Если тех требования : Adobe pdf Pro, Infix pdf editor
Если номер страницы перебить то НумераторПДФ используя подложку на существующий номер.
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
pdf редактируют многие графические программы: Adobe Illustrator, Corel Draw - можно найти portable версии (не обязательно последние).
Adobe Acrobat Pro - вообще лидер по работе с pdf (особенно с плагином PitStop). Практически, неограниченные возможности. Только изучать придется. Возможно, текст у Вас уже не текст, а как говорится, "переведён в кривые", т.е., это просто изображение, фигуры в виде букв. Тогда инструментами выделения его нужно убрать, а нужный текст напечатать заново. Можно прогнать через распознавалку FineReader - часть текста восстановит (чтобы меньше набирать) |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Чертежи сделаны в Tekla Structures 20.0, переведены в PDF при помощи Adobe PDF. Такой файл не открывается, пишет: Не поддерживается тип файла или файл был поврежден (например, отправлен по e-mail как вложение или не декодирован правильно). Если сохранить из Tekla Structures при помощи Adobe PDF с расширением .ps, то такой файл можно преобразовать в .pdf с дальнейшим сохранением. Подскажите, как мне настроить перевод в .pdf без промежуточного файла .ps? Кстати, установила еще PDF Creator, при переводе при помощи него так же файл не открывается. Устанавливала полные версии программ.
Кстати, обычная печать на физический принтер нормально проходит? |
То есть у вас не делает пдф, а просто сохраняет .ps с расширением .pdf. 2. Скорее всего надо переустановить Adobe PDF 3. Гугл выдал варианты: Цитата:
И вообще что за извращение использовать .ps ? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Кстати, попробуйте "снести" PDFArhitect , насколько помню он меняет PostScript на собственный, возможно из-за него проблема.
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Как правильно задать/описать новые РСУ? | Jekson Echowar | SCAD | 14 | 25.05.2017 11:02 |
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами | Tyhig | Основания и фундаменты | 10 | 05.09.2016 10:33 |
Advance Steel 2015. Как сохранить данные из менеджера? | user277418 | Advance Steel | 1 | 07.10.2015 11:55 |
Как сохранить растр в чертеже? | анна герасимова | AutoCAD | 4 | 04.02.2008 18:00 |
