Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Как в Excel создать дополнительные фильтры или выпадающие списки в столбце и чтобы данные определенной ячейки были связаны с соседними ячейками по горизонтали?
Непрочитано 12.09.2016, 12:28
ВиталийР
Уважаемые коллеги!
Помогите пожалуйста в решении следующего вопроса. При создании базы данных по производителям металлопроката, я столкнулся с проблемой создания дополнительного фильтра или выпадающего списка при этом ячейки списка не связаны с соседними ячейками по горизонтали.
Как связать ячейки по горизонтали, так сказать сгруппировать? Это мне нужно для того, чтобы при выборе в выпадающем списке (дополнительном фильтре) «города», в столбце «регион» мне список выдавал конкретный город, а также дилера, телефон и почту из соответственно столбцов «дилер», «телефон», «почта». Цель создания выпадающего списка (дополнительного фильтра) минимизировать расширения высоты строки, данное расширение обусловлено, тем, что каждый производитель имеет более 2000 наименований и в каждом наименовании приходиться прописывать всех дилеров производителя, из-за чего каждая строка одного наименования расширяется значительно, что делает таблицу не компактной, визуально не удобной и трудно читаемой. При создании дополнительного фильтра или выпадающего списка я могу скрыть весь список дилеров, оставив только одну строку в которой я буду выбирать города из этого списка, таким образом я решу вопрос с расширением высоты строк.
Во вложении таблица, в которой я уже создал выпадающий список, но он работает не как фильтр, а также города (столбец «регион») не связаны с соседними ячейками по горизонтали (столбцы: «дилер», «телефон», «почта»).
Пользоваться макросами и массивами не умею. Вариант с гиперссылкой на сайт производителя, а также создание закладок со списком дилеров не подходит.
Тип файла: xlsx 12345.xlsx (14.7 Кб, 92 просмотров)
Непрочитано 13.09.2016, 01:51
1 | #21
Сергей812
Добавил пример связанных списков с динамически изменяемыми диапазонами на VBA. Можно добавлять значения в динамическую таблицу - главное, потом ее отсортировать в порядке возрастания по всем трем столбцам сразу. И при получении фокуса выпадающие списки имеют обновленные значения, причем автоматически отбираются уникальные значения. А без VBA построить хоть какую то БД на базе Excel выльется в:
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Проблема в том, что там задействованы именованные массивы. А они динамическими не бывают. Иными словами, внёс изменения в БД - будь любезен, переназначь массивы... Это просто убивает.
Тип файла: zip Связанные выпадающие списки_пример.zip (23.0 Кб, 43 просмотров)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 16:14
ВиталийР
Примерно как то так вижу БД
Тип файла: xlsx Образец 1.xlsx (24.6 Кб, 37 просмотров)
ВиталийР вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 19:59
1 | #23
Сергей812
Широкая слишком, имхо. Будет трудновато работать с нею
Непрочитано 13.09.2016, 20:50
1 | #24
vrm77
Согласен с Сергей812 просложности в работе с БД ВиталийР. Но, если, работать с этой таблицей будет ТС, то дискомфорта в работе он испытывать не будет, сам через такое проходил. Для сотрудников делал в ACCESS.
vrm77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 21:02
ВиталийР
ну если будет трудно, я же могу данные перенести в access, верно!?
ВиталийР вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 21:18
1 | #26
Enik
ГИП
Да, красивое решение! А там без сортировки никак не обойтись? Не то что бы это муторно, но душа ведь просит без лишних телодвижений.
Offtop: Добавлю ещё, что требования заказчика к софту обычно выглядят так:
- Чтобы я такая на кнопочку "клац", а оно мне сразу "у-ух", а я вся такая "вау-у-у!"
Enik вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 21:31
#27
ВиталийР
цитата, на пять баллов)))
ВиталийР вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 21:44
1 | #28
Сергей812
Ну во первых сортировку таблицы можно тоже программно сделать по какому то условию (событию)-пару десятков строк кода, насколько помню. А во вторых - можно и без сортировки, будет кода больше просто. И в списке будет неотсортированный по порядку список уникальных значений. Хотя и это решается. Просто если есть желание все писать в виде кода, то зачем вообще нужен Excel?)
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 21:54
#29
ВиталийР
Я мазохист, я хочу так, Сергей)
Может меня Вы не понимаете!?
Порядок использования БД по пунктам:
1. Выбираю наименование
2. Марку стали
3. Размеры+доп. тех.параметры (производители производят например лист или уголок в огромном количестве размеров, но в тоже время не все размеры которые используются в строительстве, чтобы мне не создавать 200 строк, я хочу все уместить в одной указав интервалом от и до)
Мне выпадает список производителей, которые производят продукцию которая мне нужна, далее я ищу дилеров.
4. Выбираю регион (все круто у меня в таблице, но мне не нравиться высота строки одного наименования из-за большого списка дилеров, который я должен вносить в каждую строку этот список, из-за этого я хочу скрыть этот список и установить дополнительный фильтр в одну ячейку региона дилера)
Основной вопрос как создать дополнительные фильтры в столбце "регион" (дилера) при отсутствия такой возможности в рамках эксель, то придумать альтернативный вариант
ВиталийР вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 22:09
1 | #30
Сергей812
1. Начнем с того, сколько типов наименований, марок сталей и т.д.? Как часто они меняются? Почему не сделать в виде отдельных таблиц, в основной БД выпадающие списки на базе проверок (даже без VBA)?
