dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Входит ли ширина перильных ограждений в ширину тротуара?
Версия для печати
Непрочитано 16.04.2014, 08:39 #1
Sergey Valerevich
Вставить имя
Здравствуйте, коллеги!
Скажите, пожалуйста, включаете ли вы ширину перильных ограждений (не менее 0,3 м от лицевой поверхности бортового камня проезжей части плюс ширина самого ограждения) в ширину тротуаров или прибавляете к ней, если тротуар начинается сразу после бортового камня проезжей части?
Расстояние 0,3 м вы откладываете до внешнего края перильного ограждения или до его оси?
Включаете ли вы ширину бортовых камней в ширину тротуаров?
Непрочитано 16.04.2014, 10:08
samed
Проектирование а/д
Самара
Давно хотел это обсудить.
Мое мнение (надеюсь, совпадает с нормативами) - есть две составляющие: пешеходная часть тротуара (минимальные значения регламентированы СНиП Градостроительство) и некая не указанная напрямую, но проскальзывающая то тут то там - таб.8* прим.5. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п., прим 8. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.
Эти пункты, на мой взгляд, действуют и для опор освещения и для пешеходного ограждения. Т.е. если они есть то тротуар должен быть увеличен на 0,5 от любой части объекта, но обычно делаю от оси кратное 0,5 м, т.к. эксперты и заказчики обычно упускают эти пункты. Например был объект МРД с минимальной шириной пешеходной части тротуара 3м, тротуар примыкал к проезжей части, мы назначили его ширину 4м, оставив 1м для пешеходного ограждения, впоследствии электрики поставили опоры в 1м от лицевой грани борта. Т.е. по моей логике нужно было бы увеличить тротуар на 0,5+радиус опоры, но это не сделали и прошли без вопросов экспертизу.
Все расстояния в СНиП даются "в свету", т.е. расстояния до любой части объекта (т.к. его ширина может варьироваться в широких пределах).
Ширину бортовых камней нужно включать в ширину менее значимой конструктивной части. например, борт между проезжей частью и тротуаром или газоном - в тротуар или газон, борт между тротуаром и газоном - в газон. Это приведено в ТМП 503-0-47.86.
Последний раз редактировалось samed, 16.04.2014 в 10:22.
samed вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.04.2014, 09:24
Sergey Valerevich
Здравствуйте, samed!
Благодарю за развернутый ответ.
Сообщение от samed Посмотреть сообщение
Согласен с Вами, я не включаю в ширину тротуаров ширину ограждений и т.п.
Почему от оси? Если есть бортовой камень проезжей части, а потом идет тротуар, то Вы сначала 0,3 м откладываете от лицевой поверхности бортового камня до оси перильного ограждения, а потом еще 0,5 м - всего получается 0,8 м и округляете до кратности 0,5 м, т.е. до 1,0 м?
Проектирую сейчас магистральную улицу районного значения: от лицевой поверхности бортового камня я зарезервировал полосу 0,5 м на всем протяжении улицы, где-то в этой полосе будет располагаться барьерное ограждение, где-то перильное, после полосы 0,5 м начинается ширина тротуара.
Есть еще такой документик:
Руководство по проектированию городских улиц и дорог:
3.25. ...Мачты освещения, опоры контактной сети и пр. размещают за пределами тротуаров. В сложных условиях допускается размещать их на тротуарах на расстоянии 0,35-0,5 м от бордюра. В этом случае ширина тротуара увеличивается на 0,5-1,2 м.
Это требование есть в текстовой части или такой вывод делается, опираясь только на чертежи?
samed, посмотрите стр. 8, 25-27 типового, там на поперечных профилях в ширину тротуара входят два бортовых камня, а на стр. 28-29 один.
Непрочитано 17.04.2014, 11:21
samed
Проектирование а/д
Самара
Спасибо
Непрочитано 27.04.2018, 16:33
Linkshunter
проектирование а/дорог
Сообщение от ;1254943
... подниму тему, чем документально подтвердить что бортовой камень входит/не входит в ширину тротуара? всегда считаю что входит...
Linkshunter вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.04.2018, 17:46
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Сообщение от Linkshunter Посмотреть сообщение
Да ничем не подтвердить.
лично мой опыт следующий:
борт между тротуаром и проезжей частью входит в тротуар
между тротуаром и газоном - в газон (точнее, в тротуар не входит)
dorogi-dorogi вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.04.2018, 06:38
| 1 #7
инжерен
Дороги, светофоры, ОДД
Считаем борты и уширения для установки ограждений в ширину тротуара. То есть ширина тротуара=ширина пеш части+ширина бортов+уширение на установку ограждений.
инжерен вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Как определить ширину полосы отвода для прокладки водопровода?Или по каким нормативным документам определяется ширина полосы отвода? kess35 Инженерные сети 19 21.04.2017 18:17
Входит ли в ширину многоэтажной автостоянки, ширина въездных рамп. motor-serg Архитектура 9 09.02.2012 13:29
