$ возможно продолжить развитие программы, несколько мелких плюшек здорово облегчит жизнь.
- добавление принтера по умолчанию;
- количество копий.
gest вне форума
Непрочитано 14.09.2012, 10:59
#155
Do$
Чесслово, устал я уже открещиваться от этой программы
Дело в том, что ни я, ни мои коллеги ею не пользуемся. Поэтому, учитывая, что времени катострофически ни на что не хватает , сейчас занимаюсь только первостепенными задачами. Если вдруг сложатся воедино факторы: свободное время, доступность компьютера с автокадом и филантропическое настроение, то я могу поковырять программу и внести в нее те изменения, которых вы желаете. Но вероятность этого в ближайшее время очень мала .
Если вдруг кто другой захочет в ней поковыряться - я обеими руками за, при необходимости могу разъяснить что к чему в ней.
Прошу понять и простить
Do$ вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 17:12
#156
Fazeroid
Добрый день! Может, кто подскажет можно ли посредствам Autolisp (автоматически) назначить имя файла (в окне сохранения PDF) при выводе на печать через PDF из пространства модели или листа. У меня есть программа, которая нормально печатает листы из пространства модели и листа, но одно но. При печати в PDF приходится для каждого листа прописывать имя файла в окне сохранения PDF вручную. Я хочу автоматизировать полностью этот процесс и от этого уйти, но пока не знаю как. Если кто знает решение данного вопроса, прошу помочь.
Fazeroid вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 01:14
#157
Do$
Сообщение от Fazeroid Посмотреть сообщение
Начинаем гадать:
Печать выполняется командными методами?
Скорее всего да.
Команда печати _.-PLOT?
Наверное так.
Тогда не понятно в чем проблема, имя файла указывается на соответствующий запрос и все.
Do$ вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 08:48
#158
Fazeroid
Спасибо за ответ! Но, к сожалению, в командной строке автокад не запрашивает имя файла, а выдает окно, где предлагает выбрать место и имя сохранения файла.
Вот такой порядок выводит акад в командной строке при печати:
Команда: 'VLIDE _.plot Выполнить детальное задание конфигурации? [Да/Нет]
<Нет>: Выполнить детальное задание конфигурации? [Да/Нет] <Нет>: Д
Имя листа или [?] <Модель>:
Имя устройства вывода или [?] <Adobe PDF.pc3>: Adobe PDF
Формат листа бумаги или [?] <A3>:
Единицы измерения размеров листа [Дюймы/Миллиметры] <Миллиметры>:
Ориентация чертежа [Книжная/Альбомная] <Книжная>: А
Перевернуть чертеж? [Да/Нет] <Нет>:
Печатаемая область [Экран/Границы/Лимиты/Вид/Рамка] <Рамка>:
Левый нижний угол рамки <1144.727941,-688.015360>: Правый верхний угол рамки
<2035.727941,-268.015360>: Масштаб печати (Миллиметры чертежа=Единицы чертежа)
или [Вписать] <Вписать>:
Смещение от начала (x,y) или [Центрировать] <Центрировать>:
Учитывать стили печати? [Да/Нет] <Да>:
Имя таблицы стилей печати или [?] (. если нет) <monochrome.ctb>:
Учитывать веса линий? [Да/Нет] <Да>:
Режим вывода тонированных ВЭ [Обычный/Каркас из предыдущих версий/Скрытие линий
из предыдущих версий/Визуальные стили/с вИзуализацией] <Как на экране>: О
Запись чертежа в файл [Да/Нет] <Н>:
Сохранить изменения параметров листа [Да/Нет]? <Н>
Перейти к печати [Да/Нет] <Д>:
После этого он выдает окно сохранения файла.
Печать идет через команду _.plot.
И еще в дополнение, как назначить путь сохранения посредством Autolisp?
Fazeroid вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 09:50
#159
bargool
ну так перед началом -plot выставь filedia в 0, а потом верни обратно
А, я не обратил внимание, что печать идёт на Adobe PDF.pc3, тут уж настраивай сам pc3-файл, там есть соответствующие настройки.
А чем не устраивает штатный пдф-принтер (там filedia в 0 сработает, в отличие от Adobe PDF.pc3)?
Последний раз редактировалось bargool, 04.10.2012 в 09:56.
bargool вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 10:01
#160
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от bargool Посмотреть сообщение
выставь filedia в 0
Offtop: Мы его поймали
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Опять про печать из модели нескольких листов gizmo_zx Программирование 2 28.09.2010 12:33
Автоматическая печать из пространства модели Дмитрий_В AutoCAD 9 19.04.2006 16:52
Печать из модели Eugenius AutoCAD 11 03.11.2004 18:26
Печать 3-х мерной модели Лариса AutoCAD 5 09.06.2004 19:57
