04.12.2017, 14:43 | #1 | |
Можно ли использовать одну раздевалку для тренажерного зала и для бассейна в спортивном комплексе?
а есть такое разрешение где-нибудь в нормативе, не подскажите?
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Можно, но важно соблюсти потоки. Важно, чтобы из этих раздевалок можно было без пересечения с теми, кто в уличной одежде, ходить и в зал, и в бассейн
----- добавлено через ~3 мин. ----- Всегда сначала ищите запрет |
Был в аквапарке, там одна раздевалка для всех (М и Ж), в ней есть отдельные кабинки для переодевания и шкафчики для одежды. Если туда ещё спортсменов расположить; в принципе реально, просто кто-то в плавках ходит, кто-то в спортивном костюме. За то не надо для спортсменов отдельную душевую делать.
В спорт.комплекс куда раньше ходил именно так и сделано + вход в туалет из раздевалки, а в сауну из душевой. Бассейн еще советских времен
Пермь
А что, сложно стенку поставить, в чем проблема
пианист Регистрация: 18.02.2008
Питер
5.1 Раздевальные должны размещаться на одной отметке с обходными дорожками открытых и крытых ванн и сообщаться с ними только через душевые, а с залом или площадкой для подготовительных занятий - минуя душевые. Функциональные схемы раздевальных при бассейнах показаны на рисунке 5.1.
СП 31-113-2004 "Бассейны для плавания Если концептуально так сделать возможно, то проблем нет. Если будут всякие ступеньки, пандусы - то мимо.
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2 |
Этот СП чрезвычайно добровольного применения. Имеет силу, только если включен в задание на проектирование. Гораздо серьезнее СанПиН 2.1.2.1188-03 и ГОСТ Р 53491.2—2012, где, в принципе, написано то же самое в плане последовательного движения посетителей. Запретов на пандусы (особенно, при доступе инвалидов) и ступени нет. Сейчас иногда делаются раздевалки на одном этаже, а бассейны на другом (правда, не от хорошей жизни, а из-за недостатка площадей).
Можно ли использовать поризованный камень RAUF (М150) в качестве несущей стены при малоэтажном строительстве? | IvanLeo | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 24.10.2014 11:15 |
Можно ли использовать деревянный каркас для амфитеатра актового зала исходя из правил пожарной безопасности? | Sprehen | Пожарная безопасность | 2 | 13.05.2014 12:53 |
Можно ли использовать треугольную ферму при сейсмике? | student-PGS | Металлические конструкции | 25 | 16.04.2014 10:31 |
Можно ли использовать рубероид в жилищном строительстве? | Quamen | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 06.01.2012 22:16 |
