Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Замена текстового стиля
Непрочитано 18.09.2008, 17:53 15 | 1
VVA
Инженер LISP
По мотивам Замена текстового стиля
Команды CTS и CTSU подверглись косметическим улучшением.
Добавлена команда TSUP - изменение начертания текстов, атрибутов на основе установок выбранного стиля (начертание, сжатие, угол наклона).
Использована функция ru-textstyle-update любезно предоставленная ShaggyDoc
Описание команд:
Как это работает - см пост #12
CTS - замена текстовых стилей у всех объектов на выбранный
CTSU - замена текстовых стилей у всех объектов на выбранный с очисткой форматирования многострочных текстов
TSUP - Для выбранного стиля изменяется начертания всех существующих ТЕКСТОВ, АТРИБУТОВ во ВСЕХ примитивах, включая блоки в соответствии с установками стиля (начертание, сжатие, угол наклона). Сначала с помощью команды _style задаем необходимые установки стиля (шрифт, наклон, сжатие/растяжение). Затем командой TSUP для всех текстов и атрибутов, вычерченных этим стилем, устанавливается наклон, сжатие/растяжение такой же как и в определении стиля.
UNF-MTEXT - Убрать форматирование мтекста
Допустим у Вас текст, вычерченный стилем Стиль1 с углом наклона 15 градусов. Вызываем команду _style и выставляем в стиле Стиль1 угол 0. В тексте угол остался прежним 15 градусов. Чтобы синхронизировать параметры текста с параметрами стиля (наклон, сжатие/растяжение) и вызываем команду TSUP.
Возможный вариант макроса для пунктов 3-5
[Выделить все]
(if (null C:CTS)(load "change text styles (cts)"));CTS;(cts:layer-status-save);(ru-textstyle-update "*");_.PURGE;
***Изменения
22.10.2008 Добавлена обработка форматирования МТЕКСТОВ для Автокада с 2008 версии (выравнивание влево, вправо, посередине, по ширине, распределенное)
02.12.2008 Изменена ф-ция cts:msg-yes в соответствии с постом #46 Диалог строится не VBA, а лиспом (dcl)
26.02.2009 Версия 1.3 Исключена обработка блоков внешних ссылок (Спасибо Sleekka). Добавлен выбор игнорируемых стилей
16.03.2009 В версии 1.3 CTSU исправлена ошибка с разным количеством аргументов
05.02.2010 Добавлена обработка дополнительного форматирования в ф-цию mip_MTEXT_Unformat (см. сообщение wetr)
09.03.2010 В версии 1.4 в TSUP исправлена ошибка обработки примитивов только на текущем листе
03.06.2010 Отдельная команда для удаления форматирования мтекста
23.12.2011 UNF-MTEXT (vla-SetCellState item row col acCellStateNone) Снятие блокировки ячейки
21.11.2013 Добавлена обработка MLEADER. Команда CTS
20.04.2016 Добавлена функция CTS:GET-TEXTSTRING (как замена vla-get-textstring. Т.к. неверно возвращает строку при наличии юникод символов)
http://forums.autodesk.com/t5/visual...s/td-p/4365165
26.12.2017 Добавлена для таблиц vla-put-RegenerateTableSuppressed
03.06.2019 Обновление артибутов блоков, включенных в другие блоки
24.12.2021 Обновлена ф-ция mip_MTEXT_Unformat, обработка форматирования //PI
03.04.2024 Изменения в функции CTS (формулы в таблицах остаются) https://forum.dwg.ru/showthread.php?...77#post2065477 post #306
Описание
DESCRIPTION
StripMtext v5.0b Copyright© Steve Doman and Joe Burke 2010
StripMtext is an AutoLISP program that runs inside AutoCAD 2000 or above and enables the AutoCAD user to quickly remove unwanted Mtext formatting embedded in Mtext, Mleaders, Dimensions, Tables, and Multiline Attributes objects.
Оригинальный пост (требуется регистрация)
В версии 1.5 добавлена отдельная команда UNF-MTEXT для удаления форматирования MTEXTa
В версии 1.6 добавлено снятие блокировки ячейки таблицы при установке связи Datalink
Важно!!! Начиная с 2021 Автокада может не срабатывать команда stripmtext. Решение - установить системную переменную LISPSYS=0
См пост #281 и #282 или гугл
Тип файла: lsp StripMtext v5-0c.lsp (60.1 Кб, 23029 просмотров)
Тип файла: lsp change text styles (cts) 2.0d.LSP (44.5 Кб, 277 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 03.04.2024 в 08:14. Причина: см пост #290
Непрочитано 14.02.2017, 09:31
#201
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Есть ли решение по замене одного шрифта на другой не открывая файлы (пакетная замена)?
Все файлы созданы на основе единого шаблона с одним текстовым стилем, в котором прописан конкретный шрифт - вот его то и нужно заменить на другой.
