сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
software quality engineer Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
Квадра GP100 - это та которая 10 килобаксов стоит?
energokot.blogspot.com |
Главный конструктор Регистрация: 24.04.2017
Воронеж
Для продуктов других производителей софта на ту же тему что и автодеск разницы что 1080ti (даже без sli) что qadro GP100 вообще нет Проверяли на Компасе в 3d (моделька была машиностроительная) Там какая-то гравицапа непонятной конструкции даже ХЗ что это было. В Текле проверяли на Модельке стадиона. Да она самая! |
Обычно тесты как раз об обратном говорят. На SW, NX, CATIA, Creo от квадр однозначно выигрыш, а вот на автокаде и инвенторе разницы никакой. Про компас вообще мало инфы по этому поводу. Не тестят на нем производители. Вот только частные как у вас тесты если только. Но об объективности их и полноценности говорить трудно, конечно. Загляните на ascon.ru - там тоже иногда речь возникает об этом.
Век живи, век учись - ... |
Воронеж
У меня на работе главному архитектору просто купили GP100 Вот мы и решили затестить сами есть ли толк от карты ценой с целый системник (причем с норм конфигурацией). Оказалось что есть. Архитектор наш теперь ходит довольный как танк ХД) |
да какой там системник? Как иные малосемейки или же авто там. Обычная средняя цена "целого системника" же - в пределах 100 тыр.
У меня вообще какие то странности. Авктокад 2018, проц AMD Ryzen 1600, 32Gb DDR4 3066mHz, 980Ti 6Гб - тормозит автокад - просто тупо перемещение картинки в 2д лагает. Простейшие операции лагают. Процессор разгонал до 3.9Ггц, а память на 3200мгц, видеокарту так же под завязку разогнал - никакого результата. В какую сторону копать? На работе i7 2600k, видео AMD Fury, 32Гб ддр3 2660мгц - там все идеально.
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
d-evil, попробуй отключить аппаратное ускорение в ACADe
----- добавлено через ~3 мин. ----- СПДС 10 стоял на Autocad 2016. Пробовал без него. Разницы нет. Установил Autocad 2018, все тоже самое. До этого у меня был i5-2500K, autocad 2016 c SPDS 10 работал отлично. |
То, что было описано у ТС, больше напоминает на затыки при загрузке объекта в оперативную память (выделить/удалить всё загружает весь объект в оперативную память), а подпричиной может быть довольно странное взаимоотношение автокада с дисками SSD, не раз слышал, что при работе с SSD Автокад почему-то тупит... Полагаю, что если бы ТС выложил свой пресловутый файл весом 200 Мб, то сообществом форума было бы проведено всестороннее тестирование на различных машинах, и картина бы стала намного яснее. Либо любой другой файл со схожими проблемами, не представляющий коммерческой ценности. P.S. А в новых версиях автокадов многопоточность добавили уже, или нет?.. Последний раз редактировалось Komplanar, 22.01.2018 в 06:52. |
Система у меня стоит на двух SSD в RAID0, autocad на нем же. На Intel все тоже стояло на raid0, тот же состав программ, ни намека на зависания. В моем же случае на новом чистом листе, даже просто проводя мышкой достаточно быстро, она подвисает.
Ryzen 1600 я подразогнал немного, до 3.6. Хотелось повыше но без значительного поднятия вольтажа и температуры не вышло. Сбросил до 3.6, возвращать к заводским настройкам не стал. Может в этом проблема. С другой стороны такие программы как Cinema 4d и Siemens NX работают без нареканий. |
Разобрался и не могу поверить. Может быть это кому поможет. Я удалил все программы от asus и msi. Удалил антивирус и сбросил настройки антивируса. А причина была в частоте опроса мышки. Не знаю с чем связано. Мышка с пресетом, установлена частота опроса 1000, поменял на 500 и она перестала залипать. Что самое интересное это происходило только в autocad и до этого на Win 7 на тех же настройках все работало. Мышка Гигабайт.
Из какой серии ребристая плита покрытия? | innersense | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.09.2012 23:48 |
Возможно ли использование плит по серии ИЖ-568 как связевых | sinner | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 23.08.2012 16:43 |
в чем отличие серии 1.020.1-1/87 от серии 1.020-1/87? | A-Margo | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 10.07.2012 12:23 |
При пересылке чертежа по почте встроенными средствами Автокада, меняется версионность файла. WTF? | Филипп | AutoCAD | 8 | 29.12.2011 11:23 |
Подскажите, гуру! Можно ли в разделенном на 2 части окне автокада открыть два разных чертежа? Или это возможно только в 2 запущенных копиях АВТОКАДА? | Ridder | AutoCAD | 5 | 22.07.2010 06:02 |
