23.04.2018, 17:13 | #1 | |
В каких случаях требуется проведение обследование опор ВЛ
Инженер
РФ
Анкерные опоры должны выдержать обрыв проводов скорее всего. Тут не знаю точно, надо уточнить по ПУЭ. По сравнению с этим ваши полтонны ничто.
Промежуточные опоры должны выдержать также гололёд проводов по ПУЭ. Можно собрать по ПУЭ нагрузку и сравнить с вашей. Но помимо прочего вы своими аппаратами изменяете собственную частоту опор, что вообще чревато. Масса опоры 110 кВ порядка 2..3 т. Для 330 кВ не знаю, но видимо что-то около 4 т. Это сравнимо с 0,5 т. Очень грубо: w=(k/m)^0,5 w=(k/4)^0,5=0,5*k^0,5 рад/с w=(k/4,5)^0,5=0,47*k^0,5 рад/с Разница частоты 6%. Критическая скорость ветра уменьшится. Сила от ветра тоже уменьшится. Или увеличится. Кто знает что будет. Надо считать. Интуитивно думаю, что ещё 200-300 кг можно было бы не сильно опасаться. А тут уже вопрос. Offtop: Скорее всего ничего не будет. Тут речь то не об обследовании, а о новом расчёте... В обследовании расчёт на старые нагрузки будет.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 02.05.2018 в 00:03. |
В каких случаях обязательным есть испытание свай?! | Egor1208 | Основания и фундаменты | 7 | 03.04.2018 11:44 |
В каких случаях рассчитываются сваи на выдергивание? | Полина Кубрина | Основания и фундаменты | 3 | 24.02.2015 09:09 |
в каких случаях возникает необходимость в доотводе земли на период строительства? | Оля | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 15.09.2011 09:51 |
В каких случаях линия электропередач выполняется воздушным способом а в каких подземным | Иосиф | Электроснабжение | 16 | 25.08.2011 15:44 |
В каких случаях нужны кондукторные устройства для фундаментных болтов? | SerStar | Основания и фундаменты | 2 | 15.10.2010 17:44 |