Задача в замене шрифта в не одной сотне чертежей. Открывать каждый файл и менять ручками долго будет.
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового!
Последний раз редактировалось Genf, 14.02.2017 в 09:48. Причина: Подробности
Genf вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 11:55
1 | #202
Два варианта. Подключить файл стандартов dws или использовать механизм ObjectDBX (http://autolisp.ru/2010/04/08/procee...tive-document/ + http://autolisp.ru/2015/10/20/objectdbx-limits/ )
Непрочитано 12.04.2017, 14:46
#203
b00
Петербург
Можно как-то дополнить функционал CTS/CTSU/TSUP, добавив возможность назначить не только стиль, но и цвет всем текстовым объектам?
b00 вне форума
Непрочитано 22.11.2017, 13:37
#204
divanci
с какими текстовыми объектами работает cts. Атрибуты блоков поддерживаются?
divanci вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2017, 12:43
#205
VVA
Инженер LISP
divanci, Нажми на + в 1-м посте. Под словосочетание "у всех объектов" попадают и атрибуты блоков
VVA вне форума
Непрочитано 24.12.2017, 23:47
#206
Netlog
Ростов на Дону
Акад2007
В ячейках таблицы, в каждой, применено принудительное форматирование текста.
Команда CTSU визуально приводит таблицы в норму, но в ячейках остаются команды форматирования, и, стоит хоть что=то изменить в таблице, как вся таблица опять возвращается в исходному виду.
Если взорвать (_explode) таблицу - то получившиеся MTEXTы с очищенными атрибутами.
Netlog вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2017, 14:17
#207
VVA
Инженер LISP
Netlog, выложи файл с примером таблицы
VVA вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 18:59
#208
Netlog
Ростов на Дону
01, png и dwg - что было до команды CTSU
02, png и dwg - что стало после команды CTSU
ID:	197170  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: dwg
DWG 2007
01.dwg (118.6 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
02.dwg (120.4 Кб, 32 просмотров)
Netlog вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2017, 19:54
#209
VVA
Инженер LISP
Обновил до версии 1.9
VVA вне форума
Непрочитано 20.01.2018, 20:29
#210
d.mOnII
Проектирование
Отправить сообщение для d.mOnII с помощью Skype™
странно, у меня акад 2018 полная версия лицензия. подгрузил оба лиспа, но ни одна команда не работает((( кад ее просто не видит(
d.mOnII вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 14:51
#211
Frigate
КИП, АСУ ТП, слаботочка
Москва-Тюмень
VVA,
огромное спасибо за Unf-MTEXT
ни одна другая программа ЛИСП для деформатирования не работала с высотой.
Frigate вне форума
Непрочитано 17.05.2018, 19:09 цвет в мультивыноске
| 1 #212
MFor
Инженер-проектировщик
С-Петербург
Коллеги, прошу помочь.
SMT не хочет менять цвет текста в мультивыносках
Что не так и как победить?
Почему, даже если поменять в этой выноске цвет текста вручную, то smt возвращает обратно красный?
Почему можно скопировать свойства этой выноски на вновь созданную, но не наоборот?
Тип файла: dwg
DWG 2013
выноска.dwg (99.6 Кб, 43 просмотров)
Последний раз редактировалось MFor, 18.05.2018 в 11:38.
MFor вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2018, 08:00
#213
VVA
Инженер LISP
Сообщение от MFor Посмотреть сообщение
потому что smt убирает форматирование. В этой выноске изначально без всякого форматирования цвет у мтекста красный. Скорее всего она была создана программно. Добраться до мтекста мультивыноски лиспом пока не смог
VVA вне форума
Непрочитано 19.05.2018, 21:00
#214
koMon
Красный цвет - индекс 1 - никак в тексте не помечается, остальные да:
TextString = "\\pxsm1;{\\C160;5785/35 - 12м 5784/13 - 12м } "
что-то некорректное сделано со стилем мвыноски
Последний раз редактировалось koMon, 19.05.2018 в 21:24.
koMon вне форума
Непрочитано 27.07.2018, 00:20
#215
818937
У нас на работе ребята форматируют не стили текста/выносок, а вручную каждый элемент в редакторе. Выделают фразу - делают сжатие, меняют цвет.
У меня есть кривые выноски - текст например желтый, а полка и направляющая послою.
Я как только с бубном не прыгал, сейчас уже не помню точно, я смог редактировать текст, но с выносками не получилось - так и сделал себе новые.
В последний раз решил проблему: выноски скопировал по точке, удалил, вставил по точке блоком, в блоке взорвал, изменил цвет текста (изменял цвет в диспетчере свойств, т.е. smt жать не нужно было).
Как я понимаю - цвет текста задан либо в диспетчере свойств либо в редакторе, и соответсвенно smt не умеет скидывать одно из двух. Только что пробывал скидывать smt растяжение текста заданного в ленте - не работает.
