Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Могут ли внутри альбома ПД быть листы, разработанные разными организациями?
Непрочитано 05.09.2018, 08:59 #1
K'TyH
Могут ли внутри альбома ПД быть листы, разработанные разными проектными организациями?
Допустим на титульном листе и обложке ООО "Проект", а в штампах и ООО "Проект" и ООО "Вася", или вообще на титульном листе и обложке одна организация, а на листах в штампах другая?
Непрочитано 05.09.2018, 09:51
GogMagog
В штампах должны быть шифры, наименования объектов и т.д. только те что указаны в договоре с заказчиком, я так думаю.
GogMagog вне форума
Непрочитано 05.09.2018, 09:58
engngr
сети
Московия*
Поиск.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=144681
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2018, 13:33
K'TyH
Ну так там нет обоснованного ответа, нужна конкретная ссылка, а не так что - читайте нормы или ГОСТ на оформление.
K'TyH вне форума
Непрочитано 05.09.2018, 14:40
| 1 #5
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
Могут. Что мешает генпроектировщику нанять субподрядчика для проектирования каких-то объектов. Том комплектует генпроектировщик, соответственно на титуле его эмблема. В томе листы граф. части в том числе субподрядчика с логотипом в основной надписи субподрябчика. Если том готовит субподрядчик, то по договоренности на титуле так же может быть логотип субподрядчика. Не вижу здесь ничего незаконного. ГОСТ Р 21.1101- 2013 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 06.09.2018, 10:00
vivol
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
ГОСТ Р 21.1101-2013 п.4.1.1:
При большом объеме (в бумажной форме) раздела или подраздела, а также, при необходимости, в других случаях (например, при привлечении субподрядчиков) допускается разделять его на части, а части, в случае необходимости, на книги.
Вывод: Формально нельзя. Субподрядчику по договору с Генпроектировщиком может бать поручено разработать том (тома) из комплекта ПД.
vivol вне форума
Непрочитано 06.09.2018, 12:54
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Что это - бред, или тупое незнание правил оформления ПД?
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 06.09.2018, 12:57
Владимир.
Проектирую
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
Не вижу в цитате запрета использовать в своем томе "чужой" чертеж
Владимир. вне форума
Непрочитано 06.09.2018, 14:41
Enik
ГИП
Тут про другое. Тут про то, что при больших объёмах документации и разных проектировщиках можно из раздела выделить 2 части и отдать их разным юр. лицам. Чтобы в составе проекта так и было написано: КЖ часть 1 - ООО "ШаражМонтаж", КЖ часть 2 - ООО "ПочёмПроект". Это путь для реализации механизма договорных отношений в строгом формальном ключе. Он не запрещает, он предлагает.
А иначе мы дойдём до того, а чому нет на одном листе несколько фирм? Ну, для экономии бумаги, конечно.
Enik вне форума
Непрочитано 06.09.2018, 15:11
ShaggyDoc
Запрета на отдельные чужие листы нет. Так довольно часто бывает. Важно, чтобы все чертежи были с одинаковым обозначением, с единым оформлением, а уж чьи там фамилии и название фирмы - никого не волнует. Всё равно в целом за том или основной комплект отвечает тот, кто записан в титульном листе. В ведомости чертежей в примечании можно указать исполнителя.
Но то, что это не запрещено, не означает, что так и нужно делать. Да, можно, но лучше этого избежать. Это подрывает престиж фирмы, да и за субподрядчиком "на лист" надо хорошо смотреть - рисует-то он, а отвечать вам. А там могут такого наколбасить...
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 10:26
vivol
Формально, имею ввиду, что по ГОСТ Р 21.1101-2013 нельзя ., а неформально, так тоже бывает - поручают (как правило, ГИПы) разработать лист или листы сторонним исполнителям, но ставят в основных надписях фамилии и подписи своих разработчиков ( а те по глупости соглашаются).
vivol вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 11:13
Владимир.
Проектирую
Я неоднократно прикладывал в свой том чертежи другой организации, естественно, с их подписями. Не все чертежи, а один-два. Остальные были наши. У разных филиалов ГГЭ вопросов к этому не было
Непрочитано 07.09.2018, 11:19
ГиТ14
Аналогично
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 15:37
vivol
А вот это еще раз подтверждение того, что экспертизы разного ранга практически не обращают внимание на оформление ПД согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 и тем более СТО проектных организаций, которые регламентированы системой стандартизации РФ и тем же ГОСТ Р 21.1101-2013. Я неоднократно привлекался к работе в экспертизе в качестве консультанта и при этом не видел двух комплектов ПД, оформленных в едином стиле по ГОСТ Р 21.1101-2013. И это вопрос не только к разработчикам ГОСТ Р 21.1101-2013, но и к разработчикам нормативной документации для экспертиз.
vivol вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 09:16
Aragorn
Продажа навыков и умений
Что значит в едином стиле? Документация должна оформляться по ГОСТ, а про единый стиль нигде не написано.
