dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как будет производиться обработка по ГОСТ 24030-80.
Версия для печати
Непрочитано 19.02.2018, 05:43 #1
ПИТ
ПИТ вне форума Вставить имя
Интересует пункт 2.11, а именно:
«2.11. По требованию потребителя поверхность труб должна быть:
г) механически обработанная или шлифованная наружная;
ж) механически обработанная внутренняя (для горячедеформированных труб).»
Как это понимать и как это будет выполняться?
Например я заказал трубу 273х8 с длинной 5 метров и могу в заказе указать обработать наружную поверхность до 269? Если да, то как это вообще возможно выполнить на длинной трубе? Она же не может быть идеально ровной и получится что из-а кривизны и овальности где-то стенка 6, а где-то образно 0.
А как внутренняя обработка будет происходить?
Поправьте если вообще не правильно понял пункт с обработкой в ГОСТ и что-то другое имеется ввиду.
Последний раз редактировалось ПИТ, 19.02.2018 в 07:33.
Непрочитано 19.02.2018, 07:01
Bull
конкретно не интересовался, но если уж идет поставка по ГОСТ, а там размеры уже определенные, то мех. обработка не может быть относительно гостовских размеров. Т.е. имеются ввиду размеры такие же, но поверхность после обработки. Технология у производителя будет другой относительно того, что идет без мех. обработки.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 19.02.2018, 07:53
Liukk
Сообщение от ПИТ Посмотреть сообщение
Выскажусь вопросом на размышление. А как делают мехобработку стволов артиллерийских орудий? Там ведь точность намного выше, чем у вас, а точность и качество внутренней поверхности вообще по высшему классу.
Например. Пушка танка Т90 калибр 125 мм, дина ствола 48 калибров (6000 мм), а в артиллерии калибры и побольше будет (Мста-С например)
Снаружи есть бесцентровая шлифовка, а внутри - пушечные свёрла и тому подобный инструмент (раскатки, протяжки и др. В артиллерии есть, кстати, и сменные лейнеры (вкладыш в ствол)
Liukk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 19.02.2018, 10:18
ПИТ
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
просто в ГОСТе если смотреть допуска на диаметр то там ±1,25% допускается, это при диаметре трубы 273х8 , диаметр может быть ±6мм, и кривизна на 1метр в любом месте измерения до 1мм! и плюс еще овальность там дикая... кароче если труба будет на гране допусков, то токарную обработку она не "выдержит", то есть кое где стенка может стать отверстием
ПИТ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 19.02.2018, 10:31
Liukk
Вы это про что?
Есть же требование по допускам на разнотолщинность стенки трубы. (в артиллерии это чревато потерей точности стрельбы и уменьшением срока службы, вплоть до разрыва ствола, в гидравлике - уменьшением рабочего давления и срока службы, вплоть до разрыва трубы)
У меня давно назрел вопрос, Вы кто по специальности: конструктор, технолог или кто-то ещё?
Непрочитано 19.02.2018, 10:32
tyuk
Начнем с того что ГОСТ только допускает ее. Завод изготовитель может и отказаться если технология не позволяет. Механическая обработка не обязательно токарная обработка. Отклонения и допуски не говорят что под дальнейшую обработку подходят все заготовки с данными допусками. Эти допуски уже предельны для конечного изделия по данному ГОСТ
tyuk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 19.02.2018, 11:00
ПИТ
я такого не находил в ГОСТ 24030-80, в ГОСТ 9941 есть овальность, а в этом и этого нет
я конструктор
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
вот мне и интересно узнать, какая мех обработка позволяет на выходе получать трубы в таких грубых допусках, там на 1м допускается кривизна 1,5мм, этакая дуга получается
Непрочитано 19.02.2018, 11:13
Bull
Повторяю. По ГОСТ вы заказываете нужный диаметр и нужную мех. обработку. Как этого добивается производитель, вас не волнует. Обработанная поверхность просто будет лежать в тех допусках, которые даются на параметры. Для этого, ест-но, производитель будет катать трубу с припусками, нужными себе для получения окончательного результата.
Автор темы   Непрочитано 19.02.2018, 11:20
ПИТ
волнует, эта тема создана именно поэтому
Непрочитано 19.02.2018, 11:28
Taracka
Так и спросите у производителя.
И прочитайте наконец, что вам пишет Bull
Taracka на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 19.02.2018, 11:38
Bull
ПИТ, коротко резюмирую, почему "не волнует":
Вы заказываете диаметры по ГОСТ и мех. обработку. Допуска на диаметры и форму поверхностей не зависят от того, мех. обработаны или нет.