2. Работа с диапазоном на основе скрытых столбцов - уже писал в другой вашей ветке.
3. По поводу диапазонов:
Сообщение от ВиталийР Посмотреть сообщение
ряд размеров как то стандартизирован? Или внутри диапазона 0.2-0.6 у разных производителей может оказаться разный набор сортамента?
p.s. Мазохизм будет, когда забьете туда сортамент - и окажется, что в этой таблице кроме вас никто и не сможет работать)
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 22:19
#31
ВиталийР
Очень много наименований и марок стали. Не совсем понял второй вопрос, в смысле - меняются? Если завод производит трубу бесшовную больших диаметров, то он не будет через год катать электросварную маленьких диаметров... По множеству причин не удобно будет создавать несколько отдельных таблиц.
С сортаментом уже всё продумано, с этим пока вопросов нет.
ВиталийР вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 22:26
1 | #32
Сергей812
у вас уже есть фильтр по регионам, а не хотите высокую ячейку производителя - дублируйте имя производителя для каждого дилера. Просто не понимаю, что хотите...
Автор темы   Непрочитано 13.09.2016, 22:35
#33
ВиталийР
Видимо, Сергей, Вы меня совсем не понимаете) В любом случае я Вам очень благодарен за ваше желание мне помочь!
ВиталийР вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 22:36
1 | #34
Enik
ГИП
Я подобные вещи пишу на Си Билдере.
2. Марку стали
Я попробую перевести с русского на программерский.
1. Формирование динамического списка 1 путём выборки из двухмерного массива 1 по заданным условиям.
2. Формирование динамического списка 2 путём выборки из двухмерного массива 1 по условию, заданному в динамическом списке 1.
3. Поиск значения в двухмерном массиве 1 по условию, заданному в динамическом списке 2.
В расширенном варианте:
4. При формировании динамического списка 1 произвести анализ содержимого двухмерного массива 1 методом поиска подстроки в строке и методом поиска принадлежности значения интервалу.
Enik вне форума
Непрочитано 13.09.2016, 23:36
1 | #35
Сергей812
это понятно. Меня вызывает сильнее сомнение в работоспособности варианта ТС при забитых строках данных в количестве многих тысяч. Которые еще забить надо, что при таскании таблицы туда-сюда из-за ее ширины займет тоже немало времени.
Непрочитано 14.09.2016, 00:33
1 | #36
Enik
ГИП
Я тоже пока что не вижу прямого решения этой задачи в экселе. Только посредством известного набора костылей.
Enik вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 00:47
1 | #37
Сергей812
Такая таблица может иметь место - как БД на скрытом листе, с которой пользователь напрямую не работает. А на отдельных листах сделаны частичные таблицы для ввода/модификации/выбора, ссылающиеся формулами/макросами на эту главную таблицу и обратно.
Непрочитано 14.09.2016, 00:51
1 | #38
Enik
ГИП
Я тоже так думаю. Нужен промежуточный контейнер, и даже не один. Это из очевидных костылей.
Из нестандартных решений приходит в голову разделить эксель на 2 книги: в одной чисто БД, в другой - интерфейс и программный код. Чтобы не захламлять саму изначальную БД.
Enik вне форума
Непрочитано 14.09.2016, 01:11
1 | #39
Сергей812
вообще то надстройки есть). Но как раз есть смысл, что если подобное делать на Excel - то использовать по возможности функционал листов экселя. И дополнять их кодом vba - заменяя ручные операции пользователя, недостающий функционал. А не пытаться переписать на достаточно медленном VBA гораздо более быстрые встроенные операции на листах)
Непрочитано 14.09.2016, 01:14
1 | #40
Enik
ГИП
И тогда уже программными средствами переписывать данные в нужном виде из исходной БД в контейнер в файл с программным кодом. А потом уже из контейнера получать нужную информацию простейшими методами.
Ну так я что и пытаюсь сделать. Обойтись голым экселем. Ну не умею я скрипты писать, c++ изучал.
Я часто пишу различные расчётные программы в экселе. И каждый раз всё упирается в то, что листы захламляются полностью. Этого нужно избежать.
----- добавлено через ~21 мин. -----
В общем, завтра поколдую, выложу.
Enik вне форума
Как извлечь данные из файла Excel LexaI Программирование 14 12.04.2014 20:14
Подскажите как в Excel совместить две ячейки в одну Львиное сердце Прочее. Программное обеспечение 5 31.08.2009 13:58
Ламерский вопрос по Excel: как сделать, чтобы не слетало форматирование исходных ячеек при вырезании и перетаскивании? kp+ Прочее. Программное обеспечение 7 23.02.2009 15:27
Сохранения адреса ячейки в Excel Малюк Прочее. Программное обеспечение 2 30.03.2008 09:33
