24.11.2017, 06:18 | #1 | |
Как распределить нагрузку стропильной системы по плитам
В углах конька стропила не поместятся на балку.
град Воронеж
не за что. Еще я не стал бы под стойками два обрезка бруса укладывать, а положил бы цельный лежень. По верху стоек балки под все четыре ската и крестовые связи. Это улучшит жесткость стропильной системы. Посчитайте на ветер свою систему и посмотрите какие горизонтальные усилия на стены придут, какие деформации будут. Узлы везде шарнирные принять. Со связями вы получаете два опорных контура. Это важно особенно для мягкой кровли. Потому как деформации рвут кровлю на углах. Уже проходили .
С уважением, yarrus77 |
Коньковый прогон обычно выпускают консольно за грань стойки на 200-300 мм для удобства опирания диагональных стропильных ног.
Узел опирания стоек на плиты есть в серии 2.160-6с вып. 1 (Узел 13, кажется). На вопрос, хватит ли несущей способности плит, можно ответить расчетом: сбор нагрузок и проверка плиты на действие сосредоточенной нагрузки...... |
Вот тут не понял Вас (( Andre_j11 спасибо, сейчас поищу узелок |
град Воронеж
представьте себе табурет без сидения. У вас будут ножки(стойки) и поперечины(балки). Вот такой "табурет" надо поставить под стропила.
Во всяком случае я так сделал бы. Можно выполнить крестовые связи по стойкам красного цвета. Потому как желтые подкосы создают какую-то жесткость, а в перпендикулярном направлении у вас ничего нет. Но я за "табурет"
град Воронеж
я делаю врезку.
так не делаю, уголки как крепежный элемент - да, опирание на врезку.
Оценка расчётной схемы стропильной системы | Unforgiven92 | Деревянные конструкции | 58 | 02.01.2018 20:15 |
На какую силу рассчитывается диаметр болта в узле стропильной системы? | karies128 | Деревянные конструкции | 17 | 17.04.2017 20:38 |
Revit 2017. Соединительные элементы стропильной системы. | Vintorez | Revit | 14 | 12.04.2017 16:31 |
Прошу совета по проектированию деревянной стропильной системы | Zkostja | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 06.07.2015 22:24 |
Есть ли прога для построения стропильной системы? | MegaIZIK | Прочее. Программное обеспечение | 22 | 20.05.2013 18:47 |