PS В случае же самостоятельного доведения поставленных вам труб условия совсем другие, тут уже вопросы "получатся диаметры при точении или нет" становятся актуальными
Непрочитано 19.02.2018, 11:40
Liukk
Да ну...
ГОСТ 9941-81. Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионностойкой стали
Таблица 2
Исполнения: обычной точности, повышенной точности и высокой точности (отличаются предельными отклонениями диаметра и стенки)
Предельные отклонения:
по диаметру
D 5 - 10 мм: обычная точн. ± 0,3 мм; повышенная ± 0,2 мм; высокая ± 0,15 мм
D 11 - 30 мм: обычная точн. ± 0,4 мм; повышенная ± 0,3 мм; высокая ± 0,2 мм
D 32 - 95 мм: обычная точность ± 1,2%; повышенная ± 1%; высокая ± 0,8%.
по стенке
S 0,2 мм: обычная точность ± 0,05 мм; повышенная ± 0,03 мм
S 0,3 - 0,4 мм: обычная точность ± 0,07 мм; повышенная ± 0,05 мм
S 0,5 - 1 мм: обычная точность ± 0,15 мм; повышенная ± 0,1 мм
S 1,2 - 3 мм: обычная + 12,5% - 15%; повыш. ± 12,5%; высокая + 12,5% - 10%
S 3,5 - 7 мм: обычная ± 12,5%; повыш. + 12,5% - 10%; высокая ± 10%
S 7,5 - 8,5 мм: обычная точность + 12,5% - 10%; повышенная ± 10%
Или 0,8мм при толщине стенки 8мм. Недостаточно? А как это будут достигать - это проблема технолога завода изготовителя труб
Автор темы   Непрочитано 19.02.2018, 12:16
ПИТ
вы немного не те циферки привели, но близко
по ГОСТ 9941-81 стенка может быть от 7,2 до 9 мм (-10% +12,5%), то есть разбег 1,8мм, потом наружный диаметр может быть от 270,27мм до 275,73мм, понимаете какой разбег, еще не все. есть еще овальность и кривизна до 1мм на 1м, это очень много, (если на пальцах то: если труба на пределе допусков то ставя на станок для наружной обработки резец касается трубы, а в диаметрально противоположном положении может быть просвет 5мм)
Автор темы   Непрочитано 19.02.2018, 12:17
ПИТ
вот мой случай поГОСТ9941-81
Непрочитано 19.02.2018, 12:21
Bull
ПИТ, прочтите ещё раз №11
Непрочитано 19.02.2018, 12:42
Liukk
Я привёл данные при повышенной точности изготовления., что, кстати, совпадает с вашей таблицей.
А зачем СКЛАДЫВАЕТЕ допуски?
Сказано, что толщина стенки 8 +/- 0,8 мм, значит, что при ЛЮБЫХ отклонения диаметров (как наружного, так и внутреннего (если он контролируется)), толщина стенки должна быть в указанных пределах. Овальность, кривизна и прочее также должны укладыватся в эти допуски. и ТОЧКА!
Непрочитано 19.02.2018, 14:34
Tehnolog5
Коллеги, дискуссия повернула немного не в ту сторону, чему своими комментариями "посодействовал" и автор темы... Для обеспечения окончательного размера готовой детали 273х8 в качестве исходной заготовки разработчик должен был руководствоваться сортаментом не ГОСТ 9941, а ГОСТ 9940 и выбирать из него трубу 273 с толщиной стенки предусматривающей технологический припуск на расточку по внутреннему диаметру!!! Сортамент ГОСТ 9940(!!!) позволит удовлетворить требования автора с учётом кривизны, овальности и т.д. Очевидно, изначально конструктор "забыл" о припуске на мехобработку... Но где были его коллеги-технологи??? Указанные выше рекомендации касаются только правильности выбора размеров заготовки и не относятся к какой-то конкретно марке стали... Удачи!!!
Tehnolog5 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
НАНОКАД 10 лет
Быстрый переход
Помогите пожалуйста разобраться с вопросом получения паспорта на установленные металлоконструкции или найти ссылку на ГОСТ Apocalipsis8 Металлические конструкции 2 16.07.2015 21:26
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
помогите разобраться с ГОСТ 28984-2011 (Модульная координация размеров) Zzz_ Прочее. Архитектура и строительство 1 31.03.2015 22:12
Помогите разобраться с допусками на изготовление сварных конструкций Black Daimond Машиностроение 48 16.03.2015 14:43
Электрики, помогите разобраться с маркировкой Jоhnny Электроснабжение 7 19.03.2008 13:34
