15.06.2018, 14:14 | #1 | |
Определение срезающих усилий в конструкции составной балки
Псков
Вроде логично.... С добавкой Q пока что не определился правильно или нет...
Можно отсечь например левую часть, оставить правую, тогда по условию равновесия момент от реакции правой опоры и внешних сил до правого болта (почти что равное M) уравновешивается усилием в левом болте на плечо s. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Поломал голову... Проще в скаде схему забить)))) |
А вы сами сравнивали результат с ручным счетом по формулам первого поста? Скада у меня нет, считал в Ing+ (Gen_3Dim). Балка длиной 6 метров. Перехлест 1 метр (с 4 до 5). Нагрузка 10 кН/м.
И что-то не сходится с формулами из первого сообщения. Может быть я неправильно схему задал (во вложении: 1 - общая схема, 2 - эпюра моментов, 3 - эпюра поперечных сил). Момент цельной балки на 4.5 метрах - 33.75 кНм. Поперечная сила на 4 метрах - 10 кН, на 5 метрах - 20 кН. Срезающие усилия должны быть: F1 = 33.75/1 + 10 = 43.75 кН F2 = 33.75/1 + 20 = 53.75 кН (хотя тут наверное еще знаки надо учитывать?) По машинному же расчету срез F1 = 25 кН, F2 = 45 кН. |
Псков
Реакция опоры целой балки 10*6/2= 30кН.
Тогда момент в точке правого болта 30*1-10*1*0.5=25кНм Его уравновешивает момент от усилия в левом болте, х*1-10*1*0.5=25, усилие 30кН, в правом болте 30+30-10*2=40кН Если ничего не напутал, разница 10кН= 3.75 + 6.25 А если болты в 4.5-5.5м тогда момент в середине 25кНм Момент вокруг правого болта 15-1.25= 13.75 Х*1-5=13.75, х= 18.75, в правом 18.75+30-15= 33.75, разница 15=6.25+8.75 |
Псков
Псков
Бахил, сколько получится для тех значений q,L,s,c?
У меня вышло 30 и 40, в случае если q действует целиком на участке между болтами. Ну и уравнения то элементарно, тс интересует можно ли вывести зависимость от эпюр M и Q. |
Как рассчитать сварной продольный шов прикрепления полки к стенке стальной составной двутавровой колонны, балки | Алексей_Л. | Металлические конструкции | 12 | 18.07.2017 18:36 |
Определение частотной характеристики изоляции воздушного шума трёхслойной наружной бетонной конструкции | Руслан 28081986 | Железобетонные конструкции | 1 | 25.02.2014 11:29 |
Передача тормозных усилий с подкрановой балки на калонну | Sew | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 04.10.2010 02:06 |
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! | Verra | Деревянные конструкции | 5 | 18.11.2008 14:10 |
Определение несущей способности предварительно напряженной ж.б. балки | Stap | Железобетонные конструкции | 17 | 14.11.2008 11:43 |
