10.12.2012, 16:57 | #1 | |
Где посмотреть общую массу конструкции в SCAD?
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
в протоколе можно вычислить
ищите "Суммарные внешние нагрузки на основную схему", а там загружение, отвечающее за собственный вес и значение по Z единица измерения зависит от вас |
через реакции. увы такой простой в степени дебильности функции по нормальному в скаде нет
BIM, С#, AutoCAD, LISP Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Чтобы найти массу металла в SCAD - пересохраняю проект, подвешиваю его на одну шарнирную опору и по реакции определяю вес конструкции.
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е. |
ну по идее масса должна быть доступна вообще безо всяких расчетов на собственный вес. это же функция исходных данных.
да кроме того почти всегда важна не масса как таковая а масса элементов по типам. столько то такого профиля и столько то другого.
ГИП Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
По идее да...
В АПМ например у нас такая возможность есть Правда вес все равно не точный Узлы она не учитывает Но тут можно всякие коэффициэнты по объектам аналогам применить) А в Скаде так приходится выкручиваться) Но говорю же разница не оч большая
Бойко Алексей |
а что тогда показывает скад здесь?
6-ти метровая колонна 20К1 весит 130 кг? ----- добавлено через ~30 мин. ----- Перегнал в Advance Steel. Показывает 312 тонн. brabus1981, зачем писать просто для того, чтобы написать? По Вашему 5363590 ньютонов это 312 тонн??? Последний раз редактировалось Dr.., 06.04.2017 в 11:58. |
По количеству моих сообщений, можно было бы догадаться, что "писать просто для того, чтобы написать" это не про меня. |
312*1,05=327,6 Почти то же, что и 331,5. Разница 1% |
Уважаемые коллеги, может кто нибудь сталкивался с таким вопросом: Можно ли из SCAD 21.1 получить не общую массу конструкции а массу по жесткостям.
В SCAD 11 я фильтром жесткости фрагментировал элементы оставляя элемент только одной жесткости (остальные удалял) вводил связи во всех узлах и счетал только на собственный вес после чего выводил таблицу (в документировании) в экселе и суммируя реакции получал вес металла. Если схема большая и имеет много элементов то мой метод морочный. В SCAD 21.1 что то поменялось можно как то получить массу по жесткостям? |
В протоколе расчета SCAD выдает суммарные нагрузки по загружениям (нужно взять по Z). |
Многослойные конструкции в SCAD | MaximZ | SCAD | 13 | 24.10.2013 17:05 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Совместная работа элементов конструкции в SCAD 11 | DDlis | SCAD | 3 | 01.10.2007 12:59 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
