Результаты опроса: Что Вы используете для печати из данного списка ? | |||
Предпочитаю обводить рамки руками | 50 | 35.97% | |
Использую другие методы (своя программа) | 18 | 12.95% | |
Программа РЕВЕРС. | 31 | 22.30% | |
Создание Layout, от bargool | 11 | 7.91% | |
Автоматическое создание листов, от swell | 3 | 2.16% | |
Lisp - Распечатка нескольких листов, от sasha_lif | 9 | 6.47% | |
!Plot_U - Макрос автоматической печати | 13 | 9.35% | |
Vport_pp - Создания видовых портов из модели, от Boxa | 6 | 4.32% | |
Batch Publish - публикации чертежей, от JTB World | 1 | 0.72% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 139. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
пользовательскую сортировку делать не буду, смысл не вижу.
Кстати РЕВЕРС сортировку по номеру листа и шифру делает пока некорректно (((разработчику сообщил)
Мастерская СПДС |
да теперь сортирует правильно
Мастерская СПДС |
sasha_lif, простите за наглость, а можно ли в вашей программке сделать так, чтобы рамку одного цвета (или слоя) печатать в формате А0, а остальные (другого цвета или слоя) в А3? Просто я не разбираюсь в lisp и даже не представляю, куда поместить и как задать такое условие. Вроде как кажется несложно, но... В общем, если есть такая возможность и вы не заняты, подскажите, пожалуйста.
Инженер Регистрация: 12.10.2007
Россия, Энгельс
после установки программы РЕВЕРС, антивирус удаляет файл REVERS.EXE пишет вирус gen: heur.zygug.1 (B) высокий риск опасности. Как понимать?
----- добавлено через ~10 мин. ----- Кстати а почему тема обсуждения только распечатки в модели, а если у меня в листе куча листов?? Походу все работают не 1:1 а через @/// Подскажите пожалуйст какая еще кроме РЕВЕРСа программка подходит для распечатки множества рамок из пространства листа?? ----- добавлено через ~15 мин. ----- Интересуют не только стандартные форматы от А0 до А4 но и такие форматы как А4х3, А4Х5, А3Х3, А3Х5, А2х3 хоть одна из представленных распознает такие форматы? |
РЕВЕРС - по умолчанию, если отличаются от стандартных - заходим в "Шаблоны" и вписываем необходимые размеры. Можно создать свой шаблон с размерами.
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
для программы стоимостью в 150 рублей - это круто |
Россия, Энгельс
а в СПДС GraphiCS 8; 9 есть своя пакетная печать по форматам чертежей (рамкам), а вот в 6 ее попросту нет и очень актуально для нее это решение. на AutoCAD 2011 + СПДС GraphiCS 6 не запустилось, выдает ошибку Cant find project or library выделяет желтым цветом эту строчку - Private Sub AcadDocument_EndCommand(ByVal CommandName As String) ----- добавлено через ~5 мин. ----- maratovich, нашел еще одну которая умеет работать в пространстве листа от doctorraz, вот только косяк, мучался три часа что бы установить, вначале ВБА не хотел устанавливатсья, еле допер сам, на офсайте такую муть советовали для определения, плс там на акад 2011 нету обжект энаблера, потом создал кнопку, разобрался как скрипт запустить иииии.... ошибка, не запускается он в связке AutoCAD 2011 + СПДС GraphiCS 6 (((( |
все равно не работает? в аттаче файл exe, он отвязан от версии СПДС и автокад, попробуйте печатать им, алгоритм тот же.
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 23.08.2015 в 15:50. |
Россия, Энгельс
что такое McCOm2 и где его взять? ----- добавлено через ~8 мин. ----- установил, настройка параметров печати для А3 формата не найдена больше ни чего не происходит, т.е. листы видет но далее это сообщение ----- добавлено через ~21 мин. ----- Референсес не активная строка... так что там ни чего не поставить |
надо остановить скрипт, нажать на квадратик в редакторе, потом читаем про подключение скриптатут
а про настройки листов тут
Мастерская СПДС |
Россия, Энгельс
уряяя получилось, работает! Вот только нумерацию - последовательность листов он странную делает 2 -8 - 12 - 6 - 1 - 5 и т.д. хотя расположены они у меня в три ряда, т.е. так: 1-2-3-4-5 6-7-8-9-10 11-12 хотя вы писали Цитата:
кстати именно с этим принтером выходит коряво, поэтому вы про смещение пишите... я выставил стандартный принтер Майкрософт ХPS Документ Врайтер, ни чего не надо ни куда смещать, ставите галку Центрировать, все он сам поставит акуратненько и красиво.... но это для тех кому нужно PDF сшивать. Последний раз редактировалось СерJант, 24.08.2015 в 01:18. |
Но хотелось бы посмотреть на проблеммный файлик (как показывает опыт, возможно на самом деле листы стоят неровно)
Мастерская СПДС |
Россия, Энгельс
Ну как пример тестил на этом.... все мои файлы организованы по образу и подобию... возможно листы присоединять вплотную друг к другу и приводит к такому багу? я пробовал по диагонали их выставлять, результат если не изменяет память тот же (тестил поздно ночью) ----- добавлено через ~5 мин. ----- тогда не понимаю почему результат разный если выбираешь принтер DWg to PDF или Майкрософт ХPS Документ Врайтер, в первом случае если центрируем то поля справа обрезаются, документ выходит за поля, во втором случае все аккуратненько и даже несколько мм полей для принтера оставлены |
я 20.08.15 в файл обновил, может у вас старая версия?
у себя вывел в ПДФ, результат в атаче. PS в любом случае сортировку буду переделывать (( ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Мастерская СПДС |
тогда мне самому непонятно, где собака порылась((
у меня листы вашего файла вышли на печать как задумано, по порядку буду разбираться
Мастерская СПДС |
Почитав, подумав, стало понятно, что создать условия для печати на разные принтеры не так то и легко как мне представлялось.
Хотелось доработать именно программку sasha_lif, потому что по скорости отправки на печать/преобразования в пдф она самая быстрая (очень хорошо заметно, особенно на загруженных чертежах). Конечно, программа doctorraz тоже хорошая, но почему-то даже размещая листы в порядке слева направо и сверху вниз печатает не по порядку. И еще после запуска макроса что-то начинает происходить с автокадом. Например, самое наглядное - очень долго начинает сохраняться чертеж. Так что пока в основном пользуюсь программкой sasha_lif. Но вот так хотелось, чтобы автоматом печаталось на разных форматах, т.к. бывает листов в одном файле около 100, да еще все разных форматов, а когда переводишь все на А3 линии получаются очень толстые. Ну ладно что ж поделать... Кто сравнивал по скорости печати программу sasha_lif и Реверс? |
Похожие темы | ||||
Можно ли печатать массив чертежей из пространства модели | softer | AutoCAD | 3 | 28.02.2011 13:57 |
Опять про печать из модели нескольких листов | gizmo_zx | Программирование | 2 | 28.09.2010 12:33 |
Печать из пространства листа | dimcoff | AutoCAD | 6 | 06.02.2009 22:53 |
Программное позиционирование пространства модели во ViewPort | Danger_pgs | Программирование | 8 | 10.06.2008 20:42 |
Автоматическая печать из пространства модели | Дмитрий_В | AutoCAD | 9 | 19.04.2006 16:52 |
