Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > Автогенератор исполнительной документации
Непрочитано 18.02.2016, 13:55 4 |
Simon13
Привет, друзья! Делюсь с вами своей разработкой.
Я сделал «Автогенератор исполнительной документации» на основе таблиц Excel. Пригодится инженерам ПТО и прорабам, которым нужно выпускать исполнительную документацию в строительстве. У документов принята своя специфика заполнения, которую я старался учесть.
Автогенератор ИД в один клик из таблицы Excel создаёт документы Word:
  • акты освидетельствования скрытых работ (АОСР),
  • акты освидетельствования ответственных конструкций (АОК),
  • реестры актов, сертификатов, исполнительных схем и титульные листы исполнительной документации (ИД).
Ячейки таблицы — это информация, которой наполняются акты: наименование работ, даты, используемые материалы и т.д. На основании заполненной таблицы с помощью макроса собирается готовый акт в формате “docx”.
Чем удобен табличный принцип заполнения актов?
  • Сразу ведётся полный реестр актов: видно какие акты уже есть, каких ещё нет.
  • Видно, что уже заполнили в акте, а что ещё нет. Пустая ячейка укажет на то, что не заполнено.
  • Все заполняемые поля акта перед глазами.
  • Реквизиты и приказы ответственных лиц вводятся только один раз. Если вдруг приказ или реквизиты изменились, не нужно переделывать все акты. Достаточно внести правку в одном месте.
  • !! Акты ответственных конструкций (АОК) создаются автоматически из актов на скрытые работы. Автоматически вписываются все АОСР, исп. схемы и сертификаты.
  • !! Реестры к исполнительной документации создаются автоматически.
  • Актам автоматически присваивается уникальный шифр.
  • Есть пополняемый перечень часто используемых материалов. Например, на объект завезли партию арматуры. Вносим номер сертификата один раз и при заполнении просто выбираем из списка.
В архиве есть инструкция. Скачивайте, разархивируйте, разрешайте запуск макросов. Файл уже заполнен тестовыми данными, поэтому для проверки работоспособности можете просто понажимать на оранжевые кнопки на закладках «Реестр», «АОК», «ИД».
Код по кускам собран из разных источников. Основная часть, а именно механизм переноса Excel → Word, взят у уважаемого EducatedFool с его сайта, за что ему огромная благодарность.
Пишите здесь отзывы о работе автогенератора.
Чтобы Автогенератор не выдавал ошибку как в этом посте, перед первым запуском макросов откройте в ворде шаблоны АОСР.docx, АОК.docx, ТитулИД.docx, разрешите редактирование и закройте.
UPD: Обновил версию до 2.4, вот что изменилось.
Для тех, кому нужно сделать акты по старой форме — осталась версия 2.2.2.
Тип файла: zip Автогенератор ИД 2.2.2.zip (1.39 Мб, 6204 просмотров)
Тип файла: zip Автогенератор ИД 2.4.zip (1.20 Мб, 16069 просмотров)
Последний раз редактировалось Simon13, 04.10.2016 в 15:48.
Непрочитано 07.08.2016, 05:51
#41
aibolit80
Классная программа. Спасибо за труды. Но как бы так добавить возможность выбора из нескольких "Лиц, выполнивших работы, подлежащие освидетельствованию". Дело в том, что на объекте, работают несколько субчиков, а акты за них делаю я. Сейчас мне приходится во вкладке "Реквизиты" перебивать данные субчиков туда-обратно и акты печатать сначала с одним лицом, потом перебивать и печатать следующие акты с другим лицом.
aibolit80 вне форума
Непрочитано 07.08.2016, 23:31
#42
Сергей812
Сообщение от aibolit80 Посмотреть сообщение
сделайте сами - в ячейки можно забивать данные ручками, а можно сделать формулы. Соответственно, делаете на отдельном листе таблицу(цы), куда вносите необходимое количество лиц. На листе "Люди" (наверно, все-таки, а не "Реквизиты"?!) делаете через проверку данных выпадающий список, а в полях ввода - формулы, которые в зависимости от выбранного значения в выпадающим списке подтягивает соответствующие данные из таблицы в поля ввода. Программирование тут совершенно не нужно, чисто формулы.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2016, 10:29
#43
Simon13
aibolit80, добавил вам 2 столбца для заполнения вручную: [Юрлицо подрядчика] и [Реквизиты подрядчика]. На вкладке реквизиты уберите всё из раздела о подрядчике, а для каждого акта заполняйте вручную.
