30.08.2017, 15:27 | #1 | |
Пользовательское сечение в Tekla Strukture 2017
Калуга
Речь об этом?
Конструктор Регистрация: 23.11.2005
alexNAP, попробуйте выполнить вот эти пункты:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1589897&postcount=4 |
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Вот инструкция для моей версси:
1. Откройте модель. 2. Перейдите в раздел Быстрый запуск , начните вводить определить поперечное сечение используя DWG файл и выберите команду Определить поперечное сечение используя DWG файл из отобразившегося списка. Появится диалоговое окно DWG-профиль в библиотеку (6). 3. Задайте свойства поперечного сечения и нажмите кнопку OK. 4. Укажите в модели начальную и конечную точки импортируемого поперечного сечения. Tekla Structures импортирует поперечное сечение и помещает опорную линию профиля в начало координат DWG-файла. Скан с разделом "Быстрый пуск" Подскажите, пожалуйста, где чего нажать? |
Калуга
Можно поподробнее.
Я предполагаю это будет так, чертишь одну половину, потом вторую и потом это делаешь сборкой? Если учесть что все мои конструкции состоят из аналогичных профилей то это слишком геморойно. Профиль, простой типа швеллера, импортировать из DWG получилось, всем спасибо!!! но окончательный результат не достигнут. В ограничения по профилю нужно добавить "Отсутствие не линейных элементов" добавил к импортированному профилю кусочек с радиусом и Текла стала вылетать. Начертила правда одну балочку, на второй слетела.... Вот чего мне не хватало!!!! Последний раз редактировалось alexNAP, 31.08.2017 в 11:56. |
Поэтому твой путь-редактор эскизов. Здесь есть пример то же достаточно хитрого профиля. Ну а как работать с редактором у тэкла прям пример есть. Выше то же ссылку выкладывал |
Калуга
Всем Спасибо почти сделал, Профиль грубой формы с полостями получился, использовал многоугольник.
Написал инструкцию для себя, прикладываю, дабы народ не мучился. В справке пути прописаны которых не найти то ли перевод такой или версия не та, в инструкции поправил. Вчера пользовался каким то редактором полилинии, он в середине отрезка добавлял вершины и можно вершинки перемещать было, очень удобный, не помню где и что я им делал, но вопрос: - нельзя таким способом редактировать контур сечения? И если можно то как это сделать? Пытался отредактировать сечение так: Каталоги > Создать Профили > Редактировать многоугольное поперечное сечение Но там только удалять удобно и откорректировать центр. |
Калуга
Начертил сечение в надежде сделать фаски и получить красивый результат, но не получилось, фаска ставится каким то непонятным образом, радиус она ставит свой и не понятно как им управлять.
Значения по X и Y изменял делал разные фаски но точного повторения не получается. К тому же очень хлопотно для каждого угла в ручную ставить значение радиуса, да и ещё отследить номера узлов.... |
Калуга
Получилось импортировать из DWG с радиусами не вылетала программа.
Если в ней сделать квадратные вырезы то получится то что нужно. "запихать профиль в компонент, внутри которого добавить вырезы" можно поподробнее.... |
Калуга
Ну и вот он ОН Красава
Остался только вопрос, КАК ЭТОТ ПРОФИЛЬ ПЕРЕДАВАТЬ ИЗ ПРОЕКТА В ПРОЕКТ ИЛИ СОХРАНИТЬ В БАЗЕ ИЛИ ШАБЛОНЕ ? Можно через импорт экспорт, но каждый раз грузить не хотелось бы. Последний раз редактировалось alexNAP, 01.09.2017 в 13:18. |
Tekla Structures 2017. Проблема с ошибкой, приводящей к вылету программы | And_T | Tekla | 4 | 24.07.2017 02:46 |
Tekla 2017 SP3 Создание компоновок | Клосопед | Tekla | 2 | 01.07.2017 15:37 |
Почему такое большое сечение надкрановой части средних двухветвевых колонн согласно серии 1.424.3-7 в.1 | Igor1985 | Металлические конструкции | 0 | 12.04.2017 08:33 |
Tekla 2017 beta. Кто-нибудь поюзал? | olegrussia | Tekla | 37 | 29.03.2017 15:49 |
Будет ли сечение из двух уголков, соединенных в швеллер, работать как цельное сечение пояса фермы | vlasctelin | Металлические конструкции | 3 | 06.03.2014 08:42 |
