28.05.2017, 14:03 | #1 | |
Определиться с выбором моноблока под тривиальные задачи в САПР программах.
Эх дороги... пыль да туман
Петербург
Другие берега Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Добрый день!
Процессор - минимум i5 Оперативная память - лучше 16 Гб или больше. Если нет возможности то самый минимум 8 Гб, но с возможностью расширения. Диск - однозначно SSD 240 Гб минимум В целом по моноблокам - у них одна большая проблема: перегрев. Поэтому выбирайте внимательно тут модель, где это по возможности сведено к минимуму. Конкретную модель порекомендовать не могу, т.к. в свое время думал о приобретении моноблока, но ввиду работы с 2D и 3D приложениями, графикой, видемонтажом, расчетами, взял нормальный системник.
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового! |
Эх дороги... пыль да туман Регистрация: 15.11.2013
Петербург
А на счет перегрева...ну я думаю современные моноблоки должны справлятся с этим. Не забывая при этом раз-два в год самостоятельно продувать его хотя бы от пыли. |
г. Краснодар
"Одни говорят что важнее тактовая частота, другие - кол-во ядер"
Зависит от софта. Допустим расчеты в Лире: дома i7 5820k без разгона считает быстрее, чем рабочий i7 7700k без разгона ... но не намного ... т.е. частота важна, но и кол-во ядер тоже положительно сказывается. Т.е. тут важна суммарная комбинация частоты и кол-во ядер. В Revit работает в основном процессор: разницы между домом и работой особо не заметил. AutoCAD потребляет память очень хорошо. На счет перегрева - нужно читать отзывы реальных владельцев, а без отзывов лучше не брать. "Леново совсем не спешит мне пояснять ситуацию..." официалы либо неохотно что то поясняют, либо вообще молчат, а бывает вообще ересь несут ... К примеру обратился как то в Тошибу с вопросом можно ли поменять на ноутбуке процессор - сказали "нет, он впаян". На форуме нашел информацию что можно. В итоге из Тайваня заказал более мощный, без проблем сам поменял (до сих пор работает ... лет 6 уж как), попутно выяснил что и видюху можно заменить (хотя смыла особо нет).
Петербург
Обычное 2д проектирование, но частенько сталкиваюсь с крупными "забитыми" генпланами автодорог. Вот сейчас предстоит делать дорогу протяженностью 15км. Там только одна топосъемка чего стоит. |
г. Краснодар
Машинку надо выбирать под конкретные задачи, но понято что и финансовая сторона тоже важна.
посмотрите здесь к примеру.
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Блок питания THERMALTAKE TR2 S TRS-700AH2NK, *700Вт, *120мм, *черный, retail шт 1 Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 1050TI, *GV-N105TOC-4GD, *4Гб, GDDR5, OC, *Ret шт 1 Жесткий диск WD Red WD20EFRX, *2Тб, *HDD, *SATA III, *3.5" шт 1 Кабель Display Port NINGBO DisplayPort (m) - *DisplayPort (m), *3м [displayportcable-3m] шт 1 Корпус ATX ZALMAN Z3, Midi-Tower, без БП, *черный шт 1 Материнская плата GIGABYTE GA-B250M-DS3H LGA 1151, mATX, Ret шт 1 Модуль памяти KINGSTON VALUERAM KVR21N15S8/8 DDR4 - *8Гб 2133, DIMM, *Ret шт 4 Монитор ЖК BENQ BL2405PT 24", черный [9h.lf5la.tbe] шт 1 Накопитель SSD KINGSTON HyperX Savage SHSS37A/240G 240Гб, 2.5", SATA III шт 1 Оптический привод DVD-RW LITE-ON IHAS124-04/-14, внутренний, SATA, черный, *OEM шт 1 Процессор INTEL Core i7 7700, LGA 1151 ** OEM [cm8067702868314s r338] шт 1 Устройство охлаждения(кулер) DEEPCOOL GAMMAXX S40, *120мм, Ret шт 1 Вентилятор ZALMAN ZM-F3 FDB(SF), *120мм, Ret шт 1 Комплект (клавиатура+мышь) LOGITECH MK120, USB, проводной, черный [920-002561] шт 1 |
Россия. Санкт-Петербург
BringTheCabbage, привет!
