13.04.2017, 16:29 | #1 | |
Как отличить столб от стены?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Я конечно понимаю, что есть "стена плача" или китайская стена. Но СНиПы разве регулируют строительство отдельно стоящих СТЕН?
Век живи, век учись - ... |
как быть не знаю А так это вроде как продолжение стены обычной.
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Ну дык, всё же просто. Стена, колонна - части здания или сооружения. А столб - часть ограждающей конструкции, в т.ч. если эта ограждающая конструкция является частью здания или сооружения. Но в первую очередь столб является частью ограждающей конструкции. Простая же логическая формула. При чём тут геометрия? Или коробчатый профиль не видели давно?
Простенок - часть стены между оконными или дверными проемами.
Кирпичная колонна - столб, сложенный из кирпича, круглой или прямоугольной формы (соотношение габаритов сечения не более 4/1). Кирпичная стена - стена, сложенная из кирпича (соотношение габаритов сечения более 4/1). Сугубо ИМХО. |
----- добавлено через ~6 мин. ----- В данном случае, я имел ввиду, скорее, геометрию (прошу прощения за не совсем точную формулировку вопроса). Допустим, конструктивный элемент 64х64 см считаем столбом, тогда элемент 64х129см - это все еще столб? А 64х389см? |
Расчет стен подземных камер из ФБС по СП 15.13330. Учитывать опирание на поперечные стены? | olf_ | Конструкции зданий и сооружений | 0 | 09.04.2017 11:18 |
Нагрузка от грнута и временная нагрузка на стены подземной парковки при шпунтовом ограждении котлована? | UnAtom | Конструкции зданий и сооружений | 0 | 30.08.2016 11:19 |
Почему неправильно читается значение смещения стены при программном вводе в AutoCAD Architecture 2012? | studentarh | Программирование | 2 | 22.07.2012 21:31 |
Армирование стены цоколя | Дачник | Железобетонные конструкции | 4 | 04.07.2012 14:56 |
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) | РастОК | Основания и фундаменты | 6 | 01.12.2011 22:51 |
