Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP.Экспорт описания типа линии из dwg файла в lin
Непрочитано 22.10.2007, 13:59 2 |
VVA
Инженер LISP
Собственно это и делает: экспортирует описание типа линии из dwg файла в lin файл. (для чего нужно)
[Выделить все]
;;; Опубликовано Keith
;;; http://www.theswamp.org/index.php?topic=506.0
;;; http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1787047
;;; ver 1.4  http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1787057&postcount=26
;;  Команда: LTEXTRACT
;;  Эта команда позволяет экспортировать описание
;;  типов линий из чертежей (*.dwg) в файл описания типов линий (*.lin)
;;  Код можно сохранить в файле ltextract.lsp
;;  Возможный макрос для кнопки или пункта меню:
;;  ^C^C(if (not C:LTEXTRACT)(load "LTEXTRACT"));LTEXTRACT
;;;   ----------- LTExtract - Version 1.4 -----------
;;;   Copyright (C) 2002-2008  by ResourceCAD International
;;;   Author:   K.E. Blackie
;;;   BCI COMPUTER SOLUTIONS PROVIDES THIS PROGRAM "AS IS" AND WITH
;;;   ALL FAULTS. RESOURCECAD INTERNATIONAL SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY
;;;   IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR
;;;   USE.  RESOURCECAD INTERNATIONAL DOES NOT WARRANT THAT THE OPERATION
;;;   OF THE PROGRAM WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE.
;;;   ResouceCAD International
;;;   http://www.resourcecad.com
;;;   DESCRIPTION
;;;   LTExtract will extract all of the linetypes defined in a drawing to a seperate
;;;   linetype definition file, including complex linetypes using text and shape
;;;   modifiers.
;;;   August 17, 2002
;;;   April 23, 2008
;;;   Feb    19, 2016
(defun c:ltextract ( / dmz ltlist ltfile fn ltname ltdesc ltdef wval def)
  (setq dmz (getvar "DIMZIN"));_VVA 2019-03-05 ver 1.3
  (setvar "DIMZIN" 8);_VVA 2019-03-05 ver 1.3
  (setq ltlist (tblnext "LTYPE" t))
  (if ltlist
    (setq ltlist (entget (tblobjname "LTYPE" (cdr (assoc 2 ltlist)))))
  (setq ltfile (getvar "dwgname"))
  (if (= (strcase (substr ltfile (- (strlen ltfile) 3) 4))
	 (strcase ".dwg")
    (setq
      ltfile (strcat (substr ltfile 1 (- (strlen ltfile) 4)) ".lin")
    (setq ltfile (strcat ltfile ".lin"))
  (setq ltfile (getfiled "Save Linetype Definition As" ltfile "lin" 9))
  (if ltfile
    (progn
      (setq fn (open ltfile "w"))
      (while ltlist
	(setq ltname (strcat "*" (strcase (cdr (assoc 2 ltlist))))
	      ltdesc (cdr (assoc 3 ltlist))
	(setq ltdef "A"
	      wval nil
	(setq ltlist (member (assoc 49 ltlist) ltlist))
	(while (assoc 49 ltlist)
	  (setq wval (get74 ltlist))
	  (setq def (cdr (assoc 49 ltlist)))
	  (setq def (strcat "," (rtos def 2 8)))
	  (if wval
            (if (/= ltdef "A")                     ;_VVA 2019-03-10 ver 1.4
              (setq ltdef (strcat ltdef wval def)) ;_VVA 2019-03-10 ver 1.4
              (setq ltdef (strcat ltdef def wval)) ;_VVA 2019-03-10 ver 1.4
	    (setq ltdef (strcat ltdef def))
	  (if (> (length ltlist) 1)
	    (setq ltlist (cdr (member (assoc 49 ltlist) ltlist)))
	    (setq ltlist (list nil))
	(setq ltlist (tblnext "LTYPE"))
	(if ltlist
	  (progn
	    (setq ltlist
	(if (/= ltdef "A")
	  (progn
	    (write-line (strcat ltname "," ltdesc) fn)
	    (write-line ltdef fn)
      (close fn)
