Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > СП 4.13130.2009 и СП 4.13130.2013 какие есть отличия и новые требования?
Версия для печати
Непрочитано 01.11.2013, 12:42 #1
bernata
здесь могла быть ваша реклама
bernata вне форума Вставить имя
На основании приказов №288 от 24.04.2013 и №474 от 18.07.2013 , c 29 июля 2013 г. прекращается действие СП 4.13130.2009.
Предлагаю в теме кратко делится сведениями об отличиях между требованиями в старом СП 4.13130.2009 и новым СП 4.13130.2013.
Для того что бы не засорять тему, предлагаю оставлять сообщения в следующей форме:
1) номер пункта старого СП 4.13130.2009 или аналогичного по содержанию пункта из любого другого нормативного документа.
1.2) цитата (если тербуется)
2) номер пункта из нового СП 4.13130.2013.
2.2) цитата (если тербуется)
3) Коментарии.
В качестве исходника предлагаю пользоваться:
http://dwg.ru/dnl/12201 - PDF c распознанным текстом и со всеми страницами.
СП 4.13130.2013 на основании приказа Росстандарта от 30 июля 2013 года №854 внесён в перечень нац. стандартов и СП, в рез. применения кот. на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований №123-ФЗ
К созданию данной темы подтолкнуло вот это загадочное сообщение на сайте ВНИИПО:
Изображения
Тип файла: jpg vniipo.jpg (6.3 Кб, 4713 просмотров)
иногда молчание мудрее любой высказанной мудрости
Последний раз редактировалось bernata, 01.11.2013 в 13:03.
Непрочитано 01.11.2013, 12:57
Germes
Архитектор
ну там и февральский СП только "вышел в свет"
20-06-2013 Вышли в свет СП 154.13130.2013 "Встроенные подземные стоянки. Требования пожарной безопасности"
Germes вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 01.11.2013, 13:34 Спорт. и актовые залы в Ф1.1, выделение противопож. перегородками
1 | #3
СТРУГАЦКИЙ
СП 4.13130.2009 п.п.5.2.2.4
5.2.2.4Предусматриваемые в составе объектов Ф1.1 спортивные залы и физкультурно-оздоровительные помещения, а также актовые залы и другие помещения, предназначенные для контингента объекта, с расчетным числом мест более 50 человек необходимо выделять противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.
В СП 4.13130.2013 данного пункта нет.
Исчезли так же пункты 5.4.2.2, 5.4.3.2, 5.4.4.3 и 5.4.5.3, на основании которых пож. надзор во всех, без исключения, общественных зданиях выделял противопож. перегородками торговые киоски,буфеты, столовые, мед.кабинеты, парикмахерские, часовые мастерские и т.п. небольшие объекты обслуживания...
Кому теперь нужны бесполезные портивопожарные двери на объектах, проектируемых и сдаваемых в эксплуатацию в период с 30 апреля 2009, по 30 июля 2013 ?
СТРУГАЦКИЙ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 01.11.2013, 14:33
bernata
Сообщение от СТРУГАЦКИЙ Посмотреть сообщение
Все эти пункты вылетели из нового СП 4.13130.2013 в след за п.9, ст.89 Федерального закона от 22 июня 2008г. №123-ФЗ "Тех. регл. о треб. пож.б.", который гласил:
"9. Части здания различной функциональной пожарной опасности разделяются противопожарными преградами и должны быть обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами."
В соответствии с требованиями №117-ФЗ от 10.07.2012 г. пункт 9, ст.89 утратил силу.
Теперь ждём, чем обернётся новый законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "Технический регламент о требованиях пож. безопасности""
Изображения
Тип файла: jpg izm.jpg (43.0 Кб, 4466 просмотров)
Последний раз редактировалось bernata, 04.11.2013 в 10:53.
bernata вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 01.11.2013, 17:34 Расчёт категории складских, производственных и технических помещений дошкольных учереждений
1 | #5
СТРУГАЦКИЙ
СП 4.13130.2013 п.п. 5.1.2 и 5.2.6
5.1.2 Размещаемые в общественных и жилых зданиях помещения производственного, складского и технического назначения (мастерские, лаборатории, кладовые и технические помещения, автостоянки, котельные, и т.п.) подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.
5.2.6 Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости – перекрытиями 2-го типа).
=> в зданиях Ф1.1 и Ф1.2, для всех складских, производственных и технических помещений (групп помещений и частей зданий), кроме пищеблоков можно рассчитать категорию взрывопожароопасности по СП12, и если она окажется В4 или Д => ставить противопожарные двери EI 30 - не обязательно. Но...
СП 2.13130.2009 п.п.6.8.19
6.8.19 Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30.
=> рассчитывать категорию складского или производственного помещения безсмысленно, в ДДУ не зависио от категории, необходимо будет ставить двери EI 30. Помещения Д и В4 включительно ???
