13.07.2009, 10:44 | #1 | |
Тормозит выделение объектов и дергается курсор
Изыскания и САПР
Ижевск
"Постоянно чистим файл" - понятие весьма растяжимое. От мусора чистите? А от зарегистрированных приложений? А от прокси-графики? А если файл открыть в более поздней версии (2008 / 2009 / 2010) и там очистить список масштабов?
Попробуй использовать _.wblock (вроде в BricsCAD'e была такая команда). Может, и сработает.
Offtop: Тааак, меня опять размножили... Отвечает клон шестнадцатый слева в пятом ряду, слой номер 4
Как что? Вызывать ее с командной строки и смотреть, что она там спрашивает... У меня нет BricsCAD'a установленного.
Profan, решение требуется для BricsCAD'a и, как говорится, "никаких гвоздев". Есть в BricsCAD'e такая команда или нет, и (если есть) как она работает - лично мне неизвестно
Изыскания и САПР Регистрация: 05.07.2008
Ижевск
Так расставлю точки над "и", решение нужно под Autocad 2006
При выполнении wblock в autocade ничего не спрашивает. Offtop: Кулик Алексей aka kpblc, в бриксе команда тоже есть Открытие в бриксе это я просто искал вариант решения проблемы. Простите может туплю с wblock, никогда не использовал |
Ну и запутали
Сколько файл весит? Есть там "секретная" инфа или нет?
инженер Регистрация: 24.08.2004
Саратов
если есть дублирующие объекты, то почистить их с промощью Экспрессов не составит труда: меню Express-modify-delete duplicfte objects...
если файл содан не вами, а пересохранен из 2008-2009 для вас версий, то могут быть масштабы аннатаций, проверить просто скопируйте кусок файла через буфер, если выдаст ошибку "double key", то 100% масштабы открывать в 2008-2009 и чистить... кроме того, в файле просто может быть много штриховок или сглаженных сплайном полилиний, тогда тоже тормоза возможны... нужно перевести сглаженные полилинии в сплайны: в команде spline, есть опция object, которая их преобразует... ну и отказаться от визуализации выбираемых объетов: окно Настройка, вкладка Выбор, зона Просмотр выбраных объектов снять обе галочки: Когда активна команда и Если нет активных команд... (у нас на карте моря ледовитого океана мелкой штриховкой отобразили, так там курсор вообще умирал при наведении на эту штриховку, а отключили галки визуализации выбора и все в норме)... З.Ы. вот если бы файли был не секретный, мона было еще покумекать...
Инженер должен быть в меру ленивым... |
Саратов
Хмурый, снять галки "Когда команда активна" и "
Если нет активных команд" и есть режим SELECTIONPREVIEW равный 0... З.Ы. Я просто решил, что через галки будет более понятнее...
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
На всех файлах или на каком-то конкретном? Приложите, если есть возможность.
Как-то так. |
выделение объектов с помощью клавиатуры | phantom_l | AutoCAD | 6 | 24.02.2011 13:56 |
Выделение одинаковых объектов. | Timofeeve | AutoCAD | 11 | 06.03.2009 09:59 |
Выделение объектов в Autocad 2007 | skalder | AutoCAD | 2 | 26.03.2007 06:45 |
Выделение объектов мышью из под макроса на VBA | Автон | Программирование | 2 | 30.03.2006 06:45 |