  (setvar "DIMZIN" dmz);_VVA 2019-03-05 ver 1.3
  (princ)
(defun get74 (wlist / rval)
  (setq ass74 (cdr (assoc 74 wlist)))
  (cond
    ((= ass74 0) (return nil nil nil nil))
    ((= ass74 1)
     (return (cdr (assoc 2 (entget (cdr (assoc 340 wlist)))))
	     nil
	     "a"
	     nil
    ((= ass74 2)
	     (cdr (assoc 9 wlist))
	     "r"
	     nil
    ((= ass74 3)
	     "a"
	     nil
    ((= ass74 4)
     (return (cdr (assoc 3 (entget (cdr (assoc 340 wlist)))))
	     nil
	     "r"
	     (cdr (assoc 75 wlist))
    ((= ass74 5)
	     nil
	     "a"
    (T (return nil nil nil nil))
  rval
(defun return (shx text rot shp / ttext)
  (setq test (cdr (assoc 50 wlist)))
  (if (and test rot)
    (setq rot (strcat rot "=" (angtos test 0 3))) ;_VVA 2019-03-05 ver 1.3
  (setq test (cdr (assoc 46 wlist)))
  (if (and test rot)
    (setq rot (strcat rot ",S=" (rtos test 2 8)))
  (setq test (cdr (assoc 44 wlist)))
  (if (and test rot)
    (setq rot (strcat rot ",X=" (rtos test 2 8)))
  (setq test (cdr (assoc 45 wlist)))
  (if (and test rot)
    (setq rot (strcat rot ",Y=" (rtos test 2 8)))
  (if text
    (setq ttext (strcat ",[\"" text "\"," shx "," rot "]"))
  (if (and (not text) shp)
    (setq ttext (strcat ",[" (getname shp shx) "," shx "," rot "]"))
  (setq rval ttext)
(defun getname (shape shapefile / tmp)
  (setq ss1 shape ss2 shapefile)
  (if (and
        (or (setq tmp (findfile shapefile))
          (setq tmp (findfile (strcat shapefile ".shx")))
        (setq shapefile (findfile tmp))
  (if (setq sfn (open shapefile "r"))
    (progn
      (repeat 23
	(read-char sfn)
      (setq lownum (read-char sfn))
      (read-char sfn)
      (setq charcount (- shape lownum))
      (setq hignum (read-char sfn))
      (read-char sfn)
      (setq shpcount (read-char sfn))
      (read-char sfn)
      (repeat (* shpcount 4)
	(read-char sfn)
      (setq zerocount 0)
      (while (< zerocount (* charcount 2))
	(setq this (read-char sfn))
	(if (= this 0)
	  (setq zerocount (1+ zerocount))
      (setq char1 (read-char sfn))
      (setq name "")
      (while (/= 0 char1)
	(setq name (strcat name (chr char1)))
      (close sfn)
      name
    "\"ERROR\""
    "\"ERROR\""
(princ "\nType LTEXTRACT in command line (ver 1.4)")(princ)
Последний раз редактировалось VVA, 10.03.2019 в 13:29. Причина: Обновлено до версии 1.4 см #27
Автор темы   Непрочитано 28.09.2017, 16:15
VVA
Инженер LISP
mindchamber, А какая проблема найти в текстовом файле поиском нужное описание по имени и скопировать в новый файл?
Или удалить все кроме нужного
VVA вне форума
Непрочитано 02.10.2017, 21:35
mindchamber
Бесспорно тут вы правы. Но когда файл обходит пару тройку аутсорс инженеров, то файл довольно сильно "распухает", что делает затруднительным поиск соответствующего типа линии. Как бы то ни было ни у кого такой проблемы не возникло, так что не утруждайте себя ответом на мое сообщение. Благодарю.
mindchamber вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2017, 13:58
VVA
Инженер LISP
Сообщение от mindchamber Посмотреть сообщение
Есть очень большое подозрение, что дело в "словарях DGN"
Читать 1-й пост Помогите уменьшить размер файла DWG и FАQ Как уменьшить объем файла dwg
VVA вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 15:01
maiklbua
Доброго всем дня.