Танцы с бубном, метод научного тыка. От некоторых команд бывает еще остаются "останки редактирования", несколько символов форматиирования. Было например "123" красным, очистил формат стало ",;.123"
PS большое спасибо, лиспы иногда очень помогают править разную рукожопость)
818937 вне форума
Непрочитано 31.07.2018, 10:16
#216
guerre1403
VVA, Помогите, пожалуйста, макрос не работает, появляется все равно диалоговое окно. (if (null C:CTS)(load "change text styles (cts)"));CTS;(cts:layer-status-save);(ru-textstyle-update "ххх");_.PURGE;
Как изменить код, чтобы можно было запускать с командной строки, указав имя стиля.
Пробовал (ru-textstyle-update "ххх"),
пишет "Ждите, привожу стиль
'ххх' к определению...
nil"
при этом ничего стили не меняются.
С диалоговым окном проблем нет-все работает отменно!
guerre1403 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2018, 08:19
#217
VVA
Инженер LISP
guerre1403, Добавь свою функция в lsp файл
[Выделить все]
(defun cmdCTS (style unformat / *error*)
  ;;;Переменные
  ;;; style - имя текстового стиля, текст
  ;;; unformat - принимает 2 значения
  ;;;    t - убрать форматирование текста
  ;;;   nil - не изменять форматирования
  ;;;Использование (cmdCTS "МИП_ГОСТ" nil)
  ;;;Использование (cmdCTS "МИП_ГОСТ" t) ;_очищать дополнительное форматирование текста
   (defun *error* (msg)(princ msg)(cts:layer-status-restore)(princ))
 (ChangeAllTextObjectsStyle (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) style nil unformat)
 (ru-textstyle-update style)
 (princ)
и макрос
[Выделить все]
(if (null C:CTS)(load "change text styles (cts)"));(cmdCTS "XXXXX" nil);_.PURGE;
Вроде должно работать
VVA вне форума
Непрочитано 16.08.2018, 09:41
#218
guerre1403
[Выделить все]
;;;Переменные
(princ)
и макрос
[Выделить все]
Спасибо большое!Работает! Только возникла одна проблема:он убивает все поля. Эта проблема сидит в лиспе change text styles (cts) 1.9.LSP. С этим можно что-нибудь сделать?
Непрочитано 08.10.2018, 15:31
#219
LcH
Добрый день, VVA. И все, кто отслеживает и вносит изменения и поправки в программы Замена текстовых стилей.
Эти программы давно подключены у меня в мой файл адаптации, наверное с версии 1.7, но редко использовались.
Теперь возникла необходимость частого использования и не только мной, т.е. нам необходимо перейти не только на другой текстовый стиль, а использовать другой тип шрифта, эти программы очень нужны.
Но при массовом тестировании обнаружились некоторые недочеты, некоторые действительно объяснимы, а есть моменты, которые хотелось бы избежать.
Очень хочется, чтобы вы нашли время и посмотрели файлы, которые я сейчас попытаюсь прикрепить.
На словах хочу пояснить, AutoCAD 2015, сейчас работаю с программой версии 1.9, выполняю команды CTSU, затем TSUP.
Главная неприятность - в МТекстах остаются некоторые управляющие символы, которые не сразу увидишь, особенно если работа массовая.
Надеюсь, мне ответят, можно это исправить или нет, заранее спасибо.
Тип файла: dwg
DWG 2013
CTSU+TSUP_КР.АР_ANarrow.dwg (352.5 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2013
Исходный-КР.АР(01-05)_Simplex.dwg (355.9 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2013
CTSU+TSUP_КЖ_ANarrow.dwg (952.4 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2013
Исходный-КЖ(09-13)_Simplex.dwg (955.5 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: xls Экспорт-КР.АР.xls (31.5 Кб, 32 просмотров)
LcH вне форума
Непрочитано 09.10.2018, 08:45
#220
Рyslan
чот эти програмки вообще не работают. ничего не меняют
нужно поменять текст стиль 25х22 на 25х22R. если через таблицу свойств менять, вылезают вопросики абракадабра какая то, а эта программа вообще ничего не меняет
Тип файла: dwg
DWG 2010
1.dwg (60.8 Кб, 36 просмотров)
Последний раз редактировалось Рyslan, 09.10.2018 в 08:56.
Рyslan вне форума
Замена текстого стиля Shoorup Программирование 43 19.05.2015 09:22
Есть ли замена текстового редактора MtmdEdit 2.4.0 beta for AutoCAD 2007 dextron3 Программирование 16 23.06.2008 20:54
Библиотека доступа к содержимому растров из LISP - существуе kp+ LISP 6 16.10.2007 21:45
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
Настройка "Стандартного" текстового стиля. Кулик Алексей aka kpblc AutoCAD 6 23.10.2003 22:49