Aragorn вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 11:08
ProjectMaster
Вы не разобрались в теме. В проектную документацию можно добавить любые документы, просто добавив их в содержание. Если документ типовой и разработан другой проектной организацией (и Вы имеете право многократного применения этого документа), то можно на него поставить штамп привязки, расписаться, включить в содержание тома или раздела - и вуаля.
Только у меня никогда не было необходимости отдельные чужие листы включать в свой комплект (кроме привязки типовых листов). Если такой вопрос возник - что-то не так с организацией проектных работ.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 16:26
ShaggyDoc
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Сейчас (с 2013 года) нет "типовых документов", исключено само понятие "привязка" и "штампы привязки". Глупость, но это так.
Непрочитано 12.09.2018, 18:21
vivol
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Я имею ввиду, что если бы ПД выполнялась строго по ГОСТ Р 21.1101-2013, то это можно было бы назвать единым стилем. Поскольку проектировщики (большей частью, знаю не понаслышке) не очень знакомы с указанным ГОСТ, а многие проектные организации не имеют в штате квалифицированного нормоконтроля, отсюда и получается "кто в лес, кто по дрова"
Термин "проектный документ" в ГОСТ Р 21.1101-2013 вообще не трактуется, он трактуется в ГОСТ Р 21.1101 (проектный документ: Составная часть проектной и/или рабочей документации, имеющая самостоятельное обозначение).
Лист ПД-это не документ, поэтому это Вы не разобрались в теме. А чтобы заявлять так легко, что в ПД можно добавить любые документы (имеется ввиду сторонними организациями) - это не вуаля...
Не имея опыта, не надо учить глупостям других.
vivol вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 18:31
ProjectMaster
ЛИСТ ПД МОЖНО ОФОРМИТЬ КАК ОТДЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ СО СВОИМ ОБОЗНАЧЕНИЕМ (и своей внутренней нумерацией).
В ПД можно добавлять любые необходимые документы (Задание на ПД, ТУ, Спец ТУ, сертификаты и т.д.). Это не запрещено. Если прямо не запрещено - разрешено.
Исключение понятия "типового проекта" из ГОСТ не исключает само понятие из жизни. Мы в рабочку серии всегда привязываем.
ИМХО, если нет прямого запрета - можно и так.
Последний раз редактировалось ProjectMaster, 12.09.2018 в 19:28.
Непрочитано 12.09.2018, 21:52
vivol
Эти Ваши предложения прочитал бы Сорокин Н.И. - один из авторов ГОСТ Р 21.1101-22013, который сейчас занят переработкой указанного ГОСТ, может что-нибудь будет полезно (в чем глубоко сомневаюсь).
Проектный документ может состоять из одного листа, но более распространена ситуация, когда проектный документ состоит из множества листов с последовательной нумерацией в соответствующих местах основных надписей.
Как записать в "Содержании тома" приведенные Вами "любые необходимые документы" - такого в ГОСТ нет. В СТО нашей проектной организации для этого предусмотрен раздел "Прилагаемые документы" в "Содержании тома". Я предлагал Сорокину ввести этот раздел, но он был против. Фраза "Если прямо не запрещено - разрешено" для ГОСТ не подойдет - вот таким образом получается бардак в оформлении ПД и РД.
vivol вне форума
ТРЕХсвайный ростверк. Две сваи должны быть внутри или снаружи(здания, рамы)? Rane Основания и фундаменты 5 04.05.2018 11:19
Могут ли быть перемычки из арматурных стержней в газобетонных стенах? Sigrlin Каменные и армокаменные конструкции 6 21.01.2018 17:57
Какие могут быть мероприятия по обеспечению безопасных для населения условий производства строительных работ МиМиМи Технология и организация строительства 0 14.02.2017 10:46
Какие могут быть варианты устройства цоколя? Конструктор проектов Основания и фундаменты 1 10.09.2015 16:12
Могут ли мойки инвентаря для минипекарни и холодного цеха быть совмещены в одном? Sirius2w Прочее. Архитектура и строительство 1 24.11.2011 21:12