Оба норматива, СП2.13130.2009 и СП4.13130.2013 не смотря на противоречие - действительны на данный момент времени на основании приказа Росстандарта от 30 июля 2013 года №854
P.S.:
Пункты 5.4.4 и 5.4.20 из СП 2.13130.2012 вносили ясность в эту чехарду (об этом я писал вот здесь), но по необъяснимым причинам СП 2.13130.2012 не вошёл в список "кошерных" нормативов.
Последний раз редактировалось СТРУГАЦКИЙ, 13.11.2013 в 15:51.
Автор темы   Непрочитано 09.11.2013, 13:32 Газоснабжение, отменённые пункты
bernata
В СП4.13130.2013 удалены следующие "старые" пункты:
5.1.11
Установка газового оборудования в помещениях общественного питания (кухнях) на объектах защиты классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.3 (высотой более 10 этажей), Ф2.1, Ф4.1 не допускается.
В лечебных и амбулаторно-поликлинических учреждениях допускается предусматривать централизованное газоснабжение только в помещениях службы приготовления пищи, центральных заготовочных лабораториях и стоматологических поликлиниках, размещаемых в отдельно стоящих зданиях.
Размещение и устройство на объектах жилого и общественного назначения газового оборудования следует производить в соответствии с разделом 6 настоящего свода правил, а также другими действующими требованиями пожарной безопасности.
Дверь в кухню с газовым оборудованием должна открываться в сторону кухни.
5.2.4.6
В кухнях жилых домов высотой 11 этажей и более не допускается установка кухонных плит на газовом топливе.
=>Теперь газоснабжение и установка газового оборудования в Ф1.3 высотой больше 11 этажей, а так же Ф1.1, Ф2.1, Ф4.1 можно без всяких "но" ?
Последний раз редактировалось bernata, 13.11.2013 в 17:27.
Автор темы   Непрочитано 12.11.2013, 14:19 Ограждающие конструкции (двери) лифтовых шахт и машинных отделений обыкновенных лифтов.
bernata
В новом СП 4.13130.2013 исчез так же пункт 4.25
4.25 Ограждающие конструкции лифтовых шахт (за исключением пассажирских лифтов, опускающихся не ниже первого этажа, с ограждающими конструкциями лифтовых шахт из материалов группы НГ с ненормируемыми пределами огнестойкости, расположенных в объеме лестничных клеток, а также лифтовых шахт, размещаемых вне зданий) и помещений машинных отделений лифтов (кроме расположенных на кровле), а также каналов, шахт и ниш для прокладки коммуникаций должны соответствовать требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. Предел огнестойкости ограждающих конструкций между шахтой лифта и машинным отделением лифта не нормируется.
Т.к. данный пункт полностью дублировал п.15, ст.88 Федерального закона от 22 июня 2008г. №123-ФЗ "Тех. регл. о треб. пож.б.", который гласит:
15.Ограждающие конструкции лифтовых шахт расположенных вне лестничной клетки и помещений машинных отделений лифтов (кроме расположенных на кровле), а также каналов и шахт для прокладки коммуникаций должны соответствовать требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. Предел огнестойкости ограждающих конструкций между шахтой лифта и машинным отделением лифта не нормируется.
Последний раз редактировалось bernata, 13.11.2013 в 17:26.
Автор темы   Непрочитано 13.11.2013, 17:25 Пункт 4.16 нового СП 4.13130.2013 дублирует п.п. 4.4.14 СП 1.13130.2009 изм.1
bernata
СП 4.13130.2013
4.19 В зданиях I, II (I, II, III для зданий класса Ф2) степеней огнестойкости класса С0 лестницы из вестибюля, размещенного в цокольном или первом этаже, до вышележащего этажа, допускается предусматривать открытыми 2-го типа, при этом вестибюль должен быть отделен от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа....
СП 1.13130.2009 изм.1 (эвакуация по лестницам и лестничным клеткам)
4.4.14 В зданиях I и II степеней огнестойкости, класса С0 допускается предусматривать лестницы 2-го типа из вестибюля до второго этажа при условии отделения вестибюля от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа.
Оригинал данных пунктов появился в первых редакциях СНиП 21-01-97 (см.п.п. 6.43, 6.44, 7.24, 7.25).
До сих пор в СП пристроить не могут эти пункты.
Последний раз редактировалось bernata, 14.11.2013 в 10:00.
Автор темы   Непрочитано 04.03.2014, 12:50 изменения № 1 к СП 4.13130.2013
1 | #9
bernata
Взято вот отсюда: http://www.vniipo.ru/news/tex_regl.php
На всякий случай прикладываю файлы к посту.
Спасибо Red_line за наводку:
Сообщение от Red_line:
Убирают разделы 7и8. Скоро опять ждет смута по пожарным проездам.
