Анкерные системы Schöck Dorn
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как удалить этаж со смещением в Revit 2016?
Версия для печати
Непрочитано 06.12.2017, 22:09 #1
Qaer1
Qaer1 вне форума Вставить имя
Здравствуйте!
Возник вопрос при работе в Revit: "Можно ли удалить этаж полностью (со всеми элементами на этаже) из проекта так, чтобы все вышележащие этажи (или нижележащие) автоматически заняли новые уровни?" То есть, не хотелось бы каждый уровень определять по-новому (новые высотные отметки задавать).
Непрочитано 06.12.2017, 23:56
miko2009
Инженер-конструктор
как в Allplan функции нет
Allplan или Revit
miko2009 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.12.2017, 01:59
Levin1987
Архитектор
о. Сахалин
Сообщение от Qaer1 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Можно в проекции фасада выделить ненужный этаж и удалить его. Затем вырезать вышележащие этажи в буфер, и вставить из буфера по выбранным уровням (при это необходимо указать только нижний уровень). Таким образом все элементы этажа примут новые привязки.
Levin1987 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.12.2017, 04:59
qwer18
Расеюшка
А не проще удалить 1 этаж, а на остальных перебить отметки?
qwer18 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 07.12.2017, 06:24
Qaer1
Сообщение от Levin1987 Посмотреть сообщение
Доброе утро!
Да, действительно, так получается, все вышележащие этажи привязываются к новому указываемому уровню. Спасибо!
Только вот, если высота этажей разная, то на каждом этаже приходится заново привязывать конструкции (стены, например), указал во вложении.
Название: Пример с этажами.jpg
Qaer1 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.12.2017, 10:50
extraneous
Не верблюд
Qaer1, при таком способе у вас еще и оформление потеряется.
Рекомендую, как уже сказал qwer18, удалить этаж, а затем на фасаде опустить вышележащие уровни. Тогда вместе с уровнями опустятся все конструкции, а также планы с оформлением.
Шаблон Revit для разделов КМ/КЖ
extraneous вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 07.12.2017, 12:41
Qaer1
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Спасибо! Так всё получается.
Я ожидал, что есть функция, при которой всё это происходит автоматически.
Инженерные консультации
Быстрый переход
Revit 2016. Передача задания на отверстия для инженерных сетей IvanNS Revit 3 18.08.2016 11:18