Попробуйте, я две тестовые записи сделал.
Тип файла: zip Автогенератор ИД 2.3_рекв._подрядч._вручн.xlsm.zip (263.9 Кб, 246 просмотров)
Simon13 вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 13:21
#44
WilliamClassic
Повторю вопрос: как быть когда иных лиц несколько (есть объект, где их трое)? Не могли бы Вы добавить возможность вносить несколько "представителей иных лиц"?
WilliamClassic вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 16:12
#45
Сергей812
к посту 42
таблицу можно менять, в списке выбора будет всегда актуальный список лиц
Тип файла: xlsx Выбор несколько лиц - пример.xlsx (10.6 Кб, 271 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 09.08.2016, 11:11
#46
Simon13
Сообщение от WilliamClassic Посмотреть сообщение
WilliamClassic, прошу прощения за долгий ответ. Вспомнил, что ко мне по электронной почте уже обращались по поводу нескольких иных. Вот наработка Сергея, я чуть шаблон подредактировал. Попробуйте.
Тип файла: zip Автогенератор ИД 2.3_трое_иных.zip (270.3 Кб, 304 просмотров)
Simon13 вне форума
Непрочитано 12.08.2016, 05:48
#47
aibolit80
Сообщение от Simon13 Посмотреть сообщение
Спасибо. Но только теперь данные из ячеек "иные лица вручную" не прописываются в актах. Конечно удобнее было бы реквизиты и фамилии субчиков в отдельной вкладке прописать, а в реестре из выпадающего списка выбирать. Надо мне самому принцип понять, что откуда берется - буду разбираться.
Последний раз редактировалось aibolit80, 12.08.2016 в 06:08.
Непрочитано 13.09.2016, 11:53
#48
LucoS
Всем привет.
У меня на объекте заказчик один, а застройщик другой, в вашей форме (Автогенератор ИД 2.3) застройщик и заказчик находятся в одной форме, как быть?
LucoS вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 16:39
1 | #49
olegrussia
Сообщение от LucoS Посмотреть сообщение
Всем привет.
УБИЦА АП СТЕНУ! Нахаляву такие инструменты дают, а он по таким вещам гундосит!!!!
olegrussia вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 16:41
#50
LucoS
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Убейся, если заняться нечем!
LucoS вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 20:27
| 1 #51
Сергей812
Нормальные люди давно бы уже в личке договорились с автором о корректировке программы под их нужды)
Непрочитано 17.09.2016, 13:28
#52
mckeich
Simon13, в изменении к РД 11-02-2006 от 26.10.2015 на первой странице акта скрытых работ (форма 3) отсутствует лицо осуществляющее подготовку проектной документации, но в списке подписантов на второй странице оно есть. Так как эта форма - закон, то в актах не должно появляться ничего лишнего.
Предлагаю сделать вариант шаблона в полном соответствии с РД, но на второй странице необходимо, кроме должности и ФИО авторского надзора, указать еще и его приказ.
mckeich вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2016, 13:33
#53
Simon13
Сообщение от mckeich Посмотреть сообщение
Я этим вопросом тоже озадачивался, направил в общественную приёмную Ростехнадзора следующее обращение:
Здравствуйте.
С 06 марта 2016 года вступил в силу Приказ Ростехнадзора от 26.10.2015 №428, в соответствии с которым изменились формы актов освидетельствования геодезической разбивочной основы, разбивки осей, освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения.
В новой форме акта освидетельствования скрытых работ (АОСР) на его титульной странице отсутствует графа «Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации». На всех остальных актах такая графа присутствует, а в АОСР — нет.
В связи с этим прошу разъяснить: в какое место акта вписывать ФИО и реквизиты документа о представительстве лица, осуществляющего подготовку проектной документации?
Спасибо.
На моё обращение от Ростехнадзора поступил официальный ответ, который прикрепляю.
В ответе сообщается, что информацию о лице, осуществляющем авторский надзор, «следует указывать аналогично информации об ответственных представителях застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля и лицах, осуществляющих строительство, ответственных за производство работ и проведение строительного контроля».
Таким образом можно сделать вывод, что в случаях, когда авторский надзор осуществляется, дополнять АОСР графой «Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации», является верным.
Всем привет.
Если супербыстро, то можно прямо в шаблоне АОСР добавить графу "Застройщик" с его реквизитами. А заказчика заполнять из Автогенератора.
Тип файла: pdf Ответ Ростехнадзора об авторском надзоре.pdf (360.5 Кб, 268 просмотров)
Последний раз редактировалось Simon13, 21.09.2016 в 13:48.
