Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Оценка / критика расчетной схемы
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 4 |
В теме располагаются вопросы по оценке расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию ЛИРЫ
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.06.2012 в 17:50.
Непрочитано 09.02.2017, 14:40
#1421
Wlad20553
Оцените пожалуйста модель. Подскажите достаточно ли сечения колонн осях 6/Б-В и 1/ Б-В. По расчетам все проходит. Сомнения по п. 8.1.34 СП 63
Тип файла: rar Схема.rar (2.44 Мб, 50 просмотров)
Wlad20553 вне форума
Непрочитано 24.02.2017, 21:04
#1422
мимокрок
del
Последний раз редактировалось мимокрок, 24.02.2017 в 21:37.
мимокрок вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 06:16
#1423
regalios
Правильно ли я задал дополнительные характеристики для конструирования 12м фермы, шаг колонн 5м, шаг прогонов 3м,
Тип файла: rar azs1.rar (2.8 Кб, 31 просмотров)
regalios вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 11:39
1 | 1 #1424
wvovanw
Сообщение от regalios Посмотреть сообщение
а где "здрасьте!"
wvovanw вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 23:28
#1425
мимокрок
а где "здрасьте!"
Нынче молодежь невоспитанная...
мимокрок вне форума
Непрочитано 02.03.2017, 03:02
#1426
regalios
а где "здрасьте!"
Ну если так, то "НорYон НоргYй!", ну или "Здравствуйте"!)
regalios вне форума
Непрочитано 02.03.2017, 07:36
#1427
wvovanw
связей я так понимаю нет?
раскрепление верхнего пояса прогонами?
по схеме:
- для расчета плоских ферм Признак схемы 1;
- расчетные длины относительно местных осей задаются от точек закрепления, относительно - значит перпендикулярно, т.е. - для верхнего пояса относительно местной оси Z расчетная длина = 3м, относительно У=1,5м.
- тоже самое и для нижнего пояса
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.03.2017, 09:03
#1428
regalios
по схеме:
Все верно, 1) связей нет 2) раскрепление по прогонам.
- ок, значит я местами перепутал
- а вот тут вопрос, по нижнему поясу раскрепления нет, то по оси Z расчетная длина будет вся длина пояса не?
regalios вне форума
Непрочитано 02.03.2017, 09:09
#1429
wvovanw
и тебе привет!
а с чего вдруг вся длина пояса, если он никак не раскреплен?
Распорки и вертикальные связи по торцам так и просятся в схему))
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.03.2017, 09:22
#1430
regalios
и тебе привет!
А с чего 3м, я этого не могу понять
А распорки и связи пусть немного подождут, без них хочу посчитать
regalios вне форума
Непрочитано 02.03.2017, 10:37
#1431
wvovanw
для нижнего не 3м
ключевое выделено
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.03.2017, 10:52
#1432
regalios
для нижнего не 3м
ключевое выделено
не так понял оказывается
----- добавлено через ~21 мин. -----
и тебе привет!
Вернусь к этому вопросу. Интересно, кроме как всю длину брать ничего в голову не приходит, а вы на счет этого что думаете?
regalios вне форума
Непрочитано 02.03.2017, 13:23
1 | #1433
wvovanw
вот что
wvovanw вне форума
Непрочитано 17.03.2017, 19:36 Приложение нагрузок, наложение связей
#1434
NataliaSavishna
Доброго времени суток! Только начинаю самостоятельно рассчитывать дипломную работу Пытаюсь сформировать схему тяжелой металлической фермы пролетом 72 м, высотой в 9,6м , с нисходящими раскосами и затяжками. Ферма - несущая конструкция(их всего две) вдоль внешней стороны здания(так называемого "горизонтального небоскреба"). это здание состоит из трех этажей, перекрытия этажей и есть -затяжки параллельно поясам фермы. В схеме приложены примерные нагрузки, для того что бы начать разбираться. Если все соединения-шарниры, схема геометрически-изменяема. Подскажите, пожалуйста, какие связи наложить для отображения правильной работы конструкции? спасибо!
Тип файла: lir схема РН.lir (22.6 Кб, 20 просмотров)
NataliaSavishna вне форума
Непрочитано 18.03.2017, 10:51
#1435
Tamerlan_MZO
Сообщение от NataliaSavishna Посмотреть сообщение
Для начала схему уменьшить в 1000 раз.
Затем разобраться с закреплениями.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 19.03.2017, 11:20
#1436
NataliaSavishna
Tamerlan_MZO, впроекте закрепление фермы шарнирное. не понимаю как обеспечить геом.неизм., либо доп раскосы к крайним стойкам , либо учесть иное закрепление-наложить связи. как вы думаете, нужно ли в рс в месте пересечения крайних стоек и затяжек(этажей) накладывать закрепления подобное тем, что в нижних крайних узлах? спасибо
Непрочитано 19.03.2017, 12:54
#1437
Tamerlan_MZO
У меня ваша схема (выложенная в #1434) нормально считается. Предупреждений о геометрической изменяемости нет.
И наложение шарниров на примыкание раскосов к поясам, затяжек между собой (если это нужно), поясов и затяжек к крайним стойкам тоже нормально считается. Усилия в затяжках и крайних стойках нулевые, что говорит от том, что они не участвуют в работе в данной расчетной схеме.
Нужно или нет - зависит от того, что вообще имитирует данная расчетная схема. Устанавливайте связи (они же закрепления, не путайте с шарнирами) там где ферма/затяжки будут крепится к опорам, то есть передавать опорные реакции.
Непрочитано 20.03.2017, 12:18
#1438
Xander
Прошу оценить схемку маленького навеса. Смущают размеры сечений - можно ли меньше и легче? Обычно такие конструкции делают максимум из 50x30x3.
Тип файла: lir Навес.lir (139.1 Кб, 20 просмотров)
Xander вне форума
Непрочитано 20.03.2017, 21:41
#1439
Tamerlan_MZO
Сообщение от Xander Посмотреть сообщение
Включите "Подбор" -- будет меньше.
Уголки замените на пруток.
Непрочитано 21.03.2017, 10:56
#1440
Xander
quote=Tamerlan_MZO;1629072]Включите "Подбор" -- будет меньше.
[/quote]
Спасибо за пруток! Будет меньше конечно, но перемещения (прогибы) будут больше, и так уже на пределе. Может как-то согласно нормам уменьшить снеговую нагр. для такого типа конструкций? Или сама констр. как-то проще решается?
Xander вне форума
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3817 13.04.2024 16:20
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Оценка корректности расчетной схемы стального каркаса в SCAD'e schetovod Расчетные программы 2 19.10.2009 11:47
