Зато после этих процедур Автокад перестал выполнять команды (многие). Например, нажимаю кнопку "свойства", автокад говорит: команда "properties" - неизвестная. Т.е. распознает, но не выполняет. Чистка получилась глубокой. Как теперь все эти потерянные команды восстановить?
Воскресе |
Ильнур, эти команды не влияют на интерфейс. Причина в чём-то другом. Для начала следует восстановить файл адаптации acad.cuix из резервного.
Резервный файл находится в системной папке Userdatacash в директории с установленным AutoCAD'ом |
Да, помню, нажимал на всякие "адаптировать". Видимо, что-то к чему-то приадаптировалось.
Резервного файла не нашел. Сам файл нашелся, и время последней записи совпадает со временем "экспериментов". Наверно придется заново установить автокад.
Воскресе |
Никакие процедуры не помогли. К тому же при скачке дистрибьютива 2012 обнаружилось, что места не хватает, удалил папку со старым дистрбьютивом, как я подумал в спешке, а эта папка была с установленным 2012, и новый автокад не установился, т.к. старый не удален. А старый не удалить, т.к. файлы стерты. Полдня чистил реестр, все равно говорит "автокад 2012 уже установлен".
В итоге установил 2010. Не чистите чем попало и как попало
Воскресе |
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Да.. 2012 сильно "корни" пускает, обычно, если слетает лицензия то чистка реестра уже не поможет, быстрее операционку переустановить... угу сам как-то через это проходил.
Немного не по теме, но просто опытом поделится хочется Мне тут машинку новую на работе подогнали)) Супер пупер навороченый I7 64-бита и оператывы 6Гб, )) Установил довольный Win7-64bit, а принтеры отказались работать с 7-кой 64-бита... Хм... переустанавливать мне влом было, да и 64-бита терять не хотелось.. короче установил виртуал бокс внутри семерки https://www.virtualbox.org/ (балого бесплатный )) Установил там XP - 32бит, подцепил все принтеры, как родные встали) Ну и ессесно Акад туда залил... И вот, за три месяца работы, Акад один раз упал в виртуалке, но я даже заморачиваться не стал. Откатил виртуальную машину и все))Время и простота разворачивания в разы меньше. И кстати, мне понравилась фишка - залил конфигурацию виртуалки на флешку, там же разместил сам Виртуал бокс и ношу теперь флешку с собой)) Если куда-то приезжаешь где нет Акада или еще чего-то, просто разворачиваю виртуалку с флешки и работаю спокойно) Единственное, неудобство это обмен файлами между реальной и виртуальной машиной, тут надо немного понимать как вирталка работат, что бы общую папку обмена создать)) |
Подскажите пожалуйста, у меня сообщение "Один или несколько объектов на чертеже невозможно сохранить в указанном формате. Операция не завершена, файл не создан" выскакивает, при попытке сохранить чертеж на флешке в формате 2010, причем этот же чертеж нормально сохраняется на диск, заменил флешку, тоже самое, раньше спокойно все работало, АС2011. Такое происходит как с пустыми-чистыми чертежами, так и с рабочими. Где искать причину? в 2007 формате на флешку сохраняет.
А ещё бывает, что админы ставят запреты на флэшки. Возможно, и на тип файла только сделали.
PS А предыдущий пост апрельский ещё, ежли шо
Век живи, век учись - ... |
возникла такая же проблема.
При сохранении чертежа в АutoCad 2009, чертеж не сохранялся, и при этом выводилась фраза: "Один или несколько объектов на чертеже невозможно сохранить в указанном формате. Операция не завершена, файл не создан" . Причем я с этим файлом работала уже две недели до этого и примерно час до появления этой фразы. Извне ничего не копировала, работала чисто в данном файле. Испугалась, полезла на этот форум, и вдруг меня кольнуло, что места мало на диске. Так и есть. Почистила диск (удалила лишние файлы) и все стало работать |
Проектирование ОВ Регистрация: 18.05.2009
г.Ростов-на-Дону
У меня выскакивает такое же сообщение. Autocad 2012 64 bit. Сохраняю в Autocad 2007. Ошибка выскакивает только при быстром сохранении QSAVE и во всех файлах, но выскакивает не каждый раз, но очень часто. Сил уже нет. Все, что уже писали на форуме не помогло. Сохраняю на жесткий диск. Места полно. Возникла внезапно. До этого все было хорошо. У кого есть варианты по исправлению - отзовитесь. ПОЖАЛУЙСТА
----- добавлено через ----- Забыл добавить СПДС не пользуюсь. |
Поставь сохранение в текущем формате, это раз. Второе - добро пожаловать в FAQ, "Как уменьшить объем файла".
Руководитель проектной организации Регистрация: 15.09.2009
Добавлю свои 5 копеек в историю болезни.
Autocad 2015 уже год как установлен, работал нормально. Внезапно при попытке сохранить (сохранить как) любой файл стало выскакивать описанное выше окно "невозможно сохранить..." (скрин прицеплен). При этом создается файл savXXXX.tmp 0 байт (XXXX - разные цифры и буквы). Пару файлов savXXXX.tmp заархивировал и прицепил. Сохранение срабатывает как правило с третьей попытки. То есть, процесс сохранения выполняется так: ctrl+s - ошибка - esc - ctrl+s - ошибка - esc - ctrl+s - ОК. Подбешивает капитально . Команды purge, _audit и сброс масштабов стоят в автозагрузке, то есть все файлы автоматически очищены от возможного мусора. Вертикальными приложениями не пользуюсь ни я, ни люди, от которых я получаю файлы. Искать прокси прогой Александра Ривиллиса на всякий случай пробовал, ни в одном файле не нашел. Сохраняю, всегда сохранял и буду вынужден впредь сохранять в формате 2007. У заказчиков и смежников старые акады. Последний раз редактировалось Shish, 14.08.2015 в 01:53. |
Дома слабый комп (стоит AutoCAD 2007), иногда(очень редко) приходиться чуть-чуть поработать дома. Да и у остальных сотрудников от 2007 до 2010 только :-( Причём после сохранения в текущей версии он потом позволяет сохранять в предыдущих.
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
Была такая же проблема недавно....
Автокад пишет, что не может сохранить чертеж... пробую переименовать файл пдф-ский, потом еще папку.... все получаю отказ.... Обращаюсь к спецам, есть у нас на предприятии служба поддержки.... Почистили компьютер- проблемы снялись.... Так что может дело и не в автокаде.... |
На время работы отключай синхронизацию Dropbox, потом включишь.
Точно! такая же фигня, теперь понятно.
Как? при каждом сохранение или на весь день, если весь день в AutoCAD-е работаешь? Неудобно. Надо в поддержку Dropbox написать, у меня одно время была проблема с AutoCAD и ЯндексДиск, написал в Яндекс, ответили что они не причём, но проблема после обновления исчезла.
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 45 | 22.02.2023 04:57 |
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? | Lexsi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 16.08.2013 06:15 |
cерии на металлические ворота | AnnoDomimi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 02.11.2009 21:23 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
