28.08.2012, 09:54 | 1 | | #1 |
ScanKromsator Программа для обработки сканов книг. Вопросы, советы, хитрости, обсуждение.
Java/Kotlin backend Регистрация: 03.02.2006
Для первого знакомства с программой рекомендую посты Melirius'a:
http://www.djvu-soft.narod.ru/kromsa...1_melirius.htm и twdragon'a: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2160930 |
Екатеринбург
Давайте по максимум сводить всю инфу в эту тему.
По некоторым ссылкам, допустим мне, не пройти (спасибо нашенским местным админам с их запретами). Предлагаю архив с дистрибутивом программы (да её даже устанавливать не надо, на сколько помню) выложить в первом сообщении с последующим обновлением (размер не большой, так что проблем нет). Сразу выкладываю PDF-ки, которые были в других темах по поводу данной программы. Грамотные ответы с других форумов предлагаю сводить в видоизменённом виде в разрабатываемый хелп. Всем, кто только начинает (да и продолжает разбираться методом тыка) в программе - прочтение ScanAndShare1.07 прописывается в обязательном порядке. Для примера выкладываю статьи с http://djvu-soft.narod.ru, распечатанные в PDF. 1) Использование ScanKromsator v5.91 (Автор: Melirius) 2) Настройки picture-зон для цветного текста или line-art (Автор: Melirius) 3) Ужирнение трудночитаемого текста в СканКромсаторе (Автор: monday2000)
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 28.08.2012 в 12:28. |
Начал упорно ковыряться в программе (делаю рабочую тетрадь дочке в школу ).
Столкнулся с непонятным явлением, которое неподвластно моему разуму. Суть: Поскольку книга пойдет на печать, мне очень важно соблюсти физический размер изображений, размер и расположение полей под подшивку. Отдельных настроек для правых и левых страниц не нашел (сканы уже порезаны постранично), но это ладно, пропускаю отдельно левые, отдельно правые в обработку. Предположим, имеем правые развороты. На Вкладке Page выставляем горизонтальное выравнивание по правой стороне. Специальные поля включаем для левой стороны. На вкладке BooK Выставляем фиксированный размер страницы 3496х4960 (А5). Выставляем поля 118 пикс. (5 мм) Специальное поле 473 пикс. (20 мм) При запуске на обработку выходные файлы имеют поля какие угодно, только не те, которые я задаю. Чаще всего первая страница -все хорошо, на второй -поля расположены не слева, а справа, на третей и далее вообще симметричные по 5 мм. Иногда поля под подшивку вообще не появляются, даже на первой странице. Подскажите, что делаю не так? |
Я не очень понял задачу.
Для начала общие замечания: 1. Если размеры устанавливаются не в пикселях, а в милиметрах, то на вкладке Books поле Units устанавливается в значение 0,1*mm. В этом случае для указания значения в 20 мм нужно писать 200. 2. Поля и размер страниц - задаются для всей книги, вертикальное/горизонтальное выравнивание - задаются для каждой страницы отдельно. Для того, чтобы распространить действие "страницезависимой" опции на всю книгу (или группу страниц) нужно устанавливать (изменять) эту опцию с нажатой клавишей Ctrl, или Alt (больше выбора). В сочетании с Edit -> Select group -> Every other down, можно в рамках одной книги задавать различные опции четным и нечетных страницам. Выложи задачу сюда (File -> Create sub-tast...) - дело быстрее пойдет. |
Выяснить комбинацию настроек, при которой будет создаваться файл размером А5 с полями 5,5,5 и 20 мм. |
Архив RAR |
Поле 20 мм выдает только на первых двух файлах, на остальных почему-то меньше (на глаз порядка 10 мм). Может, глюк какой?
Выложи тоже задание, только с четырмя входными файлами. Добавлено: А какой версией SK ты пользуешься? |
v5.93
Хм.. Не могу... При попытке создания пишет Task file corrupted. Коррупция уже и сюда проникла... Выкладываю просто 4 скана. |
Чтобы обеспечить требуемые тобой поля для каждой страницы, необходимо, чтобы размер полезной области был равен 148,5-20-5=123,5 мм и 210-5-5=200 мм, причем для каждой страницы. А это невозможно в принципе (если не масштабировать сканы, причем неуниформно) - не только в SK. |
Зачем тогда в SK прикручены настройки размера выходного скана?
Посмотри пока на РуБорде
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?...77&start=420#9 http://forum.ru-board.com/topic.cgi?...topic=29984#10 Вечером доберусь до форума. |
Видимо, еще не вечер (С)...
Победил проблему, но несколько корявым путем. Поскольку с верхними и нижними полями проблем не было, подобрал ширину страницы несколько больше законных 148 мм, такую, что Кромсатор, по крайней мере сдвигает содержимое страницы в нужную сторону, согнал в PDF, а оттуда уже вписывал на А5. Пол класса тетрадками уже обеспечил |
Обычно дают SK самостоятельно вычислить размер страницы на основе указанных тобой средних значений полей. Есть еще метод (но опять же невозможно одновременное соблюдение требований: установленный формат, установленные поля, 100%-й масштаб страницы): в файле-результате задаются минимальные поля (например 3). А поля устанавливаются в программе из которой производится печать. В этом случае ты получаешь требуемый формат, требуемые поля за счет масштабирования каждой страницы. ПС: Сорри за задержку с ответом - отчетный период. |
Я про 100% масштаб, кстати, ничего не требовал.
94597
Искал на Руборде, найти эту версию не удалось, есть только 5.95 бета. Если не трудно, дайте прямую ссылку.
Устранены небольшие баги.
Версия ScanKromsator 5.96.2 http://rusfolder.com/35171445 Тема на РуБорде: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?...&start=1780#19 |