Не могу сам разрешить проблему.
С помощью лиспа LTEXTRACT(экспорт линий в Lin) создаю файл с типами линий.
описание из файла .Lin
*ЖЕЛЗНЫЕ ДОРОГИ(ОСЕВАЯ),Желзные дороги(осевая)
A,0.00000000,-12.00000000,[TRACK1,ltypeshp.shx,r=0d0'0",S=2.00000000,X=0.00000000,Y=0.00000000],0.00000000
*ЖЕЛЗНЫЕ ДОРОГИ УЗКОКОЛЕЙНЫЕ (ОСЕВАЯ),Желзные дороги узкоколейные (осевая)
A,0.00000000,-6.00000000,[TRACK1,ltypeshp.shx,r=0d0'0",S=1.50000000,X=0.00000000,Y=0.00000000],-6.00000000,[TRACK1,ltypeshp.shx,r=0d0'0",S=1.00000000,X=0.00000000,Y=0.00000000],0.00000000
*ТРАМВАЙНЫЕ ЛИНИИ,Трамвайные линии
A,0.00000000,-6.00000000,[TRACK1,ltypeshp.shx,r=0d0'0",S=2.00000000,X=0.00000000,Y=0.00000000],-6.00000000,[TRACK1,ltypeshp.shx,r=0d0'0",S=1.50000000,X=0.00000000,Y=0.00000000],0.00000000
Далее пытаюсь его загрузить в чистый чертеж и получаю ниже следующий ответ.
AutoCAD
Некорректное определение типа линий ЖЕЛЗНЫЕ ДОРОГИ(ОСЕВАЯ) в строке 2 файла C:\Users\fox\Desktop\Почта\Чертеж3.lin:
В выражении должны присутствовать R, A, U, S, X или Y
ОК
maiklbua вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 15:10
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Замените везде 0d0'0'' на 0
kacugu вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 15:20
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
VVA,
Документация подсказывает, что углы должны быть в градусах (по умолчанию - иначе нужен суффикс d, r или g). Соответственно вместо
должно быть
[Выделить все]
 (angtos test 0) ;; Возможно следует сразу задать сразу и точность: (angtos test 0 3)
Кроме того в силу ограничения длины строки в 80 символов настоятельно рекомендуется установить DIMZIN в 8 (или 12) для отбрасывания замыкающих (и ведущих) нулей.
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 28.02.2019 в 15:33.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 04.03.2019, 15:28
#27
maiklbua
огромное спасибо.
с кодами к Лиспам мне пока еще рано. Я в них ни чего не понимаю.
Последний раз редактировалось maiklbua, 04.03.2019 в 15:46.
maiklbua вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2019, 09:30
#28
VVA
Инженер LISP
Обновил #1 до версии 1.3
maiklbua, можешь попробовть
VVA вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 14:21
#29
maiklbua
Доброго дня Лисп попробовал обновленный 1.3. файл Lin создался без 0d0'0' и лишних нулей. но при загрузке в чистый чертеж автокад ругается и не все линии ест.
Типы Линий.dwg
maiklbua вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2019, 13:32
1 | #30
VVA
Инженер LISP
Сообщение от maiklbua Посмотреть сообщение
Обновил до версии 1.4
При загрузке в чистый чертеж по прежнему будет ругаться, т.к. в описании некоторых типов линий используется стиль Бм-431
Его предварительно нужно создать
*ВОДОПРОВОД НАЗЕМНЫЙ,Водопровод наземный
A,20,-2,["В",Бм-431,r=0,S=1,X=-1.9,Y=-0.875],20
VVA вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 09:24
#31
maiklbua
все получилось,
Безмерно благодарен за ваш труд.
maiklbua вне форума
Непрочитано 06.11.2019, 15:30 А как собственно загрузить lin и shx в dwg?
#32
peltsve
Всем привет.
Научился создавать линии через Express, mkltype и т.п.
