07.06.2012, 10:47 | #1 | |
При расчете в Мономахе выключается компьютер. В чем дело?
разгонял кулер:вот-вот взлетит.
дело в том что файл ентот не мой а делали его кажись в предыдущей версии - это может быть причиной? только что посчитал с шагом в 2 м, но арматура такая что слонов можно разводить.
На интересной работе и спать приятно... |
спасибо за помощь
не могли бы по подробней? как я понял этого товарища помельчил он монолитную плиту из-за того что нагрузки разные (думаю из соображения *по проще бы*) потом перегнал это все дело в лиру наверное там обединил как конструктивный элемент. Вообще я правильно понял и Вашу и проектировщика мысль? вообщем можно насчет нагрузок и сопряжения по-подровней..
На интересной работе и спать приятно... Последний раз редактировалось Oskar___, 08.06.2012 в 14:40. |
застревает файл при копировании, в чем дело? | maximas | AutoCAD | 4 | 12.11.2010 10:34 |
Лира разбивает разбивает сетку не парллельную осям схемы. В чем дело? | Xander | Лира / Лира-САПР | 2 | 18.06.2010 18:10 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе | Michail | Лира / Лира-САПР | 4 | 04.02.2006 17:33 |
eTransmit вырубается! В чем может быть дело? | Maps | AutoCAD | 2 | 22.01.2004 17:12 |
