Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же! |
Подборка нумераторов в FAQ №21 Как последовательно пронумеровать в чертеже числа?
Всем добрый день.
Пока пробовал только 4.1 но вопросы по ней есть: Цитата:
2. т.е. сначала нумеруются последовательно ряд, потом переходит ниже и продолжается на следующем ряду? 3.Запустил нумерацию со стартовым номером 45 и шагом 1... Первый номер проставленный нумератором был 55... и далее с некоторым шагом 48 листов были пронумерованы до 700+ номера... т.е. никакого шага +1 не наблюдалось, да и последовательности тоже... Хотя при нумерации "столбцами" вертикальная нумерация последовательная на +1, а вот следующий столбец уже на 100-200уе больше номер. Сейчас испытаю 5.1 Надеюсь все будет ОК, потому, что программа-спасение, всю жизнь искал 5.1 Что такое допуск и почему в %? у меня 8 рядов, но при 2% определяет 7 рядов, а при 1% 15 рядов, при 1,5% 10 рядов 1,8% 9 рядов, а 1.9% уже 7 рядов... как нумеровать? и что есть ряд в понимании программы? по идее если в ряду нет значений, то не важно сколько рядов, нумерация должна пройти ровно. и стартовый номер выдал 142... вместо 45 в следующей попытке начал с 56.. Присмотрелся в первом столбце 6 лист под номером 50, далее нумерация вверх до 56, причем номер 52 находится под номером 50, т.е если смотреть сверху вниз, то нумерация первых "листов" всех строк будет 56,55,54,52,51,50,52,700 Причем ряд, начинающийся с 700 листа пронумерован верно 700,701,702 А другие ряды нумеруются с шагом ~50 ничего непонятно... И я нумеровал блоки, кстати Возможно было бы удобно, помимо распознания типа текста, добавить распознания слоёв, те. нумеровать на выбранном слое Жаль я сам ничего написать не могу... И заключительная правка. Решение моей проблемы найдено. требуется скрыть все слои, кроме слоя с номерами, затем выделить все номера, а только после ввести команду "НУМ", при такой последовательности в "подробнее" будет нужное количество рядов и нумерация пройдет правильно. А если сначала НУМ, а затем выбрать "нумера", то количество рядов определяется не корректно, отсюда и сбой в нумерации. Причем, на сбой влияет как наличие посторонних блоков, так и последовательность их выбора до команды или после. За штуку спасибо, вы молодцы И раз уж пошла такая пьянка... то круто было бы добавить функцию нумерации строк независимо. т.е. есть проект у которого 10 рядов листов и нужно пронумеровать не сквозной нумерацией, а пронумеровать листы каждого ряда, т.е. там где в штампе указано на первом листе "листов 14", на втором листе "Лист 2", на третьем "Лист 3" и т.д до "Лист 14" Можно конечно выделять каждый ряд вручную и нумеровать ряды отдельно от 2 до ХХХ и вручную писать на первом листе итоговый результат, но иногда рядов оч много, а листов в ряду 2-3 и ради них эти действия не актуальны, а вот пронумеровать всё сразу... было бы шикарно. Это моя мысль идея и предложение, если кому-то интересно реализовать и будет полезно, то было бы очень здорово. В этой теме уже создан практически идеальный нумератор... за который я благодарен Последний раз редактировалось IvanMosc, 01.06.2018 в 12:22. |
Есть возможность задать префикс, т.е. не изменяемую часть перед числом. т.е. если "1" это нумерация, то "0" это префикс, который будет перед каждым номеров 01,02,03... 099...
Петрозаводск
то есть маска с двумя знаками: 00, 01, .., 09, 10, 11, 12 .... Добавить 0 в качестве префикса, это понятно. Но главное уследить сколько объектов нумеруется. В целом, это задача частного применения, просто спросил, есть или нет. Offtop: Цитата:
Если интересно, могу идею дать. Хотя все никак руки не доберутся выложить решение в "Мои динамические блоки" |
Всем доброго времени суток. У Вас отличный лисп, просто мечта для меня, спасибо огромное, что поделились. Хотелось бы спросить, нельзя ли в нем добавить кое что добавить. У меня есть ряд блоков с одинаковым атрибутом "номер" но в некоторых блоках добавляются атрибуты "номер1" "номер2" и т. д. ЛИСП не присваивает номера этим атрибутам, он их пропускает, нельзя ли каким то образом добавить последовательную нумерацию в блок с несколькими номерами? (сейчас я пользуюсь вашей программой, а после редактирую в экселе номера с помощью макроса) Возможно такие вопросы уже задавали, не читала внимательно все сообщения. И еще один вопросик, нельзя ли сделать возможность очистки тега от старого значения? Понятно что можно поиском заменить значение атрибута, но так было бы удобнее. Спасибо!
el psy congroo Регистрация: 10.12.2018
Или я что-то не понимаю, так как полный 0 в программировании. P.S. Поменять пару строчек в коде на латиницу, автокад теперь видит их. Все-таки проблема в языке :/ P.S.S. Может кто-нибудь выложить пожалуйста скрин окошка программы на русском, дабы заменить на англ. подобие всю эту красоту? |
Rintarou, у тебя случайно не 2013 без обновлений?
Ну так установи все обновления и сервис-паки. Известная проблема, насколько я помню, решается как раз установкой обновлений
Да и покопавшись в коде заменил все на англ. язык. А не подскажите, существует ли какой-нибудь способ нумерации, который позволяет изменять несколько атрибутов сразу, так сказать за один прием. К примеру - в блоке 3 атрибута. Чтобы изменить их нумерацию необходимо выполнить 3 запуска данной программы. Было бы замечательно если можно было бы отредактировать их все за 1 раз. И еще такой вопрос. Занимаюсь сейчас созданием шаблонов из динамических блоков. Есть ли способ автонумерации при использовании функции массива? Чтобы при добавлении массивом индентичных элементов в динамическом блоке у них автоматически изменялась нумерация. (Надеюсь хоть что-то Вы поняли из вышесказанного ) |
Намекни начальству, что сегодня почему-то на бричках уже не раскатывают.
Если покопаться в коде, наверняка можно найти методику выполнения подобного. Я не анализировал исходник, так что конкретные строки подсказать не смогу.
Надеюсь, что господин MTL может быть рассмотрит этот вопрос, когда будет возможность, ибо в программировании я ни в зуб ногой. В любом случае спасибо за ответ |
Сорри, в заголовке ветка VBA программа)
Три нумерации подряд или три независимых нумерации? В первом случае перебираете вставки атрибутов во вставке блока, во втором - надо организовать список из параметров нумерации по количеству атрибутов. |
Да, независимые, но все это сводится к редактированию кода программы, что явно не в моей компетенции.
Мои динамические блоки [2] | Кулик Алексей aka kpblc | Динамические блоки | 4334 | 22.04.2019 09:16 |
Как отключить отображение параметров атрибутов блока на палитре свойств. | Amiskey | AutoCAD | 2 | 03.11.2015 20:36 |
Программная вставка блока с атрибутами в таблицу. Как сохранить установленные значения атрибутов? | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 8 | 22.07.2010 15:01 |
При заливке объектов в AutoCAD 2011 виснет система | nikofleks | AutoCAD | 2 | 06.07.2010 11:28 |
Автоматическая нумерация в AutoCad 2006 | percilacus | AutoCAD | 9 | 18.03.2009 10:14 |