Вижу что есть восхитительный макрос извлекающий эти данные из DWG.
Вижу в сети массу файлов с прописанными внутрь типами линий, которые великолепно позволяют копировать в голые файлы линии любого типа, автоматически перенося абсолютно левый тип линии прямо в чертеж.
Вопрос остался один, как собственно в dwg то люди добрые внедряют их, а?
peltsve вне форума
Непрочитано 07.11.2019, 07:46 А как собственно загрузить lin и shx в dwg?
#33
peltsve
Я к тому, что Lin понятно как подгружаем, но если они используют какие то левые шейпы, которых нет в автоподгружаемых или системных таблицах, то как работают линии и их копирование из файла в файл, представленные в приложеном файле не понятно. А попытка сграбить все линии из него lisp-ом из этого топика - дает очень много ошибок. См. файлы...
Тип файла: rar УГО генплан м1-500 и lin файл.rar (308.5 Кб, 56 просмотров)
peltsve вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2019, 08:01
1 | #34
VVA
Инженер LISP
Сообщение от peltsve Посмотреть сообщение
Не создают собственные shx файлы, а для описания "зигзагов", "крючочков", "черточек" используют стандарнтый ltypeshp.shx
Пример еще пример
и цитата
Для всех описаний используется файл ltypeshp.shx, который входит в стандартную поставку AutoCAD и BricsCad, таким образом минимизируются проблемы с отображением при переносе файлов. Правда в седьмую версию BricsCad этот файл почему-то не вошел, поэтому в архиве прилагаю и его.
А вот пример с собственным shx файлом. Поэтому для передачи чертежа на сторону нужно использовать _etransmit
VVA вне форума
Непрочитано 07.11.2019, 08:46
#35
peltsve
Пример еще пример
Понял. Тогда во вложенном #33 примере линии копируются из файла в файл хорошо потому что используются типовые файлы форм присутствующие у всех по умолчанию.. Но ваш lisp версии 1.4 вместо многих названий шейпов пишет error.. это потому что не все shx при работе может найти - подгрузить? (результат работы в этом же каталоге).
peltsve вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2019, 23:45
#36
VVA
Инженер LISP
Автор указан в первых строчках
Чтобы зайти на форум требуется регистрация, поэтому код выложен здесь
В остальном все верно
(if (and
VVA вне форума
Непрочитано 11.07.2020, 16:35
#37
Nazarova
Геолог
Кузбасс (Кемерово)
Здравствуйте. Пытаясь извлечь описание описанными выше способами удалось выдернуть только часть линий, не могу разобраться что делаю не так с другими, или может ошибка изначально в формах, как это выяснить не знаю. Формы имеются. Файл шаблона откуда извлекаю прилагаю. Помогите пожалуйста выяснить как правильно исправить описание, чтобы линии загрузились.
Извлеченное описание и результат моих поправок вложила в архив.https://cloud.mail.ru/public/4M2h/3X8k5Wegp
Nazarova вне форума
Непрочитано 11.07.2020, 16:38
#38
Nazarova
Геолог
Кузбасс (Кемерово)
Это то, что извлеклось, но акад завис и закрылся только принудительно.
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1594474667
То,что получила после исправлений
ID:	228232  Нажмите на изображение для увеличения
Nazarova вне форума
Непрочитано 11.07.2020, 16:45
#39
Nazarova
Геолог
Кузбасс (Кемерово)
Находила исходник в папке support, пыталась создать папку по пути из этого описания и положить туда формы, тоже безрезультатно.
Вообще на форуме не встретила примера, чтобы в описании был путь указан.
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1594475106
Nazarova вне форума
Непрочитано 06.11.2020, 19:48
#40
mindchamber
Здравствуйте! Почему не экспортируется тип линий?
Тип файла: dwg
DWG 2013
Чертеж6.dwg (36.6 Кб, 31 просмотров)
lisp : проверка наличия типа линии в файле Кулик Алексей aka kpblc LISP 4 21.06.2005 08:04
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53
Загрузка типа линии из макроса Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.01.2005 14:57
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
