Скидки на VetCAD++
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Где посмотреть общую массу конструкции в SCAD?
Версия для печати
Непрочитано 10.12.2012, 16:57 #1
Evgenya8
Evgenya8 вне форума Вставить имя
Извините за такой вопрос: Где посмотреть (как узнать) общую массу металлической конструкции в готовой (рабочей) схеме SCAD?
Большое спасибо
Непрочитано 10.12.2012, 17:05
| 1 #2
swell{d}
Проектное бюро Фордевинд, Санкт-Петербург
в протоколе можно вычислить
ищите "Суммарные внешние нагрузки на основную схему", а там загружение, отвечающее за собственный вес и значение по Z
единица измерения зависит от вас
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 10.12.2012, 17:38 Спасибо большое!
Evgenya8
Еденицы измерения, я так понимаю, "Опции-Еденицы измерений-Выходные-Усилия и напряжения" - это они?
Evgenya8 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.12.2012, 03:24
s7onoff
Скорее входные. В протоколе он во входных единицах пишет, насколько я помню. Проще всего входные и выходные одинаковыми назначать и точно не запутаетесь.
Непрочитано 16.12.2012, 04:37
ETCartman
Ansys, SolidWorks, etc
Texas
через реакции. увы такой простой в степени дебильности функции по нормальному в скаде нет
ETCartman вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.12.2012, 09:03
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
Ну да... вроде бы только приближенно через сумму реакций опор при загружении собственным весом
Бойко Алексей
Бойко Алексей вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.12.2012, 11:04
3 | #7
s7onoff
ETCartman, Бойко Алексей - а чем вам не нравится вариант просто смотреть в протоколе цифру?
Последний раз редактировалось s7onoff, 16.12.2012 в 12:21. Причина: Добавил скриншот
Непрочитано 16.12.2012, 11:18
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Чтобы найти массу металла в SCAD - пересохраняю проект, подвешиваю его на одну шарнирную опору и по реакции определяю вес конструкции.
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.12.2012, 23:18
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
А чем "это" отличается от того что я написал)?
Бойко Алексей
Непрочитано 16.12.2012, 23:34
ETCartman
Texas
ну по идее масса должна быть доступна вообще безо всяких расчетов на собственный вес. это же функция исходных данных.
да кроме того почти всегда важна не масса как таковая а масса элементов по типам. столько то такого профиля и столько то другого.
Непрочитано 16.12.2012, 23:37
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
По идее да...
В АПМ например у нас такая возможность есть
Правда вес все равно не точный
Узлы она не учитывает
Но тут можно всякие коэффициэнты по объектам аналогам применить)
А в Скаде так приходится выкручиваться)
Но говорю же разница не оч большая
Бойко Алексей
Непрочитано 06.04.2017, 11:10
Dr..
а у меня выходит какая-то запредельная цифра
единицы измерений в тоннах
как все-таки посмотреть собственный вес?
Тип файла: spr 123.SPR (123.7 Кб, 12 просмотров)
Dr.. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.04.2017, 11:22
brabus1981
Сообщение от Dr.. Посмотреть сообщение
У вас в протоколе выдаются суммарные нагрузки в Ньютонах
brabus1981 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.04.2017, 11:28
Dr..
Сообщение от brabus1981 Посмотреть сообщение
а что тогда показывает скад здесь?
6-ти метровая колонна 20К1 весит 130 кг?
----- добавлено через ~30 мин. -----
Перегнал в Advance Steel. Показывает 312 тонн.
brabus1981, зачем писать просто для того, чтобы написать?
По Вашему 5363590 ньютонов это 312 тонн???
Тип файла: spr 123.SPR (23.0 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось Dr.., 06.04.2017 в 11:58.
Непрочитано 06.04.2017, 12:42
brabus1981
Я не знаю в какой версии Scad работаете вы, но если в 21, тогда в параметрах расчета ставьте галочку на "Учет нагрузок в связях".
По количеству моих сообщений, можно было бы догадаться, что "писать просто для того, чтобы написать" это не про меня.
Непрочитано 06.04.2017, 13:50
Dr..
спасибо, это то, что нужно. Поставил галочку. Теперь SACD 21 показывает собственный вес 331,5 тонны. Advance Steel показывает 312 тонн.
312*1,05=327,6 Почти то же, что и 331,5. Разница 1%
Непрочитано 30.03.2018, 17:53
Letul
Уважаемые коллеги, может кто нибудь сталкивался с таким вопросом: Можно ли из SCAD 21.1 получить не общую массу конструкции а массу по жесткостям.
В SCAD 11 я фильтром жесткости фрагментировал элементы оставляя элемент только одной жесткости (остальные удалял) вводил связи во всех узлах и счетал только на собственный вес после чего выводил таблицу (в документировании) в экселе и суммируя реакции получал вес металла.
Если схема большая и имеет много элементов то мой метод морочный.
В SCAD 21.1 что то поменялось можно как то получить массу по жесткостям?
Letul вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 30.03.2018, 18:13
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Во вкладке "сталь" есть кнопка "расход стали", сам не пользовался
Kykycuk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 30.03.2018, 18:16
Letul
Спасибо, буду разбираться, только не давно 21-й скад поставил
Непрочитано 30.03.2018, 18:20
ProjectMaster
Сообщение от Letul Посмотреть сообщение
Можно задать собственный вес так, чтобы в каждом загружении был вес только определенной жесткости. Доп. узлы вводить не нужно.
В протоколе расчета SCAD выдает суммарные нагрузки по загружениям (нужно взять по Z).
ProjectMaster вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Многослойные конструкции в SCAD MaximZ SCAD 13 24.10.2013 17:05
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Совместная работа элементов конструкции в SCAD 11 DDlis SCAD 3 01.10.2007 12:59
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53
