| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Результаты опроса: Что Вы используете для печати из данного списка ? | |||
Предпочитаю обводить рамки руками | 50 | 35.97% | |
Использую другие методы (своя программа) | 18 | 12.95% | |
Программа РЕВЕРС. | 31 | 22.30% | |
Создание Layout, от bargool | 11 | 7.91% | |
Автоматическое создание листов, от swell | 3 | 2.16% | |
Lisp - Распечатка нескольких листов, от sasha_lif | 9 | 6.47% | |
!Plot_U - Макрос автоматической печати | 13 | 9.35% | |
Vport_pp - Создания видовых портов из модели, от Boxa | 6 | 4.32% | |
Batch Publish - публикации чертежей, от JTB World | 1 | 0.72% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 139. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
а насчет доступа к настройкам принтера из лиспа... это к гуру (думаю вряд ли)
Мастерская СПДС |
по -ПЕЧАТЬ в итоге все равно спрашивает имя файла, если Filedia 0 то имя файла все равно надо передавать или он спрашивает разрешение на перезапись существующего если есть,
а раз имя путь известны, что мешает проверить? или я не о том?
Мастерская СПДС |
Offtop: perpetule, да ну на! Это ж собственная недосамоделка, недосамосделанная в полуЛиспе, в полуVBA под собственные принтеры и личные тараканы, в народе и работать не будет
----- добавлено через ~2 мин. ----- о том, о том.. Я просто думал есть штатная проверка, но похоже нет. |
есть похоже коль в ком строке переспрашивает
Offtop: я там предыдущий пост немного поправил
Мастерская СПДС |
Ну имя-то спрашивает или я сам указываю, но наличие существующего с таким именем командой _plot не проверяется.
Либо saveas ;Запись чертежа в файл [Да/Нет] - имя указываю сам либо _Yes ;Запись чертежа в файл [Да/Нет] - имя спрашивается в диалоговом окне. Далее печать без проверки на существование файла. Так что похоже только вручную... ----- добавлено через ~1 мин. ----- Итить! Хз, мож нажал когда-то... А как снять теперь? |
Создание листов и видовых экранов на них
автор Andrey_13 (*.lsp) Тема развивается. Крайне рекомендуется, т.к. альтернатив на лиспе кроме sasha_lif пока не наблюдается. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=124456&page=3
tc71 Последний раз редактировалось perpetule, 31.08.2015 в 12:08. |
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
Vas.8nikol, №106
найти строку в конце лиспа (command "_-plot" "_y" "" "" "" "" ugol "" "_w" point1 point2 "" "" "" "" "" "" "" "" "") и заменить на (command "_-plot" "_y" "" "" "A0" "" ugol "" "_w" point1 point2 "" "" "" "" "" "" "" "" "") тогда будет печатать на А0 (если принтер поддерживает) Перед этим можно или спрятать ненужные форматки или вытереть в копии чертежа Также можно поправить строку, в которой задается слой , на котором лежат рамки: было (setq s1 (ssget (list (cons 8 "format") (cons 0 "LWPOLYLINE") ))) можешь создать втрой лисп в котором поменять слой format на свой для другого формата листа
Kiev, Ukraine |
sasha_lif спасибо за ответ. Простите, моя постановка задачи (пост №106) была неточная. Мне нужно выводить листы в PDF по порядку. Допустим, у меня 100 листов разных форматов, причем они чередуются - могут через один - А3-А1-А3-А2-А4-А2... и т.д. Если я буду отправлять все в одном формате, то линии либо тонкие либо толстые, что не хотелось бы. Поэтому приходится каждый раз перенастраивать формат в свойствах принтера. Конечно, это не так часто бывает. Бывает листы группами, тогда я выставляю формат сначала один, потом asd, выделяю группу, потом другой формат, опять asd, выделяю листы и т.д. Кстати, на счет того, чтобы сделать два лиспа с уже вбитыми принтерами - попробую, это, чувствую, ускорит процесс. Спасибо.
Сделано. Устанавливайте обновление 3.4 (поверх программы)
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
Düsseldorf
maratovich, я тут на днях попробовал РЕВЕРС. Сделано очень круто! Немного сложновато для первого запуска, но в целом разобрался.
Единственное, так и не понял, можно ли за раз выцепить все листы, начерченные в разных масштабах. Т.е. в файле много А3, но все в разных масштабах. Рамки начерчены каким-то дурацким дин.блоком. |
Если бы это был СПДС СиСофт тогда можно было бы.
С блоками скорее всего да, если немного подумать, ты же можешь получить масштаб блока и его габарит в РЕВЕРС???? Что мешает по аналогии с СПДС масштабировать?
Конечно при условии, что изначально блок начерчен 1:1 (рамка 185)
Мастерская СПДС |
А Вот вопрос - мне одному кажется или... поиск рамок из блоков немного долго происходит ? Может как то увеличить скорость можно ? |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Похожие темы | ||||
Можно ли печатать массив чертежей из пространства модели | softer | AutoCAD | 3 | 28.02.2011 13:57 |
Опять про печать из модели нескольких листов | gizmo_zx | Программирование | 2 | 28.09.2010 12:33 |
Печать из пространства листа | dimcoff | AutoCAD | 6 | 06.02.2009 22:53 |
Программное позиционирование пространства модели во ViewPort | Danger_pgs | Программирование | 8 | 10.06.2008 20:42 |
Автоматическая печать из пространства модели | Дмитрий_В | AutoCAD | 9 | 19.04.2006 16:52 |