По поводу твоего вопроса, на работе решили, конкретно под мои задачи, брать стационарник, за одни деньги больше мощности. Домой я взял моноблок, но у меня стояла задача выбрать мобильную систему с минимум занимаемого места в квартире и возможностью быстро перенести (т.е. либо моноблок, либо ноут), поскольку на ноуте мне работать откровенно не нравилось, то я остановился на моноблоке, т.к. цена сопоставима с ноутом, но значительно больший экран. Ни разу не жалею, когда приходится садится за ноут, ужасаюсь как я раньше на нем что-то делал. Одно но, я выбрал игровую комплектацию известной фирмы (ценник приличный), соответственно никаких проблем с перегревом я не заметил. Лично мое ИМХО, моноблоки в этом плане выигрывают, т.к. стоят на подставке, в отличии от ноута у которого рабочая плоскость прислоняется к столу и тем самым площадь охлаждения больше, хотя есть примочки для ноутбуков, подставки с кулером (на мой взгляд это бред, к дорогой машине, чтобы она могла работать покупать дополнительную приблуду). Последний раз редактировалось SkySpb, 30.05.2017 в 15:28. Причина: понедельник |
Самые продвинутые - стоят под несколько 100 тыщ. Вопрос-то всегда один стоит - для чего он прежде всего нужен вам. По мне так лучше брать хорошую технику, чем с экономить, а потом плеваться и конце концов тратиться заново. Собственно это работает не только для техники, но и для других вещей от обуви и т.д.
Единственное, что из всех советов почерпнул - взял с SSD. |
software quality engineer Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
Для AutoCAD надо высокая частота процессора и больше оперативы для больших планов.
А почему именно моноблок? Моноблок сочетает недостаки ноутбука и отдельного системника: ни мобильности, ни удобства в обслуживании.
energokot.blogspot.com |
Я бы так категорично не судил, скорее это алтернативный вариант между ноутбуком и системником. На личном примере, избавлялся от системника, когда появился ребенок и убрали всю технику с пола и досягаемости карапуза. Взамен взяли ноутбук. Брал 17", скажу уже были проблемы с поиском, за несколько лет ноут перемещался только по квартире.
Теперь мои впечатления после моноблока, по квартире его можно перемещаться без проблем за один раз весь набор, нормальная полноценная клавиатура, провод как и у ноута 1. Но я имею 24" взамен 17", теперь когда я снова за ноутом, то уже неудобно на нем работать. Так что если нужна система с минимум проводов и максимальной мобильностью (по квартире), нормальным монитором и не узкой клавиатурой, то моноблок; Если нужно постоянно таскать с собой по объектам и просто в поездки - ноут, но и с максимум 15" (но я вот ума не приложу как на нем что-то делать, окромя просмотра фильмов и брожения в интернете); Если мобильность и объем занимаемого места не принципиальна - то ПК ваше всё. |
Вопрос реальности\сложности задачи - построение эстакады по исходным параметрам | Виль | Программирование | 16 | 02.07.2014 12:56 |
Модуль Poseydon в Stark ES, + работа с поэтажными планами в других программах | Ал-й | STARK ES | 7 | 03.10.2012 13:08 |
Статья о расчётных программах | artem30 | Разное | 1 | 20.05.2012 21:46 |
САПР | Bart Simpson | Расчетные программы | 6 | 13.01.2005 10:37 |
Акад, не акад, другие САПР... Админу, модератору... | Андрей С. | Расчетные программы | 2 | 10.06.2004 01:57 |
