16.06.2013, 23:53 | #1 | |
Необходимость обязательной экспертизы котельной
г. Владимир
инженер Регистрация: 08.03.2007
конструктор Регистрация: 13.11.2009
г. Владимир
Обычно если нужна экспертиза то разрешение на строительство никто не даст! Заказчику выдана и ПД и РД, и лимиты по газу согласованы во всех местах и есть разрешение на врезку. Мало того уже здание построенно, стоит все оборудование, есть свидетельство о собственности, осталось только подключить газ. Стебаться тут не уместно, интересуют обоснования нормативными документами по поводу экспертизы.
Egordva
Внимательно читаем 87-е положение... Интересно, на каких это основаниях вы получили разрешение на строительство... Так, так, так ГАСН г. Владимира НегодуЭ....
г. Владимир
Просьба не компетентным людям не засорять тему. |
Сам в исходном не объяснил ничего, тогда чего обижаться. Ответ лежит в положении об организации и проведении экспертизы (было такое постановление утвержденное Правительством РФ от 5 марта 2007 г. № 145). А дальше Минрегион утвердил перечень объектов попадающих под экспертизу (помню в восьмом году это было), куда и вошли котельные, как опасные.
1
г. Владимир
Если я правильно понимаю, то объект производственного назначения, площадью менее 1500 м2, одноэтажный, установление СЗЗ не требуется, не является особо опасным, в охранных зонах трубопроводов ничего не строим, соответственно экспертиза не нужна?
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Требуется. Не требуется только для
2. Для крышных, встроенно-пристроенных котельных размер санитарно-защитной зоны не устанавливается. Размещение указанных котельных осуществляется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений. У вас газ |
Egordva
Да вас то это не касается, необходимость разработки ПД и прохождения экспертизы определяется заказчегом. Так что вам по барабану должно быть...
г. Владимир
Газ является особо опасным при давлении свыше 1.2 МПа. |
А смотрите 9 "д" и чуть дальше (пункт 10 "л") хитрое слово "используются". Далее отправят к утвержденному перечню (о котором писал выше) и затем аж к 1997 году к приложению 1, с чем и поздравляю.
Egordva
Ну как же другое, они Вам тоже говорят, что экспертиза требуется. Вам тут уже и пункты указали в соответствии с которыми это требуется. Причем те пункты которые указал layer дополняется ответом экспертизы... Просто layer указал как будто это отдельный объект не в составе какого либо комплекса зданий, а экспертиза делает упор, на то что котельная входит в данный комплекс....
ГАП+ГИП Регистрация: 12.10.2009
Ставрополь
Без норм и всяких выдержек законов скажу так. Над котельными работаю уже 2 года. От маленьких до огромных. На газе и жидком топливе. Все котельные проходили экспертизу ГОСУДАРСТВЕННУЮ. ООС Обязательный раздел с расчетом СЗЗ. ГОЧС не всегда, если прописано по заданию. Не менее важный раздел ПБ. Вот как то так. Как получили у вас там разрешение на строительство - не знаю. Готовьтесь к экспертизе.
г. Владимир
Всем спасибо. Но меня смущает то, что общая площадь считается с учетом отапливаемых зданий, напишу письмо в минрегион с просьбой разъяснить, то что врезка находится за пределами земельного участка легко решаемо путем увеличения земельного участка.
В вашем случае ГГЭ требуется. Из приложения 2 к 116 постановлению в свое время убрали котельные, но остались зацепки в ГрК по СЗЗ. Ну и Вы получали разрешение на все вместе? Получите ГГЭ по привышению площади 1500 м2. Если бы получали разрешения по отдельности на каждый объект, то может и получилось бы чего, хотя сомневаюсь.
Может ли эксперт в государственной экспертизе по Архитектурным решениям подписывать за ТХ,ПОС,ГП,Энергоэффективность? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 24.02.2016 15:06 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
