dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите определить конструкцию и назначение узла ременного подъемника
Версия для печати
Непрочитано 27.03.2018, 12:07 #1
Сartman
Инженер-конструктор
Сartman вне форума Вставить имя
Добрый день коллеги.
Есть подъемник на ременном приводе. Один конец плоского ремня закреплен к барабану, наматывается на барабан и через подвижный блок поднимает каретку, другой конец ремня закреплен неподвижно на раме. Около узла неподвижного крепления ремня есть некое устройство (см фото)...похожее на предохранитель от обрыва ремня или датчик натяжения...я не смог пока разобраться. Возможно это покупной элемент? Если кто то встречал похожий механизм - расскажите. Буду рад предположениям и догадкам.
ID:	200594  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	200595  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	200596  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Схема 1.pdf (31.4 Кб, 17 просмотров)
Непрочитано 27.03.2018, 12:12
сисадмин/инженер-механик
IMHO на датчик Холла смахивает, ака конечный выключатель
Потертости на оси как бы намекают что диск выдвигается в сторону ленты когда "полотенце" будет целиком смотано, а датчик отгадает что диск сдвинулся... Но зачем такая порнография?
Последний раз редактировалось Fogel, 27.03.2018 в 12:19.
Fogel вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 27.03.2018, 12:46
Сartman
Инженер-конструктор
По факту при рабочем режиме "полотенце" целиком не сматывается и значит ремень не меняет положения...не подается вперёд. Т.е. кажется что это это или от обрыва или натяжитель ремня...но зачем натягивать если натяжения там просто за счет конструкции привода. Т.е. если ремень рвется то натяжение пропадает, диск сдвигается - сигнал аварии. Но делать там внутри втулки скольжения, пружину ставить кажется чересчур для таких целей!
Сartman вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.03.2018, 14:41
Ну да, заложить под крепление полотенца месдозу срабатывающую при уменьшении давления как-то попроще выглядит
И да, диск выглядит... странно. Ну, кусок швеллера там, рейку... а диск?! Круглое предполагается что вращается...
Непрочитано 29.03.2018, 14:18
Blend
Ограничитель предельного момента/ограничитель подъема груза ????
Пока на каретке разрешенный груз - натяжка ленты в одних пределах - диск на определенном расстоянии от датчика.
На каретке груз превышающий грузоподъемность подъемника- полотно сверх необходимого натягивается - диск сдвигается - датчик срабатывает..
Диск может быть подпружинен. По фото общий совет, не снимайте слишком близко, общая компоновка механизма теряется. Мы при обследовании кранов всегда по 5-6 снимков одного узла делаем с постепенным приближением, чтоб можно было место съемки идентифицировать.
Blend вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 01.04.2018, 17:42
Сartman
Инженер-конструктор
Сообщение от Blend Посмотреть сообщение
Кажется, наоборот, что это аварийный датчик , когда при движении вниз каретка упирается в препятствие, но барабан с ремнем про это не знает и разматывается дальше. Т.к. на мотор-редукторе барабана резольвер то после такой размотки координата каретки будет потеряна...а это значит пора сигнализировать об аварии по признаку ослабления натяжения зафиксированной ветви.
Автор темы   Непрочитано 01.04.2018, 17:46
Сartman
Инженер-конструктор
Еще вопрос попутно. Есть ли такие барабаны как на фото как стандартные изделия? Есть ли специализированные фирмы которые изготавливают подобное? Вдруг кто знает)
ID:	200800  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.04.2018, 21:11
Эк его погнуло. Нет, ничего подобного встречать не доводилось. (интересно, кто додумался так ослабить барабан?)
Инженерные консультации
Быстрый переход
Помогите определить серию дома пожалуйста EvilBraiN Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.05.2016 04:20
Помогите определить категории помещений для родильного отделения Проектировщик124 Пожарная безопасность 6 01.02.2016 10:20
Помогите определить серию и назначение конструкции. Anfog Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 25.02.2014 10:33
Помогите определить архитектурных стиль постройки... AnageN Архитектура 19 17.01.2014 18:44
