Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Редактирование спецификаций в Tekla
Непрочитано 02.12.2016, 11:56
safronsafronov
Доброго времени суток. Создал эту тему для обсуждения вопросов связанных с редактированием и созданием спецификаций в Tekla. Возможно я повторяюсь и такая тема уже есть, но я не нашел. У меня возникла проблема при создании чертежа столбчатого фундамента (в спецификации отображается не то и не так как мне нужно), поэтому надеюсь найти здесь людей которые смогут мне помочь. Проблема в том, что в спецификации не отражается арматура, если я ее создаю как арматурную сетку. Ее попросту нет. А если делаю арматурный каркас по одному стерженьку (что долго), то все это отражается в спецификации. В чём проблема? может быть в шаблоне специи что-то подправить необходимо, или может я что-то не так делаю. Прикрепляю файл. Хотелось бы видеть под строкой "Сборочные единицы" арматурную сетку. На прикрепленном чертеже есть сетка С4, поз.1 и поз.4. И только поз.4 сделана как отдельная арматурина. С4 создавалась как сетка, поз.1 с помощью каталога форм арматурных стержней. Tekla 2016i, среда rus.
Тип файла: pdf Ф2 - 1 - Железобетон.pdf (30.5 Кб, 1076 просмотров)
Непрочитано 29.01.2018, 18:28
#61
Клосопед
Sergey_se,
Добавляется новая "Строка", в свойствах этой строки прописывается условие ее вывода, к примеру:
if mid(GetValue("PROFILE"),0,7) == "первые семь символов в названии профиля" then
Output()
else
StepOver()
endif
а в самой строке указываются свойства и текст, которые нужно вывести (копи-паст с других строк). Ну и проверить, чтоб иерархия строки и тип совпадала с другими подобными.
Клосопед вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 11:28
#62
Sergey_se
Сообщение от Клосопед Посмотреть сообщение
Спасибо, немного разобрался.
А теперь кто подскажет почему в сборках не все элементы нумеруются правильно (в каждой сборке начиная с единицы), некоторые профили балочного типа нумеруются исходя из общего количество этих профилей в модели?
Тип файла: rar Панели.rar (7.37 Мб, 37 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergey_se, 10.02.2018 в 09:31.
Sergey_se вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 11:23
#63
_Sveta_
Мариуполь
Отправить сообщение для _Sveta_ с помощью Skype™
вопрос по спецификациям. выборка металла : текла не может объедение листовой прокат по толщине?
ID:	199381  Нажмите на изображение для увеличения
_Sveta_ вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 11:45
#64
Клосопед
Для всего можно настроить, правда для Спецификацию не понимаю для чего...
Клосопед вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 12:28
#65
_Sveta_
Мариуполь
Помогите пожалуйста настроить "Выборку металл"! Буду очень признательна )
Помогите пожалуйста настроить "выборку металл" ! Буду очень признательна)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.02.2018 в 13:45.
_Sveta_ вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 12:51
#66
Клосопед
_Sveta_
Я использую среду Russia и немного дорабатываю их настройки и шаблоны под себя.
Судя по скриншотам у вас другая среда. Выложите шаблон, в свободное время посмотрю что там можно сделать.
Клосопед вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 13:15
#67
_Sveta_
Мариуполь
среда "russia" у меня
_Sveta_ вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 13:33
#68
Клосопед
_Sveta_,
В какой версии вы работает? Вложите ваш шаблон Выборки металла из среды в сообщение, чтобы я мог его изменить для вашей версии. В среде Russia я не помню, чтобы был курсив, либо это не среда Russia, либо это более старая версия и я ее не застал
Клосопед вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 13:37
#69
_Sveta_
Мариуполь
Может мне просто в формуле заменить надо.
_Sveta_ вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 13:45
#70
Клосопед, картинку не видно.
Непрочитано 20.02.2018, 13:49
#71
Клосопед
Не так все просто, там еще и переменные нужно добавлять
Но возможно они совпадут по значениям (исходя из названий)
if (find(GetValue("PROFILE"),"*") != -1) then
if ( find(GetValue("PROFILE"),"PL") != -1 ) then GetFieldFormula("var10")
else
if ( mid(GetValue("PROFILE"),0,2) == "ПВ") then "ПВ " + mid(GetValue("MATERIAL"),2) + "x" + GetFieldFormula("var12")
else
if ( mid(GetValue("PROFILE"),0,3) == "Риф") then "Риф " + GetFieldFormula("var12") + "x" + mid(GetValue("MATERIAL"),3)
else
if ( mid(GetValue("PROFILE"),0,4) == "ЧРиф") then "ЧРиф " + GetFieldFormula("var12") + "x" + mid(GetValue("MATERIAL"),4)
else
setat(GetValue("PROFILE"),find(GetValue("PROFILE"),"*"),"x")
endif endif endif endif
else
GetValue("PROFILE")
endif
Мне все видно и Свете видно, судя по всему, так что проблемы у вас.