Непрочитано 04.03.2014, 14:44
randum
Сообщение от Red_line Посмотреть сообщение
А как же старый, добрый СНиП 2.07.01-89 ?)
randum вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.03.2014, 17:16
1 | #11
Stierlitz
слов нет - одни междометия
Stierlitz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.03.2014, 17:42
Alex_GSP
Генплан
Ввести новый пункт 4.13 в следующей редакции:
«Противопожарные расстояния от зданий и сооружений до некапитальных построек и сооружений с наличием горючей нагрузки (в том числе, киосков, палаток, контейнеров, павильонов и т.п.), а также до границ организованных открытых площадок для хранения легковых автомобилей и площадок для хранения горючей тары и мусора, следует принимать по таблице 1, как до общественных сооружений V-й степени огнестойкости, либо их размещение предусматривать у противопожарных стен. Противопожарные расстояния от границ указанных открытых площадок до зданий с наружными стенами, имеющими класс пожарной опасности К0, допускается определять до ближайших оконных проёмов в таких стенах».
То есть, если продолжить мысль из этого пункта, получается, что между открытыми стоянками также должно быть 15м, как между общественными зданиями V-й степени огнестойкости. Засада ...
Alex_GSP вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.03.2014, 13:32
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Приветствую всех участников обсуждения!
Столкнулись с такой загвоздкой:
СП 4.13130.2009:
6.1 Общие требования к объектам производственного или складского назначения
6.1.1. В настоящем разделе свода правил приведены требования пожарной безопасности обще-
го характера к объектам производственного и складского назначения (далее — производственные
объекты).
6.1.2. Расстояния между зданиями, сооружениями и строениями (далее — здания) на терри-
тории производственных объектов
в зависимости от степени огнестойкости, класса конструктивной
пожарной опасности и категории по взрывопожарной и пожарной опасности следует принимать не
менее указанных в таблице 2.
6.1.3 Расстояние между производственными зданиями не нормируется:
СП 4.13130.2013:
6.1 Общие требования к объектам производственного и складского назначения
6.1.1 В настоящем подразделе свода правил приведены требования, которые должны соблюдаться при проектировании генеральных планов новых, расширяемых и реконструируемых промышленных предприятий, а также при разработке схем генеральных планов групп предприятий с общими объектами (промышленных узлов).
6.1.2 Расстояния между зданиями и сооружениями (далее – здания) на территории производственных объектов в зависимости от степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности и категории по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются не менее указанных в таблице 3.
Т.е ранее производственные и складские здания объединялись в общую категорию "производственные объекты".
Теперь же из п. 6.1.1 это убрали, хотя в 6.1.2 - оставили.
Эксперт, мотивируя тем, что из п. 6.1.1 исчезло упоминание складских объектов, считает что п. 6.1.3 теперь относится теперь только к производственным. То есть блокировать производственные и складские здания, разделив их стеной 1 типа низзя, соблюдайте разрывы по табл. 2.
Вообще говоря, следуя логике обеих редакций СП, п .6.1.3 должен бы звучать "Расстояния между производственными объектами не нормируется:", но звучит как звучит.
Или я чего-то не понимаю? Поясните, кто сталкивался!
Клименко Ярослав вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 08.07.2014, 14:24
bernata
Клименко Ярослав
Три месяца пошло.
Может напишешь, чем всё дело кончилось с экспертом ?
я в промке не очень разбираюсь
Непрочитано 09.07.2014, 11:53
1 | #15
Клименко Ярослав
Сообщение от bernata Посмотреть сообщение
Нам еще эксперт делал замечания, ссылаясь на СП 2.13130.2012, но после того, как ему доказали, что не входит сей СП в перечень, он стал мягче смотреть на формулировки.
По сблокированным зданиям сошлись на том, что у нас это ОДНО производственное здание со складским помещением. Помещения разного класса функциональной пожарной опасности разделены преградой, всё в порядке. Ну немного пришлось перекроить документацию, т.к. ранее это всё-таки были два здания.
Непрочитано 12.07.2014, 08:05
Stierlitz
Список кстати обновили недавно теперь СП 2-12 там есть
Кстати новый СП мнрегиона называется производственные а написан и про производственные и про складские
Непрочитано 15.07.2014, 16:28
Клименко Ярослав
Ну да, мы сдавались в экспертизу еще до того.
Непрочитано 16.07.2014, 09:47
4 | #18
Red_line
ПРИКАЗ от 1 июня 2010 г. N 2079 (в ред. от 02.07.2014 )-384-ФЗ!
https://cloud.mail.ru/public/7706807...%D0%97-384.doc
Приказ Росстандарта от 16.04.2014 N 474 (ред. от 08.07.2014)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165498/ -123-ФЗ!
Red_line вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.07.2014, 10:53
1 | #19
Stierlitz
бегло посмотрел - цирк ни куда не уезжал
Непрочитано 16.07.2014, 12:17
DJo Frey
Архитектор
Offtop: Интересно, А.В. Зажигалкин до сих пор бдит за исполнением настоящего Приказа?
Когда уже, наконец, в Росстандарте проведут интернет, чтобы можно было хотя бы существующие на сегодняшний день номера стандартов в приказе писать?
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 669 24.03.2017 20:16
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 106 25.10.2015 19:00
СП 2.13130.2009 и СП 2.13130.2012 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 74 30.07.2015 12:27
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Есть какие требования к пешеходным тротуарам из брусчатки? dermoon Прочее. Архитектура и строительство 4 13.09.2008 22:46