Simon13 вне форума
Непрочитано 26.09.2016, 23:23 Пожелание
#54
vasa11
Хорошая,нужная программа.Спасибо автору.
Для удобства выбора даты разместить календарь в ячейке
а также производить проверку даты окончания и акта с сообщением об ошибке.
vasa11 вне форума
Непрочитано 27.09.2016, 12:44
#55
maratovich-r
Резервация
Что мешает двум коммерческим предприятиям изменить форму аоср? и почему измененная форма не будет законной? в суде к примеру
maratovich-r вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 10:01
#56
CHEVRYACHOK
Simon13, спасибо Вам огромное за Автогенератор. Шикарная вещь!
Как обычно, далее следует просьба )))
Как можно, подобно Материалам, сделать лист СНИП с табличкой (СНИП, Наименование, Автоимя), чтобы была возможность заполнить и уже на листе Реестр через выпадающий список добавлять один или несколько, как это сделано с Материалом.
Выпадающий список я еще смог сделать, а вот с добавлением нескольких документов - беда.
CHEVRYACHOK вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2016, 10:14
#57
Simon13
Сообщение от CHEVRYACHOK Посмотреть сообщение
CHEVRYACHOK, выложил версию под ваши нужды; по Вашей просьбе добавил:
1) После столбца Наименование работ вставил столбец Объем работ, который через дефис или в скобочках прикрепляется в конце Автоназвание работ (Пример: Шпатлевка стен - 3,6 м2)
2) После столбца Проект вставил 2 столбца Локальная смета № и Пункт Локальной сметы.
2. Работы выполнены по проектной документации: ИТЦ ООО "Любой проект за 5 мин", (Проект) V-092-13, Локальная смета № 02-01 п.36
3) Добавил столбец "Допсведения"
4) Сделал выбор СНиП из списка.
Тип файла: zip Автогенератор ИД 2.3 Chevryachok.zip (1.23 Мб, 237 просмотров)
Simon13 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2016, 14:08 Шаблон АОСР
#58
Simon13
Сделал шаблон АОСР в точности как у Ростехнадзора: с подчёркиванием каждой строки в реквизитах и подписями строк. Если реквизиты не помещаются в четыре отведённых строки — добавляется ещё одна. Можно шаблон и вручную использовать.
Этот файл АОСР.docx нужно кинуть в папку [Шаблоны], заменив существующий.
Тип файла: docx АОСР.docx (56.6 Кб, 359 просмотров)
Последний раз редактировалось Simon13, 03.10.2016 в 15:06. Причина: Опечатка в шаблоне АОСР
Simon13 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2016, 15:44 Автогенератор ИД 2.4.
1 | #59
Simon13
Обновил версию Автогенератора ИД до 2.4.
Что нового:
1. Сделал шаблоны актов как у Ростехнадзора:
- каждая строчка шапки — с подписью;
- должность, ФИО и приказ авторского надзора теперь пишется не в иных лицах, а на титульной странице акта.
2. Добавил столбец "Дополнительные сведения".
3. Добавил выбор нормативных документов из списка (аналогично выбору материалов). Список пополнять на отдельной вкладке "СНиП".
4. Добавил столбец "Объём": если столбец заполнен, то цифра включается в название акта. Например, "Чистовая отделка стен (5м2) 5-го этажа секции 2 корпуса 4 на отм. +11,530 +34,56 в осях 1-2/У-А".
5. Авторский надзор по умолчанию теперь всегда присутствует. Если он в акте не нужен, уберите "1" в столбце "Проектировщик нужен?".
Тип файла: zip Автогенератор ИД 2.4.zip (1.20 Мб, 2254 просмотров)
Последний раз редактировалось Simon13, 04.10.2016 в 15:50.
Simon13 вне форума
Непрочитано 09.10.2016, 17:05
#60
ntez
Многоуважаемый Simon13, Ваш генератор безумен ! Последние 2 месяца пишем ИТД только в Вашей разработке!
Есть предложение между столбцами "исполнительная схема" и "проект" добавить столбец "результаты испытаний", которые автоматом будут уходить в АООК. В результате получаем: 1. готовый АООК с заключениями , 2. Ясность с заключениями, для удобства.
ntez вне форума
Исполнительная документация и ППР Elena1989 Технология и организация строительства 18 22.06.2023 20:47
Отсутствие и невозможность восстановления исполнительной документации ilyaas Технология и организация строительства 7 01.08.2021 21:23