Клосопед вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 17:49
#72
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™
Мне совершенно непонятно, как работает спецификация по умолчанию в версии 21.1.
Колонна, создать чертежи отлитого элемента. Создаётся вот это. Единственно, я добавил ведомость расхода стали (WeldApp). Может быть, кто-то выкладывал готовые рабочие шаблоны для спецификации, пока для меня это трудно.
ID:	199399  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip КЖ Спецификация ЖБК ф7.zip (5.4 Кб, 42 просмотров)
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 18:11
#73
Клосопед
Где-то на форуме, по-моему sivlad писал, что там что-то то ли с классами, то ли с префиксами. Т.е. выводится информация только если объекты удовлетворяют этим требованиям.
Посмотри условия вывода строк.
Клосопед вне форума
Непрочитано 21.02.2018, 16:27
#74
DarKxXxLorD
Я совершенно не разбирался с редактором, читаю ридми но корявый автоперевод... Классы арматуры я пробовал менять на старые, менял сами классы - 0. Ключевой затык, из-за которого я боюсь начинать реальный проект в текле.
Хотя, конечно, можно сделать экспорт в автокад, но тогда смысл потеряется. Ж/б у меня никак не меньше, чем металла.
Читал на сайте теклы, что в новой версии (2017i), много чего хорошего появилось, но адекватной версии, я так увидел, пока не будет.
Непрочитано 21.02.2018, 22:43
#75
PashaStr
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Это не затык, это самое начало затыков. Хотите быстро - покупайте среду от топинж. Стандартная среда мало пригодна для использования. Во всяком случае мне пришлось всё под себя переделать.
Конкретно для вашего случая попробуйте указать класс для арматуры 500 или удалить строку фильтрации для арматуры в шаблоне. Вся арматура должна в таком случае выводиться
PashaStr вне форума
Непрочитано 22.02.2018, 09:34
#76
DarKxXxLorD
Сообщение от PashaStr Посмотреть сообщение
Я пробовал, я уже писал, что перебрал все классы, так как про 500 где-то уже читал.
[Выделить все]
if (GetValue("CLASS") == 500) then
  Output()
else
  StepOver()
endif
Синтаксис C#, правда, отличается от Basic, но не так сильно. = = кажется, оператор сравнения. В итоге все просто: "если класс = 500, то выход, иначе продолжать". Мне, правда, непонятен смысл такой фильтрации... Ошибка?
Я так понял, что вы не покупали. Я знаком с программированием (правда, Visual Basic), и поэтому подумал, что смогу сам. Пока сложно, в основном из-за отсутствия вменяемой документации. Видел на их сайте, чтоесть бесплатная среда, может есть смысл её поставить?
Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 22.02.2018 в 09:44.
Непрочитано 22.02.2018, 09:49
#77
PashaStr
А где строка фильтрации арматуры, что-то не вижу.
1. попробуйте из стандартной среды разные шаблоны (там есть КЖИ спец. ЖБК и КЖ форма 7)
2. попробовать исправить строку фильтрации (см. скрин)
Если не поможет, напишете мне в личку - я помогу по скайпу.
PashaStr вне форума
Непрочитано 22.02.2018, 09:57
#78
DarKxXxLorD
Я вообще убрал условие (в строке), все равно не работает. Теперь там только StepOver(). А к чему вот первая стрелка (от Value field)?
Непрочитано 22.02.2018, 10:09
#79
ruslanrust
Все просто да неправильно, если класс 500 то вывод строки, иначе игнор и переход к следующей строке
Если хотите убрать условие, то убирайте полностью, зачем оставлять StepOver()?
ruslanrust вне форума
Непрочитано 22.02.2018, 10:18
#80
DarKxXxLorD
Сообщение от ruslanrust Посмотреть сообщение
Все просто да неправильно, если класс 500 то вывод, иначе выход
Ай-яй, подводит незнание синтаксиса, перепутал операторы... Оставил Output(), вывел, но! Там и так был класс 500, почему тогда условие не сработало для этих стержней? Вероятно, условие натыкается на класс 240 и следует выход без перебора других стержней? Всё же это не совсем программа, а скорее мешанина строк, кода и пр.
Вывел, кстати, неправильно, в конструкции 4 д. 16, а хомутов немеряно.
И вообще, зачем это условие в принципе включено в шаблон??
Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 22.02.2018 в 10:23.
Advance Steel. Редактирование встроенных спецификаций. PSI Advance Steel 160 16.02.2021 14:01
Tekla. Создание и редактирование монолитных стен utrfm Tekla 26 19.10.2016 13:20
Tekla Structures, как ориентироваться какой параметр изменяется при редактирование свойств узлов. Cmetana61 Расчетные программы 2 11.09.2015 10:45
Переход с SolidWorks на Tekla или StruCad? olamot SolidWorks 156 21.07.2011 16:23
