13.02.2018, 10:55 | #1 | |
Труба из материала которого нет в ГОСТе, можно ли?
во-первых, не "....2318Н", а "........23Н18", а во-вторых, указание на ГОСТ идет только для того, чтобы вы смотрели указанные марки по тому ГОСТ. То, что в том ГОСТ есть ещё и другие марки, на гост по трубам не влияет. Если так охота изготовить из этого материала, вы должны договариваться с производителями. И будет такая труба уже не по ГОСТ.
Век живи, век учись - ... |
но в ГОСТе5632 рекомендации из этого материала-как раз делать трубы |
я как заказчик разве не могу заказать трубу нужных мне размеров, вот я захотел по допускам из ГОСТа, и если поставщик согласился, и в сертификате указал ГОСТ9941, то и приемку нужно по ГОСТу производить, разве не так?
А вот это всё необходимо было в договоре поставки прописать, если другого документа (ОСТ, ТУ) нет.
НО!!! в сертификате не должен быть указан ГОСТ 9941 ибо это подлог. (нарушение ГОСТа преследуется по закону). Формально тут поставщик юридически прав (цитата;но завод говорит что в госте то нету этого материала, так что и претензии по качеству из госта нельзя брать) , но он не прав в другом месте - сертификат подложный, и неизвестно кто больше в результате потеряет. Последний раз редактировалось Liukk, 13.02.2018 в 12:40. |
не так. Раз в ГОСТ материал не указан, то по ГОСТ трубы и нет.
Из какого материала можно выполнить перекрытие огнестойкостью REI 45 (не железобетон) | Ozzy | Железобетонные конструкции | 28 | 22.05.2020 14:20 |
В каком СНиПе, ГОСТе или других регламентирующих документах можно найти требования по высоте складского помещения в здании? | Yulia2112 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 18.07.2013 07:16 |
Можно вводить в дом трубу под питьевую вводу с помощью соединений муфты перед фундаментом? | matorio | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 22.05.2013 21:22 |
В каком СНиП(е) или ГОСТ(е) можно посмотреть ферму ГФГС 15-2,8 | Филин | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 22.10.2009 10:42 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |
